Дизель генератор янмар: ремонт
andrey357
сообщение 13.12.2007, 21:36
Пользователь №: 832
Есть (был) ДГУ Yanmar 3 кВТ. Не выдает напругу. с чего начать?
Нам фаза строить и жить помогает...
Andrey Izh
сообщение 14.12.2007, 11:19
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Я бы начал с проверки цепи возбуждения.
Сергеич
сообщение 14.12.2007, 19:00
Из: м@сква
Пользователь №: 6251
что значит - не выдает напругу ?!
как это выражается ? что до этого делали ? что происходит ?
какие симптомы ? что подключаете ? чем меряете ?
Занимаюсь промышленными дизель генераторами и ИБП
andrey357
сообщение 20.12.2007, 12:40
Пользователь №: 832
Тупо не дает напряжения 220В.
Снял крышку - там куча обмоток. Он выдает и 12 В и220в.
Хотел найти схему - думаю что это типовое -и посмотреть что и как.
обмотка возбуждения - это со щетками на ротор?
Там стоит дизель мотор - поэтому даже не понятно - есть 12В или нет
europower
сообщение 26.1.2008, 13:05
Пользователь №: 10317
какой мотор, и какой генератор(производитель, тип)
ig.mi
сообщение 11.2.2008, 16:39
Из: Минск
Пользователь №: 2362
На таких маленьких ДГУ обычно используется щёточный генератор с самовозбуждением. В силу ряда причин может размагнититься якорь генератора и самовозбуждения не будет. На остановленном ДГУ необходимо кратковременно (3-5 сек) подать 12 вольт от автомобильного АКБ на токосъёмные кольца, щётки при этом надо вытащить. Если есть разъёмы на проводах щёток то задача упрощается. Провода к щёткам имеют полярность. Цвета могут быть разные. На блоке AVR генератора обычно указывают EXC + и EXC -. Соответственно плюс и минус подаваемого напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 12:26
