Замена трехклавишного выключателя , 3 L и три светильника.
Paulvx
сообщение 28.7.2025, 13:28
Пользователь №: 63710
Есть проблемка, не могу понять. Почему все провода под напряжением, возможно какая-то фаза основная, но их столько же сколько светильников, может где-то через цоколь пробивет, ноль оборван.
Но все работает и нужно просто заменить на а одноклавишный и двухклавишный и розетку.
Из инструментов использованы только 2 индукционные - обычные (без батареек) отвертки.
Есть 3 помещения Кухня, туалет, ванна. В каждое помещение приходит 2 кабеля.
При выключенном свете - 2 помещения показывают напряжение на обоих проводах. Третье показывает 0, возможно плохо дотянулся и там тоже фаза.
Выключатель трехкнопочный и розеткой. GSL00..78 Сделано в России.
Приходит 4 L и 1 N.
1L,2L,3L приходят в клавиши снизу. 4L в розетку.
N приходит в Третья клавишу сверху, из нее сверху в розетку. Файлик приложил.
Задача заменить на одноклавишный и двухклавишный и розетку. Как понимаю разрывать нужно фазу. замерить каждую L с N на 220 еще не получилось.
Как понимаю лучше все-таки пробить плиту перекрытия, найти 1- 4 распред коробки и перетянуть все провода. Просто может быть есть идея и понимание как это работает.
Искра
сообщение 29.7.2025, 9:00
Пользователь №: 35548
Зачем "перетягивать" провода?
Найти дозу (распредкоробку)
Все отбросить
На выключатель пустить фазу, на светильники ноль.
Все
пс: фазу на розетку, а ноль через светильники(?) не есть хорошо
Коротко о главном: Главное – короче!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 4:50
