9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
сообщение 26.6.2025, 21:52
Сообщение #71
Пользователь №: 9143
Цитата(zoog @ 26.6.2025, 21:40) *
Ответ дан, а гуглить и сами можете.
К сожалению, ничего, кроме закона Ома, подгуглить на эту тему не смог. Есть необходимость обосновать данный ответ.
Впечатление, что кто-то упорно считает и никак не может получить заветные 2 Вт..
Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2025, 21:53
сообщение 26.6.2025, 22:11
Сообщение #72
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чтоб осцил не оказался корпусом под фазой, применяют дифференциальный щуп.
zoog
сообщение 26.6.2025, 22:44
Сообщение #73
Пользователь №: 60915
Нет.
Вас шо, Ваня покусал?) Диффщуп будет стоить дороже не только данного скопа, но, возможно, и ноутбука (а некоторые - и дороже некоторых квартир)). В то время как ДСО в пластиковом корпусе решает проблему с ходу. Хотя и в зажим щупа/делителя 10:1 нелишне врезать 10кОм/2Вт.
Сообщение отредактировал zoog - 26.6.2025, 22:47
сообщение 27.6.2025, 0:58
Сообщение #74
Цитата(zoog @ 26.6.2025, 22:44) *
Нет.
Понятно, zoog - трепло, ибо брякнет, а объяснить бряк не в состоянии. Ваня молодец, законом Ома умыл.
Ваня, проверь счетовода по части мощности.
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2025, 15:20
Сообщение #75
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 26.6.2025, 20:27) *
...Что-то путаете, ДСО-152 - 25 баксов, Ваш вариант - 40...
Молодец, быстро переобулся! Речь шла о ДСО-151 и теперь не надо прикрываться более дешёвым ДСО-152.
...А на юзера, который будет ползать в щитке с лаптопом...
Дурик, зачем юзеру ползать в щитке? Для анализа формы напряжения ТСу достаточно в своей квартире подключить измерительный щуп осциллографа к любой розетке и наблюдать на дисплее ноута с безопасного расстояния.
...Ну да, если юзер случайно попутает 0 и фазу - нехай сдохнет!
Если юзер умеет обращаться с обычным индикатором напряжения, он будет в состоянии отличить фазу от нуля в розетке.
Однако zoog (зоолог ?) советует юзеру более сложный в эксплуатации прибор, а сам даже калькулятором пользоваться не умеет... icon_lol.gif
Цитата(Олега @ 27.6.2025, 0:58) *
Понятно, zoog - трепло, ибо брякнет, а объяснить бряк не в состоянии...
Так это всем давно уже стало ясно. Он только где-то умных терминов (типа "дискретных импедансов") нахватался и употребляет их где ни попадя...
...Ваня, проверь счетовода по части мощности.
Легко!
При непосредственном подключении резистора сопротивлением R = 10 кОм в розетку 220 В через этот резистор потечёт ток силой:
I = U/R = 220/10 000 = 0,022 A
Следовательно, мощность рассеиваемая на данном резисторе, составит:
P = I2·R = 0,0222x10 000 = 4,84 Вт
Если же к этому резистору R = 10 кОм добавить входное сопротивление осциллографа равное 1 МОм, то их общее сопротивление составит 1 010 000 Ом. При этом сила тока при напряжении 220 В будет равна: I = U/R = 220/1 010 000 = 0,0002178 A
Мощность рассеиваемая на данном резисторе составит: P = I2·R = 0,00021782x10 000 = 0,000474 Вт
zoog
сообщение 27.6.2025, 16:21
Сообщение #76
Забавно, сами даже закон Ома применить не в силах?)
Известно, что менты ходят по двое по причине того, что один умеет
читать, а другой писать... Так вот. Едет как-то раз утром компания
студентов на лекции в автобусе, все пассажиры такие полусонные.
Только студенты едут, хохмят, чего-то там на весь автобус рассказывают.
Один из них и рассказывает вышеупомянутый анекдот про ментов.
Компания хохочет. Тут у рассказчика за спиной громкий голос:
"Молодой человек, ваши документы..." Все пассажиры (ну как это обычно
бывает) сразу заинтересовались - что там? как там? кого вяжут? Компания
становится центром внимания общественности. Студенты оборачиваются -
стоят два мента. У всех мысль: "Ну вот, бля, дошутились" Рассказчик
достает студенческий билет. Мент долго на него смотрит и произносит,
обращаясь к напарнику: "Вась, записывай..."
сообщение 27.6.2025, 20:34
Сообщение #77
Здесь забавного ни грамма - считать начал Ваня, ему и продолжать. Анекдотец - дебильный.
А вот "сильна умный" zoog сцыт самостоятельно считать, даже когда это нужно для оправдания его зелёных залепух.
Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2025, 15:20) *
Чем дальше в лес..
Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2025, 20:35
сообщение 28.6.2025, 13:34
Сообщение #78
Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2025, 19:23) *
Ваня Иванов выбрал резисторы мощностью 0,125 Вт
А скока напора на мегаомном, Ваня ?
Ваня Иванов
сообщение 28.6.2025, 14:59
Сообщение #79
Из: г.Иваново
При напряжении сети 220 В:
1. Общее сопротивление делителя: R = 1 100 000 Ом.
2. Сила тока, проходящего через делитель: I = U/R = 220/1 100 000 = 0,000 2 A
3. Падение напряжения на резисторе R1 (мегаомном): U = I·R1 = 0,000 2 x 1 000 000 = 200 B
4. Падение напряжения на резисторе R2: U = I·R2 = 0,000 2 x 100 000 = 20 B
Для повышения надёжности по предельному напряжению нужно выбрать мощность резистора R1 равную 0,25 Вт или 0,5 Вт.
Также можно соединить последовательно два резистора по 500 кОм мощностью по 0,125 Вт каждый. Это позволит повысить предельное рабочее напряжение сборного резистора R1 в 2 раза (с 200 В до 400 В).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2025, 13:35
Забанен навечно!
сообщение 29.6.2025, 2:30
Сообщение #80
Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2025, 14:59) *
можно выбрать мощность резистора R1 равную 0,25 Вт или 0,5 Вт.
Нужно 0,5. Высшее Uс - 253В. К тому же МЛТ и ОМЛТ могут иметь разброс 5-20%.
И еще.. есть мнение, что при использовании резистора на переменном токе необходимо учитывать амплитудные значения напряжения (в #61 красным для чего-то выделено).
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2025, 2:46
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2025, 6:21
Сообщение #81
ТС вопрошает: "... и возможно ли перекинуть квартиру на другую фазу"? Причём тут эти резисторы? Ну увидит ТС помехи на экране, что это ему даст? Ему нужно ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение наличия этих помех. А далее - бодание с сетевиками.
zoog
сообщение 29.6.2025, 8:19
Сообщение #82
По крайней мере, будет уверенность, что помеха кондуктивная, не РЭБ какой.
сообщение 29.6.2025, 8:42
Сообщение #83
Если бы это была РЭБ, её работу видел бы не только ТС.
сообщение 29.6.2025, 15:38
Сообщение #84
Это чисто обывательская зависть - У соседа дом круче, фаза лучше, солнце ярче... и т.д. icon_biggrin.gif
сообщение 29.6.2025, 16:01
Сообщение #85
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Работа РЭБ заключается в том, чтобы никто ничего не видел. И не слышал.
А бодание с сетевиками закончится ничем.
Уйдёте на другую фазу за свои деньги, ибо ничего не докажете.
сообщение 29.6.2025, 16:36
Сообщение #86
Естественно, если действовать самостоятельно! Я же и пишу в предыдущих сообщениях, что действовать надо ОФИЦИАЛЬНО!
О бодании с сетевиками: у детей в деревне были проблемы с электроснабжением. Результат непродолжительного "бодания" - новая линия к дому, выполненная СИП-ом от новой ТП. Бесплатно.
сообщение 29.6.2025, 18:00
Сообщение #87
Закон что дышло, как провернёшь, так и вышло..
шуточки-прибауточки
Ваня Иванов
сообщение 29.6.2025, 20:00
Сообщение #88
Из: г.Иваново
...Причём тут эти резисторы? Ну увидит ТС помехи на экране, что это ему даст? Ему нужно ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение наличия этих помех. А далее - бодание с сетевиками.
Для бодания с сетевиками нужны не голые слова, а конкретные доказательства, которыми может служить запись помех, имеющихся в сети. Сделать такую запись можно с помощью компьютера (ноутбука, планшета) и цифрового осциллографа-приставки, описанного в моём сообщении #61.
Если Вы можете предложить что-то иное – предлагайте.
Даже zoog поддержал идею самостоятельного мониторинга качества напряжения в бытовой сети ТС с последующей записью полученных результатов. Это позволит ТС получить хотя бы какие-то объективные аргументы в доказательство существования помех. А языком молоть без каких-либо объективных доказательств – напрасная трата времени и сил.
Забанен навечно!
сообщение 29.6.2025, 21:06
Сообщение #89
В данном посту я обращался не к ТСу, а к Ване и он знает "причём". Вас и ТСа это не касается, проходите мимо.
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2025, 21:08
CrystalC
сообщение 29.6.2025, 21:08
Сообщение #90
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
Если официально,с чего мне стоит начать,чтобы грамотно все прошло ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:54
