Проблемы с напряжением , Стабилизатор напряжения + реле напряжения
Iruha
сообщение 3.8.2025, 18:05
Пользователь №: 63723
Здравствуйте. Сельский дом. Напряжение в сети постоянно скачет и сильно понижается При одном включенном холодильнике может быть 160в. Поставили сразу после счётчика стабилизатор Ресанту 13,5кВт (диапазон 90-260), через несколько дней сгорела техника - котел отопления, монитор, колонки ит.д. выяснилось, что в тот день нам на столбе ставили умный счётчик. С тех пор Ресанта стала тупить. При скачках напряжения снова сгорели лампочки и сетевой фильтр. Поставили после нее реле напряжения welrok D2-63. У реле выставлен диапазон 120-260.
Ресанта держит напряжение в пределах своей погрешности и в какой-то миг вдруг реле выключает весь дом. В журнале аварий реле написано, что напряжение было 80. Выключили Ресанту, оставили только реле. Реле стало выключаться на 130-140в. , хотя у него диапазон от 120 стоит.
Убрали Ресанту, поставили стабилизатор Voto 15kva (45-280в - диапазон). Проблема сохранилась. Реле отключает электричество.
Ещё заметила, что при входном напряжении 170, выпрямляется до 235-240. При остальных - больше или меньше - выпрямляется до 210-225. Включили сплит, бойлер, холодильник и чайник - выбило автомат на старом счётчике.
Что делать?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 6:22
