9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2025, 6:21
Сообщение #81
Цитата(Олега @ 29.6.2025, 2:30) *
Нужно 0,5. Высшее Uс - 253В. К тому же МЛТ и ОМЛТ могут иметь разброс 5-20%.
ТС вопрошает: "... и возможно ли перекинуть квартиру на другую фазу"? Причём тут эти резисторы? Ну увидит ТС помехи на экране, что это ему даст? Ему нужно ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение наличия этих помех. А далее - бодание с сетевиками.
zoog
сообщение 29.6.2025, 8:19
Сообщение #82
Пользователь №: 60915
По крайней мере, будет уверенность, что помеха кондуктивная, не РЭБ какой.
сообщение 29.6.2025, 8:42
Сообщение #83
Если бы это была РЭБ, её работу видел бы не только ТС.
сообщение 29.6.2025, 15:38
Сообщение #84
Это чисто обывательская зависть - У соседа дом круче, фаза лучше, солнце ярче... и т.д. icon_biggrin.gif
сообщение 29.6.2025, 16:01
Сообщение #85
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Работа РЭБ заключается в том, чтобы никто ничего не видел. И не слышал.
А бодание с сетевиками закончится ничем.
Уйдёте на другую фазу за свои деньги, ибо ничего не докажете.
сообщение 29.6.2025, 16:36
Сообщение #86
Естественно, если действовать самостоятельно! Я же и пишу в предыдущих сообщениях, что действовать надо ОФИЦИАЛЬНО!
О бодании с сетевиками: у детей в деревне были проблемы с электроснабжением. Результат непродолжительного "бодания" - новая линия к дому, выполненная СИП-ом от новой ТП. Бесплатно.
сообщение 29.6.2025, 18:00
Сообщение #87
Закон что дышло, как провернёшь, так и вышло..
шуточки-прибауточки
Ваня Иванов
сообщение 29.6.2025, 20:00
Сообщение #88
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Причём тут эти резисторы? Ну увидит ТС помехи на экране, что это ему даст? Ему нужно ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение наличия этих помех. А далее - бодание с сетевиками.
Для бодания с сетевиками нужны не голые слова, а конкретные доказательства, которыми может служить запись помех, имеющихся в сети. Сделать такую запись можно с помощью компьютера (ноутбука, планшета) и цифрового осциллографа-приставки, описанного в моём сообщении #61.
Если Вы можете предложить что-то иное – предлагайте.
Даже zoog поддержал идею самостоятельного мониторинга качества напряжения в бытовой сети ТС с последующей записью полученных результатов. Это позволит ТС получить хотя бы какие-то объективные аргументы в доказательство существования помех. А языком молоть без каких-либо объективных доказательств – напрасная трата времени и сил.
Забанен навечно!
сообщение 29.6.2025, 21:06
Сообщение #89
Пользователь №: 9143
В данном посту я обращался не к ТСу, а к Ване и он знает "причём". Вас и ТСа это не касается, проходите мимо.
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2025, 21:08
CrystalC
сообщение 29.6.2025, 21:08
Сообщение #90
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
Если официально,с чего мне стоит начать,чтобы грамотно все прошло ?
сообщение 29.6.2025, 21:16
Сообщение #91
Да-да.. интересно будет услышать, присоединяюсь..
сообщение 29.6.2025, 23:14
Сообщение #92
...есть мнение, что при использовании резистора на переменном токе необходимо учитывать амплитудные значения напряжения...
Ответ на этот второстепенный вопрос был дан днём ранее:
Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2025, 14:59) *
...можно соединить последовательно два резистора по 500 кОм мощностью по 0,125 Вт каждый. Это позволит повысить предельное рабочее напряжение сборного резистора R1 в 2 раза (с 200 В до 400 В).
сообщение 30.6.2025, 8:15
Сообщение #93
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Запасаемся попкорном?
сообщение 30.6.2025, 10:18
Сообщение #94
С письменного заявления в электросети о несоответствии ГОСТ-у качества э/э поставляемой Вам. Заявление регистрируете в сетях, берёте, на всякий случай, копию с датой регистрации. Представители сетей должны установить у Вас регистратор качества э/э и убедиться в наличии помех. А дальше они должны выявить откуда берутся помехи и принимать соответствующие меры.
zoog
сообщение 30.6.2025, 10:52
Сообщение #95
Пилят! До меня только что дошло, что "Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха" - это не причина и следствие, не последовательность событий, а просто болное искажённое восприятие действительности автором(
CrystalC
сообщение 30.6.2025, 13:29
Сообщение #96
Ну да ,мне же больше заняться нечем
zoog
сообщение 30.6.2025, 13:59
Сообщение #97
В смысле?
сообщение 30.6.2025, 14:06
Сообщение #98
Там у Вани было "можно". А я настаиваю, что для схемы в #61(где до сих пор без "можно"), это очень даже "нужно". И вопрос вовсе не второстепенный.
CrystalC
сообщение 30.6.2025, 14:13
Сообщение #99
Цитата(zoog @ 30.6.2025, 13:59) *
В смысле?
С больной фантазией на форум электриков писать
Dimka1
сообщение 30.6.2025, 15:23
Сообщение #100
Пользователь №: 29924
'CrystalC, в бытовых сетях никакие ВЧ помехи по фазам не распространяются. Если бы они распространялись по фазам, то убрать их не составило бы никакого труда - просто включили бы емкости между фазами, нулем и землей и проблема ушла.
Помехи распространяются по воздуху в виде радиоволн. Их генерят индуктивные нагрузки (двигатели, дроссели, трансформаторы) в моменты их отключения от сети, а кусок провода, идущий от индуктивной нагрузки до выключателя, является излучающей антенной. При отключении от сети индуктивной нагрузки возникает бросок ЭДС самоиндукции высокого напряжения, которая через кусок провода излучается в эфир, создавая помеху чувствительной электроники.
Бороться с такими помехами эффективно только в месте их возникновения, а не в месте их приема. Параллельно таким индуктивным нагрузкам включают блокировочные конденсаторы. Видели фильтры в стиралках, холодильниках, импульсных блоках питания? Они гасят выбросы ЭДС самоиндукции от электродвигателей и трансформаторов и минимизируют помеху.
Электросети с Вами даже разговаривать не будут по Вашей проблеме. Вы можете попробовать обратиться в местный радиочастотный центр, но эффективность их работы в плане поиска источника помехи, как и большинства госструктур, стремиться к нулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:54
