Помогите разобраться с дифавтоматом |
3.8.2025, 0:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 |
3.8.2025, 5:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Сомнение вызывает подключение УЗИП ( ТДМ ).
Фазу ( коричневый провод ), входящий на дифавтомат ( С32 ) лучше запустить сначала на С25, а уже с него подать на вход дифавтомата и сюда же подключить ТДМ. Белый провод выходного кабеля переподключить на выход дифавтомата. Нулевые провода и заземление соединены правильно, здесь ничего менять не нужно. Сообщение отредактировал Eugenio59 - 3.8.2025, 5:22 |
3.8.2025, 9:41
А ноль как я понял надо сначала на общую шину, а потом на диф автомат?
3.8.2025, 10:26
С нолем ничего делать не надо.
3.8.2025, 11:12
Просто везде читаю, что это ошибка подключать ноль сразу на дифавтомат и из-за этого он как раз может периодически срабатывать
3.8.2025, 12:07
Ради интереса, можете подключить ноль как-нибудь по другому.
Тогда получаются два варианта : 1. Дифавтомат будет выбивать сразу при включении. 2..Дифавтомат будет выбивать при включении малейшей нагрузки. |
3.8.2025, 13:06
Почему тогда сейчас периодически выбивает дифавтомат? Причём даже без нагрузки? Если я подключу фазу как Вы посоветовали это исправит ситуацию?
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 13:08 |
3.8.2025, 13:28
Если дифавтомат выбивает без нагрузки, то это возможно от импульсов, проходящих через TDM.
Временно отключите зеленый провод от TDM. Если перестанет выбивать то это и есть причина. |
3.8.2025, 13:42
Вот интересная ссылка на подключение УЗИП: ://schneider-store.ru/oborudovanie-konechnogo-raspredeleniya/SCEZ9L33745/
Полюбопытствуйте. |
3.8.2025, 14:10
Спасибо! На выходных попробую подключить и потестировать)
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 14:20 |
20.8.2025, 20:18
Короче всё равно выбивает дифавтомат. Даже без нагрузки. Причем может час нормально работать, не выбивать, а может как только включил сразу выбить(((
Помогите советом, может ещё что попробовать поменять !? |
20.8.2025, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.8.2025, 23:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.8.2025, 11:35
Я не электрик, что значит 1р автоматик?
Кстати сейчас подключение такое: http://1file.su/f/h6Rx1 Спасибо! Попробую по Вашей схеме. Потом после тестов отпишусь. Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 11:30 |
21.8.2025, 12:51
21.8.2025, 15:48
Ох, бл...! Подключил называется электричество к даче))) Надо было на входе автомат поставить и всё, не мудрить с дифавтоматом и прочим, всё равно никто не проверял мои тех условия...
Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 15:49 |
21.8.2025, 17:39
Счетчик на опоре?
Судя по сечению отходящего кабеля, нагрузка небольшая, но при этом номиналы аппаратов завышены. Да и более эстетичнее и нагляднее будет смотреться щит, если расположить аппараты слева направо: вводной автомат-УЗИП-ДА-отходящие автоматы. Цитата не мудрить с дифавтоматом и прочим Они не помешают, в будущем сами поймете правильность их наличия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.8.2025, 23:34
21.8.2025, 23:50
Да, счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него, поэтому я при входе в свою распредкоробку не ставил. Нагрузка сейчас вообще никакая. Максимум когда сварку подключаю, но это очень редко. В планах домик построить, тогда и будет какая-то нагрузка. Хотелось всё как положено подключить, поэтому и ставил все эти "шалабушки"))) Подключение электричества по программе за 550 рублей все нервы вымотало, а теперь вот это!)))
22.8.2025, 11:03
счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него, В зависимости от доступа в щит на опоре целесообразнее установить УЗИП там после своего АВ, т.к. все импульсы напряжения в дом поступают из питающей ЛЭП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 10:29 |
