Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха |
29.6.2025, 21:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_* |
29.6.2025, 23:14
...есть мнение, что при использовании резистора на переменном токе необходимо учитывать амплитудные значения напряжения... Ответ на этот второстепенный вопрос был дан днём ранее: ...можно соединить последовательно два резистора по 500 кОм мощностью по 0,125 Вт каждый. Это позволит повысить предельное рабочее напряжение сборного резистора R1 в 2 раза (с 200 В до 400 В). |
30.6.2025, 8:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да-да.. интересно будет услышать, присоединяюсь.. Запасаемся попкорном?
30.6.2025, 10:18
Если официально,с чего мне стоит начать,чтобы грамотно все прошло ? С письменного заявления в электросети о несоответствии ГОСТ-у качества э/э поставляемой Вам. Заявление регистрируете в сетях, берёте, на всякий случай, копию с датой регистрации. Представители сетей должны установить у Вас регистратор качества э/э и убедиться в наличии помех. А дальше они должны выявить откуда берутся помехи и принимать соответствующие меры. |
30.6.2025, 10:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Пилят! До меня только что дошло, что "Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха" - это не причина и следствие, не последовательность событий, а просто болное искажённое восприятие действительности автором(
30.6.2025, 13:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.6.2025 Из: Московская обл. Реутов Пользователь №: 63593 |
30.6.2025, 13:59
30.6.2025, 14:06
30.6.2025, 14:13
30.6.2025, 15:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну да ,мне же больше заняться нечем 'CrystalC, в бытовых сетях никакие ВЧ помехи по фазам не распространяются. Если бы они распространялись по фазам, то убрать их не составило бы никакого труда - просто включили бы емкости между фазами, нулем и землей и проблема ушла. Помехи распространяются по воздуху в виде радиоволн. Их генерят индуктивные нагрузки (двигатели, дроссели, трансформаторы) в моменты их отключения от сети, а кусок провода, идущий от индуктивной нагрузки до выключателя, является излучающей антенной. При отключении от сети индуктивной нагрузки возникает бросок ЭДС самоиндукции высокого напряжения, которая через кусок провода излучается в эфир, создавая помеху чувствительной электроники. Бороться с такими помехами эффективно только в месте их возникновения, а не в месте их приема. Параллельно таким индуктивным нагрузкам включают блокировочные конденсаторы. Видели фильтры в стиралках, холодильниках, импульсных блоках питания? Они гасят выбросы ЭДС самоиндукции от электродвигателей и трансформаторов и минимизируют помеху. Электросети с Вами даже разговаривать не будут по Вашей проблеме. Вы можете попробовать обратиться в местный радиочастотный центр, но эффективность их работы в плане поиска источника помехи, как и большинства госструктур, стремиться к нулю. |
30.6.2025, 16:54
Там у Вани было "можно". А я настаиваю, что для схемы в #61(где до сих пор без "можно"), это очень даже "нужно". И вопрос вовсе не второстепенный. Ух ты, дошли до понятия амплитудного значения) С больной фантазией на форум электриков писать Тут скорее просто катастрофическое неумение излагать информацию... . Если бы они распространялись по фазам, то убрать их не составило бы никакого труда - просто включили бы емкости между фазами, нулем и землей и проблема ушла. Ага, конечно. Именно поэтому ЭМ фильтры такие дорогие и редкие приборы, подавление в 40дБ - почти не встречается, а в полосе до 100..1000кГц зачастую и вовсе не нормируется. Сообщение отредактировал zoog - 30.6.2025, 16:54 |
30.6.2025, 17:29
30.6.2025, 19:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
30.6.2025, 21:09
30.6.2025, 21:16
Ух ты, дошли до понятия амплитудного значения) Тут скорее просто катастрофическое неумение излагать информацию... Ага, конечно. Именно поэтому ЭМ фильтры такие дорогие и редкие приборы, подавление в 40дБ - почти не встречается, а в полосе до 100..1000кГц зачастую и вовсе не нормируется. По-моему я полностью описал проблему ,и достаточно понятно |
| Гость_Гость_* |
1.7.2025, 7:32
1.7.2025, 12:35
Здравствуйте,я проживаю по адресу Московская область ,г Реутов , улица имени Головашкина 12,КВ ***. У меня большая проблема с качеством электроэнергии,в часы пик плохо работает техника ,примерно с 18.00 до 21.00.Так же проблема наблюдается в субботу.В праздничные дни и воскресенье все хорошо,просадки напряжения нет .Очень похоже на присутствие гармоник 3,5,7 порядка .Моя фаза "Б".Вероятнее всего где-то по линии подключено оборудование которое вносит сильные помехи в сеть и ухудшает качество электроснабжения.Необходимо провести замеры непосредственно у меня в квартире.Я стабильно плачу за электроэнергию каждый месяц ,но получаю некачественную услугу.Управляющая компания в данном вопросе некомпетентна.Прошу связаться со мной по телефону ****** и вместе решить проблему.С уважением Алексей.
В таком виде отправил письмо в мособлэнерго ,сгодится ? |
1.7.2025, 13:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Там у Вани было "можно". А я настаиваю, что для схемы в #61 (где до сих пор без "можно"), это очень даже "нужно". И вопрос вовсе не второстепенный. Согласен, внёс соответствующие исправления. Но для ТС всё это – тёмный лес (стихами заговорил!) ...В таком виде отправил письмо в мособлэнерго, сгодится ? Сойдёт. Только не забывайте сообщать сюда, как продвигается "бодание" с сетевой организацией. Похоже, что это затянется надолго, поэтому зрители уже запасаются попкорном: ![]() -------------------- Забанен навечно!
1.7.2025, 15:40
Так,а они могут мне отказать в данной проверке ?Чем тогда мне руководствоваться ?И обязаны ли проверять именно в квартире ?
1.7.2025, 15:54
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 14:55 |
