Блок авр от Denzel , Надежность блока АВР |
4.8.2025, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 |
Добрый день!
Решил сделать резервирование электроснабжения частного дома. Купил генератор. А блок АВР для автоматического переключения пока нет. Расчетный ток нагрузки дома - 40А. Хочу купить Блок АВР - "Блок автоматического запуска генератора DENZEL ENERGOMATIC PS 115" марки DENZEL (есть фото на озоне, на самом сайте мало фото) Генератор - однофазный на 9 квт "DENZEL PS 90 EA, 9.0 кВт, 230В" Блок АВР был выбран исходя из совместимости с генератором по рекомендациям на официальном сайте производителя. Начал подключать все это дело. У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А? В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток). То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А. При этом на сайте для выбранного генератора выбранный щит АВР указан как совместимый. Может я чего не понимаю, и проблемы нет никакой? В инструкции нет схемы. Посмотрел на блок вживую и начертил силовые соединения - схема в приложении. Звонил в поддержку производителя, объяснить толком не могут, говорят что раз в паспорте указана совместимость, то и нечего переживать и что от клиентов не было жалоб по перегоранию контактов щита. PS старая версия блока АВР PS 115 была только 230В, теперь она 230/400В, т.е. универсальная. На сайте представлены фото внутренностей старой версии и новой. У старой версии 6 клемм для подключения, у новой 12 клемм. Старая версия больше не выпускается и не продается. Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 4.8.2025, 16:53
Прикрепленные файлы
4.8.2025, 21:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3479 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А основное то электроснабжение 3 фазы или 1?
И контакторы, наверное всё-таки, 2нз+2но? -------------------- |
5.8.2025, 3:16
1. Основное электроснабжение идет 1 фазное.
2. Стоят два контактора CHINT CJX2 2508. Вообще, у этого контактора по спецификации есть доп. контакты 2нз+2но, но силовая цепь, как мне кажется, идет не через них, а через основные контакты, т.е. они все 4 нормально открытые. К основному посту хотел фото щита более детальное приложить, но тут какие-то проблемы с загрузкой этого фото( Еще не написал в основном посте: согласно прилагаемой инструкции, в случае использования этого щита АВР с однофазной сетью используются только контакты L1 и N. Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 5.8.2025, 3:38 |
5.8.2025, 8:42
1. Основное электроснабжение идет 1 фазное. Тогда вам этот АВР не нужен 2. Стоят два контактора CHINT CJX2 2508. Вообще, у этого контактора по спецификации есть доп. контакты 2нз+2но, но силовая цепь, как мне кажется, идет не через них, а через основные контакты, т.е. они все 4 нормально открытые. К основному посту хотел фото щита более детальное приложить, но тут какие-то проблемы с загрузкой этого фото( Вы не правы. Посмотрел тоже:Цитата Контактор CHINT NC1-2508 25А 2НО+2НЗ 24В 50Гц ®, 221821 И это логично, согласно приведённой вами схемы. По-другому и быть не моглоЕще не написал в основном посте: согласно прилагаемой инструкции, в случае использования этого щита АВР с однофазной сетью используются только контакты L1 и N. На Озоне за пару тысяч рублей купите однофазный с запасом по току до 63А Быстрый поиск дал: Артикул: 1928578665 -------------------- |
5.8.2025, 9:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
купите однофазный с запасом по току до 63А Согласен, лучшее решение.согласно прилагаемой инструкции, в случае использования этого щита АВР с однофазной сетью используются только контакты L1 и N. Приоткрою "страшную тайну" - такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно. Через них подключить фазу. Ноль - напрямую. Только это получится с лишней канителью, точно не дешевле, ещё и время на обсуждение.. Так что это хорошо, что АВР ещё не купили.
5.8.2025, 11:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У меня на даче стоит такой переключатель с сети на ИБП 5 кВт, вполне надежно работает в автоматическом режиме.
https://ae04.alicdn.com/kf/S4e9af8bde23b416...98936d112cD.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.8.2025, 11:33
Цитата Тогда вам этот АВР не нужен Тогда мне не ясно, почему производитель его указывает как совместимый для моего генератораЦитата На Озоне за пару тысяч рублей купите однофазный с запасом по току до 63А Очень заманчива идея купить сторонний блок АВР, но мне непонятно как он будет:1. Автоматически заряжать аккумулятор генератора; 2. Закрывать воздушную заслонку карбюратора в момент запуска двигателя генератора; 3. Осуществлять несколько попыток запуска ДВС генератора с промежутками времени. Все это умеет делать "родной" блок АВР PS-115, но у меня к нему вопросы по номинальному току контакторов. Цитата такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции.У Denzel есть более мощные блоки АВР (на 15 и 20 кВт), но служба поддержки Denzel меня уверяет, что они точно не будут работать с моим генератором. Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 5.8.2025, 11:38 |
5.8.2025, 14:25
Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции. Ну почему же? Можно вместо двух контакторов на 25А поставить один на 50-63А с таким же набором контактов 2НО+2НЗ с катушкой на то же напряжение. Это будет корректней, чем выполнено в этом АВР сейчас. Два контактора, даже из одной партии, не могут замыкать размыкать контакты одновременно. И запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания. А это не ваш АВР? Так он однофазный. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.8.2025, 14:25 -------------------- |
5.8.2025, 17:26
Цитата И запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания а разве в моменте нужно увеличение тока? там вроде увеличение длительного тока только требуется, а разница в секунды между замыканием не должна повлиятьЦитата А это не ваш АВР? Это мой, но он не однофазный, а универсальный - 220/380, может и с трехфазкой и с однофазкой работать. И номинальный ток у него 25А по инструкции, а у моего генератора более 32А. Так он однофазный. |
5.8.2025, 18:14
запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания. Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:а разве в моменте нужно увеличение тока? там вроде увеличение длительного тока только требуется, а разница в секунды между замыканием не должна повлиять Ошибаетесь, идеально одновременного срабатывания контактов не бывает. См. табличку выше. ![]() Пусковой ток (и при отключении) вызывает искорки, с которыми 1 контакт без потерь не справляется. Поэтому допустимый ток уменьшают. номинальный ток у него 25А по инструкции, а у моего генератора более 32А. Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на NПри этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2025, 18:19 |
5.8.2025, 18:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1390 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Начал подключать все это дело. У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А? В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток). То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А. Для контакторов номинальный ток указывается для режима нагрузки АС3 - это прямой пуск 3-фазного асинхронного двигателя, когда пусковой ток превышает номинальный в 5...7 раз. Но в бытовых применениях обычно не бывает таких нагрузок. А для контактора на 25А в АС3 40А в более мяхком режиме не проблема ни разу. -------------------- энге елдыбабай!
6.8.2025, 3:50
Для контакторов номинальный ток указывается для режима нагрузки АС3 - это прямой пуск 3-фазного асинхронного двигателя, когда пусковой ток превышает номинальный в 5...7 раз. Но в бытовых применениях обычно не бывает таких нагрузок. А для контактора на 25А в АС3 40А в более мяхком режиме не проблема ни разу. Действительно, теперь все встает на свои места. Спасибо |
6.8.2025, 8:31
чукча, молодец. Утёр всем нам нос.
ЗЫ: Блин, но почему я считал, что номинальный ток контактора указывается для режима АС-1? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.8.2025, 8:31 -------------------- |
6.8.2025, 13:09
Что-то я недопонял, господа..
При номинальном токе однофазной нагрузки в 40А.. .. потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А? [/b] ..можно поставить пускатель номиналом 25А ?Действительно, теперь все встает на свои места. Спасибо А вы не спешите, уважаемый.. Пусковой ток - явление кратковременное. А ток нагрузки - долговременное.чукча, молодец. Утёр всем нам нос. "Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…"
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2025, 13:02 |
7.8.2025, 8:42
"Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…" Поднял на работе паспорта от контакторов, действительно так. Вот пример: -------------------- |
7.8.2025, 17:34
почему я считал, что номинальный ток контактора указывается для режима АС-1? Может контакторы на работе только однополюсные.. (ESB)чукча, молодец. Утёр всем нам нос. Да.. "старый конь - борозду не испортит", только подправит. Но (!) и при этом замечу, Ith - "максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого (без оболочки) исполнения на открытом воздухе", ГОСТ Р 50030.1. Т.е. это не наш бытовой случай - в закрытом щитке (как у автора), и значит у нас не 40А. ГОСТ в этом случае обязывает: " В этом случае изготовитель должен сообщить значение условного теплового тока в оболочке (Ithe) или понижающий коэффициент" Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2025, 17:35 |
7.8.2025, 21:18
Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутки генератор будет работать на номинальном режиме? На время включенного электрочайника, и будет ли вообще?
7.8.2025, 22:07
Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутки генератор будет работать на номинальном режиме? Вопрос не ко мне. ТС огласил "однофазную нагрузку 40А". Сколько у него чайников или ещё чего в хозяйстве - мне не ведомо. И ТРН я ему не составлял. Может он майнинг-фермер.. Иль коноплю подогревает..К тому же почему именно "генератор" ? Возможно 40А это по основному вводу, с гены может и меньше. А пускатели в комплекте одинаковые стоят. ..сколько минут .. и будет ли вообще? Да пусть хоть вовсе не ездит в свой дом. На вопрос с конкретной цифрой дан конкретный (в меру понимания) ответ. Автор темы разве интересовался номиналом аппарата на случай когда включают только чайник ? Кстати, при неизвестной величине Ithe полезно использовать параллельные контакты, как в #10 (без долгих раздумий и на всякий) Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2025, 22:23 |
9.8.2025, 4:51
Но (!) и при этом замечу, Ith - "максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого (без оболочки) исполнения на открытом воздухе", ГОСТ Р 50030.1. Т.е. это не наш бытовой случай - в закрытом щитке (как у автора), и значит у нас не 40А. ГОСТ в этом случае обязывает: " В этом случае изготовитель должен сообщить значение условного теплового тока в оболочке (Ithe) или понижающий коэффициент" Но ! В бытовых применениях это наверняка не непрерывный режим. -------------------- энге елдыбабай!
9.8.2025, 13:49
Но ! В бытовых применениях это наверняка не непрерывный режим. И чо ? Контактор авра (зная, что он установлен для бытового применения) выжидает благоприятный момент.. и тока на перерывах свой вкл/выкл делает ? Интересно, а чо бы ему при повышении нагрузки выше 40А не по-щёлкать ?Выше уже называл примеры (вполне реальные) "долгоиграющих" потребителей. Может он майнинг-фермер.. Иль рассаду подогревает.. Инкубатор с цыплятками.. Бассейн.. Системы антиобледенения.. Кроме этого, реле (типа LSS) могут постоянно подгружать ввод второстепенными нагрузками. Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2025, 13:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 5:50 |
