Замена трехклавишного выключателя , 3 L и три светильника. |
28.7.2025, 13:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2025 Пользователь №: 63710 |
Есть проблемка, не могу понять. Почему все провода под напряжением, возможно какая-то фаза основная, но их столько же сколько светильников, может где-то через цоколь пробивет, ноль оборван.
Но все работает и нужно просто заменить на а одноклавишный и двухклавишный и розетку. Из инструментов использованы только 2 индукционные - обычные (без батареек) отвертки. Есть 3 помещения Кухня, туалет, ванна. В каждое помещение приходит 2 кабеля. При выключенном свете - 2 помещения показывают напряжение на обоих проводах. Третье показывает 0, возможно плохо дотянулся и там тоже фаза. Выключатель трехкнопочный и розеткой. GSL00..78 Сделано в России. Приходит 4 L и 1 N. 1L,2L,3L приходят в клавиши снизу. 4L в розетку. N приходит в Третья клавишу сверху, из нее сверху в розетку. Файлик приложил. Задача заменить на одноклавишный и двухклавишный и розетку. Как понимаю разрывать нужно фазу. замерить каждую L с N на 220 еще не получилось. Как понимаю лучше все-таки пробить плиту перекрытия, найти 1- 4 распред коробки и перетянуть все провода. Просто может быть есть идея и понимание как это работает. |
29.7.2025, 9:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Зачем "перетягивать" провода?
Найти дозу (распредкоробку) Все отбросить На выключатель пустить фазу, на светильники ноль. Все пс: фазу на розетку, а ноль через светильники(?) не есть хорошо -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 5:08 |
