Пускатель
Elvira
сообщение 13.12.2007, 16:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9637
Пускатель с тепловым реле. Что такое предел регулирования номинального тока несрабатывания для реле? icon_redface.gif
Andrey Izh
сообщение 14.12.2007, 10:15
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Может - предел регулирования номинального тока срабатывания?
Elvira
сообщение 17.12.2007, 8:50
Из: Екатеринбург
Да нет, так и написано:
"Защита 3-ф АД от перегрузок недопустимой продолжительности... осуществляется встроенным в пускатель трехполюсным тепловым реле, пределы регулирования номинального тока несрабатывания которого составляют 0,1-0,14; ..... 4,3-5,8; 5,4-6,3 А."
Victor195002
сообщение 17.12.2007, 10:46
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Доброе утро.
"72.Нормируемый параметр несрабатывания электрического реле:
Значение входной воздействующей или характеристической величины электрического реле, при котором оно не должно срабатывать при заданных условиях."
см ГОСТ 16022-83 (2005).
Удачи.
Виктор
сообщение 17.12.2007, 21:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если считать тепловое реле как токовое, схожесть с
прослеживается.
Что-то параллельно лезет, что это верхний регулируемый предел ТР, которого не достигают токи перегрузки (пусковые) АД.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 18.12.2007, 1:13
Из: Москва
Добрый вечер.
To gomed12. Сильно похоже, что Вы правы. На информационных просторах все с большой легкостью оперируют с этим параметром, но толком нигде внятно ничего не определено (по крайней мере из того, что удалось просмотреть).
Удачи.
Виктор
SergAn
сообщение 19.12.2007, 18:51
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Я считаю, что это всё-таки тот ток, протекающий через ТР, при котором оно будет работать бесконечно долго.
Пусковые токи АД обычно в 5-7 раз выше номинального, а предел регулирования уставки ТР кажется 15-20%.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Victor195002
сообщение 19.12.2007, 19:07
Из: Москва
Добрый вечер.
Бесконечно долго может работать только Perpetuum Mobile, а не тепловое реле icon_biggrin.gif .
Удачи.
Виктор
сообщение 19.12.2007, 20:20
Но есть и время по ВТХ для ТР, в течение которого последнее срабатывает.
Уменьшишь уставку тока и при пуске АД сработает ТР, т.к. будет одновременно уменьшено время срабатывания, которое окажется меньше времени разгона АД.
В общем, мы говорим об одном и том же.
Звучит, может быть, менее конкретно, но более технически грамотно.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 20.12.2007, 9:57
Из: Москва
Доброе утро.
Удалось найти определение для подобного параметра, но только для АВ:
Условный ток нерасцепления Imt- установленное значение электрического тока, который АВ способен проводить условное время без расцепления: Imt = 1,13 In. Естественно, что пределы по времени обязательно оговариваются. (В.Н. Харечко, Ю.В. Харечко, «Автоматические выключатели», Москва, 2003г, стр. 44).
Удачи.
Виктор
CTALKEP
сообщение 21.12.2007, 22:31
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Сколько видел пускателей на них всех было обозначение величины тока отключения, т.е. высчитывать величину тока предельного перегруза надо самому. Могу предположить в попавших к вам пускателях задается номинальный ток потребления, а уж отключение будет происходить определенном превышении тока заданном изготовителем.
Delta
сообщение 8.1.2008, 2:43
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
А это не система с ПМЕ-211 и включенным последовательно 2 фазам двигателя пластинами и обмотке пускателя онтактами защитным размыкателем (там биметалические пластины и через рычаг размыкаются контакты) система древняя но в МГУ всё так до сих пор работает (где видел)
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 13:48
