![]() Включатель напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62397 ![]() |
Здравствуйте!
У меня есть следующие розетки (220 В, 1 фаза в квартире): 1. Работает всегда (уже есть). 2. Работает при включенном мастер-выключателе (уже есть). 3. Должна работать при выключенном мастер-выключателе (нужно сделать). Я хочу, чтобы при выключении мастер-выключателя включалась третья розетка, а при включении мастер-выключателя она отключалась. Я это понимаю так, что это, наверное, какое-то реле, которое разомкнуто, когда есть ток на сигнальной линии и замкнуто, когда нет тока на сигнальной линии. Поиски в Интернете говорят, что это промежуточное реле. Но у меня есть сомнения. Нет уверенности, что оно так и называется, что одно и то же реле умеет, как замыкать, так и размыкать линию в зависимости от подачи напряжения на сигнальную линию. Вдруг есть отдельно реле для замыкания, отдельно для размыкания. Также не уверен, что на сигнальной линии может быть 220 В (вдруг, должно быть меньше, а надо 220 В). Какой прибор для DIN-рейки, а также интересует вариант без DIN-рейки мне нужно для этого использовать? Как он называется? Какой лучше купить? Идеально было бы со ссылкой на товар в Ozon. P.S.: В электрике не разбираюсь, строго не судите, тем ведь для чайников. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Firestorm - 30.6.2025, 11:45 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Кажется, что нет. Если я правильно понял, то для переключения нужно переключатель переключать вручную, а мне нужно, чтобы включение и выключении питания происходило автоматически в зависимости от наличия питания в сигнальной линии. |
...для переключения нужно переключатель переключать вручную, а мне нужно, чтобы включение и выключении питания происходило автоматически в зависимости от наличия питания в сигнальной линии. Уважаемый Firestorm! Объясните, пожалуйста, нам всем бестолковым, как Вы включаете и отключаете свой "Мастер-выключатель"? -------------------- Забанен навечно!
Уважаемый Firestorm! Объясните, пожалуйста, нам всем бестолковым, как Вы включаете и отключаете свой "Мастер-выключатель"? Да, я, наверное, плохо объясняю, т.к. не разбираюсь в этом. Извините. Попробую перефразировать и уточнить. У меня есть две розетки. Одна работает всегда. Вторая только если вКлючен мастер-выключатель. Мне нужно, чтобы третья розетка работала только тогда, когда вЫключен мастер-выключатель. Вы предложили гениальную (без сарказма) схему, где можно всё решить просто используя мастер-выключатель. Я бы так и сделал, если бы у меня была возможность проложить дополнительный кабель от щитка до третьей розетки, но ремонт уже сделан, этот вариант отпадает. Я думаю решить задачу так. У меня есть первая постоянно включенная розетка и из неё я буду питать третью розетку. Вторая розетка, управляемая мастер-выключателем, будет использоваться, как сигнальная. Я думаю, что могу взять нормально замкнутое реле (нашёл PK-1P-230), фазу из первой розетки подключить к питанию реле, фазу из второй розетки подключить к сигнальному контакту. Получится, что, когда мастер-выключатель вЫключен, во второй розетке нет питания и нормально замкнутое реле будет подавать питание в третью розетку из первой. Когда я вКлючу мастер-выключатель, то реле разомкнётся и питание в третьей розетке пропадёт. Как думаете, правильный ли у меня ход мыслей? Сработает ли? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может быть скажете марку Вашего чуда? а то помимо темы с...к, появится ещё одна нераскрытая тема
А чё? Идея прекрасная: отрубает вводный автомат - и тут наше волшебное устройство автоматически подаёт электричество!
может быть скажете марку Вашего чуда? а то помимо темы с...к, появится ещё одна нераскрытая тема О каком чуде речь? Если о реле, то я его выше указывал: нормально замкнутое реле (нашёл PK-1P-230) |
...У меня есть две розетки. Одна работает всегда. Вторая только если вКлючен мастер-выключатель. Мне нужно, чтобы третья розетка работала только тогда, когда вЫключен мастер-выключатель... Уважаемый Firestorm! Сдаётся мне, что Вы занимаетесь ерундой! Ниже показана схема реализации Вашей хотелки с использованием реле РК-1Р-230:![]() Теперь сравните её со схемой, где Ваша хотелка реализована с помощью проходного мастер-выключателя и почувствуйте разницу: ![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 15:32 |
