Подключение кондиционера , Питание кондиционера |
2.7.2025, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2025 Пользователь №: 63627 |
2.7.2025, 19:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Кондиционер модель Dantex, подскажите как подключить питание... Изучайте Инструкции (перейти по ссылке и скачать) и будет Вам счастье! -------------------- Забанен навечно!
2.7.2025, 22:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Изучайте Инструкции (перейти по ссылке и скачать) и будет Вам счастье! Не будет ему счастья, в инструкции нет схемы подключения (она на крышке блока). |
3.7.2025, 11:38
Не будет ему счастья, в инструкции нет схемы подключения (она на крышке блока). Поэтому я и говорю ТСу: читайте Инструкции в которых есть подсказка, где найти схему подключения:![]() -------------------- Забанен навечно!
3.7.2025, 23:24
4.7.2025, 12:14
Ваня, зачем все усложнять, написал - схема на крышке блока и все дела. Нет, так ТС не поймёт. Это почти как на вопрос: "На чём рация, на лампах или на транзисторах?" известным героем анекдотов был дан ответ: "Рация на бронепоезде!" Вот почему ТСу надо показать на картинке, где находится крышка блока и с какой стороны этой крышки расположена схема подключения электропроводки, а также желательно показать, к какой клемме подключается белый провод, к какой чёрный, к какой коричневый, а к какой синий... -------------------- Забанен навечно!
4.7.2025, 18:17
Нет, так ТС не поймёт. Вот почему ТСу надо показать на картинке, где находится крышка блока и с какой стороны этой крышки расположена схема подключения электропроводки, а также желательно показать, к какой клемме подключается белый провод, к какой чёрный, к какой коричневый, а к какой синий... При таком раскладе, ТСу надо и инструктаж по ТБ провести. |
4.7.2025, 20:07
При таком раскладе, ТСу надо и инструктаж по ТБ провести. И это будет вовсе не лишним! ![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 10:35 |
