9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 14:32
Сообщение #61
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(CrystalC @ 24.6.2025, 18:30) *
А можете поделиться какой с алика для таких целей можно взять ?...
Всё можно, любой каприз за Ваши деньги! Только не слушайте, что Вам советует zoog, а слушайте сюда:
Поскольку входное амплитудное напряжение осциллографа OWON RDS1021 не должно превышать ~50 В, его нельзя напрямую подключать к сети ~220 В !
Для безопасного анализа формы напряжения в бытовой сети ~220 В необходимо изготовить простой резистивный делитель напряжения, показанный на схеме ниже:
Забанен навечно!
zoog
сообщение 26.6.2025, 14:43
Сообщение #62
Пользователь №: 60915
Ваня совсем Иванулся! Советует прибор
1) в 2 раза дороже, чем нужно
2) в 5 раз неудобнее - требует подключения к ноутбуку
3) в 10 раз избыточнее - полосы хватит и 2,5МГц, чтоб увидеть синус с помехой
4) в 500 раз опаснее - ибо фаза будет на корпусе лаптопа
ну и вишенкой - для делителя нарисовал резистор с мощностью, в 16 раз меньше требуемой (чтоб надёжнее убить скоп или ноутбук).
Сообщение отредактировал zoog - 26.6.2025, 16:09
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 18:31
Сообщение #63
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 26.6.2025, 14:43) *
Ваня... Советует прибор
1) в 2 раза дороже, чем нужно - но дешевле осциллографа DSO-151, предлагаемого радиогубителем zoog
2) в 5 раз неудобнее - требует подключения к ноутбуку - поэтому и цена значительно меньше, чем у DSO-151
3) в 10 раз избыточнее - полосы хватит и 2,5МГц, чтоб увидеть синус с помехой - запас он задницу не трёт и кушать тоже он не просит, монах хоть девок не ..ёт, но член на всякий случай носит!
4) в 500 раз опаснее - ибо фаза будет на корпусе лаптопа - Это с какого перепуга? Только идиот может подать фазу на корпус!
...для делителя нарисовал резистор с мощностью, в 16 раз меньше требуемой... - ты как рассчитывал активную мощность резисторов, умник? Их расчётная мощность не превышает 0,05 Вт, а я взял с запасом в 2,5 раза больше, т.е. 0,125 Вт
сообщение 26.6.2025, 18:43
Сообщение #64
Пользователь №: 9143
Нужна мощность резюка 0,125*16=2 Вт ?
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 19:23
Сообщение #65
Из: г.Иваново
Конечно же нет! Этот радиогубитель zoog даже мощность рассеивания резистора не может рассчитать, а ещё берётся всех учить!
Показываю "на пальцах" расчёт рассеиваемой мощности резисторов:
1. Общее сопротивление делителя: R = 1 100 000 Ом.
2. Сила тока, проходящего через делитель: I = U/R = 250/1 100 000 = 0,000 2272 A
3. Мощность рассеивания резистора R1 = I2R1 = 0,05162 Вт
4. Мощность рассеивания резистора R2 = I2R2 = 0,00516 Вт
Ваня Иванов выбрал резисторы мощностью 0,125 Вт
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.6.2025, 14:05
Забанен навечно!
zoog
сообщение 26.6.2025, 20:27
Сообщение #66
Потому, что он не радиолюбитель и паяльник видел на картинке разве. То ли Вы тролль, то ли очень опытны в какой-то одной теме и потому решили, что и во всех областях науки божественны... выглядит это жалко и нелепо(
Что-то путаете, ДСО-152 - 25 баксов, Ваш вариант - 40.
См. выше. А на юзера, который будет ползать в щитке с лаптопом - Вам насрать...
Топ-аналитика от нашего .... филателиста)
Ну да, если юзер случайно попутает 0 и фазу - нехай сдохнет!
Да.
сообщение 26.6.2025, 21:12
Сообщение #67
Цитата(zoog @ 26.6.2025, 20:27) *
Да.
Не-не.. Так не годится. Ваня Иванов честно показал свои подсчеты.
Думается у zooga они не сильно сложнее будут. Надо непременно показать в чем ошибся Ваня, т.е. конкретно.
zoog
сообщение 26.6.2025, 21:23
Сообщение #68
Не, у меня смутная память, что Вы вредина.
сообщение 26.6.2025, 21:34
Сообщение #69
Ну есть маленько.. Однако, это не повод утаить правильный расчёт от обчества !
zoog
сообщение 26.6.2025, 21:40
Сообщение #70
Ответ дан, а гуглить и сами можете.
сообщение 26.6.2025, 21:52
Сообщение #71
К сожалению, ничего, кроме закона Ома, подгуглить на эту тему не смог. Есть необходимость обосновать данный ответ.
Впечатление, что кто-то упорно считает и никак не может получить заветные 2 Вт..
Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2025, 21:53
сообщение 26.6.2025, 22:11
Сообщение #72
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чтоб осцил не оказался корпусом под фазой, применяют дифференциальный щуп.
zoog
сообщение 26.6.2025, 22:44
Сообщение #73
Нет.
Вас шо, Ваня покусал?) Диффщуп будет стоить дороже не только данного скопа, но, возможно, и ноутбука (а некоторые - и дороже некоторых квартир)). В то время как ДСО в пластиковом корпусе решает проблему с ходу. Хотя и в зажим щупа/делителя 10:1 нелишне врезать 10кОм/2Вт.
Сообщение отредактировал zoog - 26.6.2025, 22:47
сообщение 27.6.2025, 0:58
Сообщение #74
Цитата(zoog @ 26.6.2025, 22:44) *
Нет.
Понятно, zoog - трепло, ибо брякнет, а объяснить бряк не в состоянии. Ваня молодец, законом Ома умыл.
Ваня, проверь счетовода по части мощности.
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2025, 15:20
Сообщение #75
Из: г.Иваново
...Что-то путаете, ДСО-152 - 25 баксов, Ваш вариант - 40...
Молодец, быстро переобулся! Речь шла о ДСО-151 и теперь не надо прикрываться более дешёвым ДСО-152.
...А на юзера, который будет ползать в щитке с лаптопом...
Дурик, зачем юзеру ползать в щитке? Для анализа формы напряжения ТСу достаточно в своей квартире подключить измерительный щуп осциллографа к любой розетке и наблюдать на дисплее ноута с безопасного расстояния.
...Ну да, если юзер случайно попутает 0 и фазу - нехай сдохнет!
Если юзер умеет обращаться с обычным индикатором напряжения, он будет в состоянии отличить фазу от нуля в розетке.
Однако zoog (зоолог ?) советует юзеру более сложный в эксплуатации прибор, а сам даже калькулятором пользоваться не умеет... icon_lol.gif
Цитата(Олега @ 27.6.2025, 0:58) *
Понятно, zoog - трепло, ибо брякнет, а объяснить бряк не в состоянии...
Так это всем давно уже стало ясно. Он только где-то умных терминов (типа "дискретных импедансов") нахватался и употребляет их где ни попадя...
...Ваня, проверь счетовода по части мощности.
Легко!
При непосредственном подключении резистора сопротивлением R = 10 кОм в розетку 220 В через этот резистор потечёт ток силой:
I = U/R = 220/10 000 = 0,022 A
Следовательно, мощность рассеиваемая на данном резисторе, составит:
P = I2·R = 0,0222x10 000 = 4,84 Вт
Если же к этому резистору R = 10 кОм добавить входное сопротивление осциллографа равное 1 МОм, то их общее сопротивление составит 1 010 000 Ом. При этом сила тока при напряжении 220 В будет равна: I = U/R = 220/1 010 000 = 0,0002178 A
Мощность рассеиваемая на данном резисторе составит: P = I2·R = 0,00021782x10 000 = 0,000474 Вт
zoog
сообщение 27.6.2025, 16:21
Сообщение #76
Забавно, сами даже закон Ома применить не в силах?)
Известно, что менты ходят по двое по причине того, что один умеет
читать, а другой писать... Так вот. Едет как-то раз утром компания
студентов на лекции в автобусе, все пассажиры такие полусонные.
Только студенты едут, хохмят, чего-то там на весь автобус рассказывают.
Один из них и рассказывает вышеупомянутый анекдот про ментов.
Компания хохочет. Тут у рассказчика за спиной громкий голос:
"Молодой человек, ваши документы..." Все пассажиры (ну как это обычно
бывает) сразу заинтересовались - что там? как там? кого вяжут? Компания
становится центром внимания общественности. Студенты оборачиваются -
стоят два мента. У всех мысль: "Ну вот, бля, дошутились" Рассказчик
достает студенческий билет. Мент долго на него смотрит и произносит,
обращаясь к напарнику: "Вась, записывай..."
сообщение 27.6.2025, 20:34
Сообщение #77
Здесь забавного ни грамма - считать начал Ваня, ему и продолжать. Анекдотец - дебильный.
А вот "сильна умный" zoog сцыт самостоятельно считать, даже когда это нужно для оправдания его зелёных залепух.
Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2025, 15:20) *
Чем дальше в лес..
Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2025, 20:35
сообщение 28.6.2025, 13:34
Сообщение #78
А скока напора на мегаомном, Ваня ?
Ваня Иванов
сообщение 28.6.2025, 14:59
Сообщение #79
Из: г.Иваново
При напряжении сети 220 В:
2. Сила тока, проходящего через делитель: I = U/R = 220/1 100 000 = 0,000 2 A
3. Падение напряжения на резисторе R1 (мегаомном): U = I·R1 = 0,000 2 x 1 000 000 = 200 B
4. Падение напряжения на резисторе R2: U = I·R2 = 0,000 2 x 100 000 = 20 B
Для повышения надёжности по предельному напряжению нужно выбрать мощность резистора R1 равную 0,25 Вт или 0,5 Вт.
Также можно соединить последовательно два резистора по 500 кОм мощностью по 0,125 Вт каждый. Это позволит повысить предельное рабочее напряжение сборного резистора R1 в 2 раза (с 200 В до 400 В).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2025, 13:35
Забанен навечно!
сообщение 29.6.2025, 2:30
Сообщение #80
Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2025, 14:59) *
можно выбрать мощность резистора R1 равную 0,25 Вт или 0,5 Вт.
Нужно 0,5. Высшее Uс - 253В. К тому же МЛТ и ОМЛТ могут иметь разброс 5-20%.
И еще.. есть мнение, что при использовании резистора на переменном токе необходимо учитывать амплитудные значения напряжения (в #61 красным для чего-то выделено).
Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2025, 2:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:06
