таблица соотношений нескольких параметров , таблица соотношений нескольких параметров |
15.12.2007, 4:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2007 Пользователь №: 10063 |
Здраствуйте уаважаемые специалисты! На этом форуме я увидел массу вопросов от "чайников" вроде меня:
Какой поставить автомат? Какое должно быть сечение провода? мощность КВТ это сколько А? итд. В связи с этим у меня вопрос : Где увидеть простую и понятную таблицу соотношения сечения провода ММ к А защитного автомата к КВТ мощности разрешенной энергосбытом с поправкой на напряжение 220/380.чтобы простой обыватель вроде меня покупая между прочем за хорошие деньги мощность подключая дом.дачу или гараж мог разобраться что ?квт напряжением 220в это-вводной автомат?.это-подводящий провод 3*?мм а напряжением 380в это вводной автомат ?А но при этом на каждой фазе у тебя ? КВТ..а провод(4*?мм) Несомненно на сайте есть масса литературы перечитать которую нет возможности а конкретной информации за исключением таблицы выбора токопроводящей жилы.которая не учитывает всех параметров я не нашел.Было бы очень хорошо получить научные цифры от специалистов потому что к примеру в магазинах электрики и на рынках у трех продавцов по одному и тому же простому вопросу(15Квт разрешенной мощности на 220в это сколько А автомат).существует четыре таблицы с абсолютно разными показателями и как минимум семь "авторитетных" мнений на этот счет. Каждый из них считает по каким-то своим формулам. Одним словом неразбериха полная. Да и Вам было бы проще не отвечать на кучу банальных вопросов а просто ссылаться на данную таблицу. С Уважением Латышев Антон. |
15.12.2007, 9:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Было бы хорошо составить такую таблицу, но это требует времени, да и лень.
Но есть отличная программа - Электрик (тут на форуме есть тема про нее) считает автоматом все, что только можно. -------------------- Счастливо тебе.
15.12.2007, 11:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
.......................... Где увидеть простую и понятную таблицу соотношения сечения провода ММ к А защитного автомата к КВТ мощности разрешенной энергосбытом с поправкой на напряжение 220/380.чтобы простой обыватель вроде меня покупая между прочем за хорошие деньги мощность подключая дом.дачу или гараж мог разобраться что ?квт напряжением 220в это-вводной автомат?.это-подводящий провод 3*?мм а напряжением 380в это вводной автомат ?А но при этом на каждой фазе у тебя ? КВТ..а провод(4*?мм) ........................... С Уважением Латышев Антон. Уважаемый Латышев Антон! Тут Вы задали столько вопросов, что и сто мудрецов Таблица, которую Вы желаете видеть, будет по меньшей мере трехмерная... А то и четырех... Выбор сечения проводника - это ПУЭ (здесь) Для трехфазной симметричной сети 380 В эмпирическое соотношение между током и мощностью: ток (А) = мощность(ВА)/659 Таким образом, для трехфазной нагрузки мощностью 2200 ВА ток в одной фазе будет 3,33 А. А для однофазной - ну, сами знаете... Мощности в расчетах берут в ВА, то есть полную; а не Вт - активную. Удачи! Роман Дэ |
16.12.2007, 0:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Где увидеть простую и понятную таблицу ... Прочитал и вспомнил чудный мультфильм "Вовка в тридесятом царстве". Там ещё были двое из ларца, одинаковы с лица. Правда чуть всё хреново не закончилось (чуть голову Вовке не отрубили за тунеядство- было тогда такое слово). Не обижайтесь, но вряд ли такую таблицу легко найти, да и не сильно поможет она разобраться в делах наших скорбных Может быть на крайняк "Справочник энергетика", да и то знаете ли... -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 3:45 |
