9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 15:32
Сообщение #41
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593
Допустим возьму я осцилограф,окажется что в это время когда идёт сильная помеха,в сети не синус,а что с этим дальше делать ?
сообщение 24.6.2025, 18:14
Сообщение #42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Sapienti sat.
Как правило, если осциллограф лишён главной составной части, используются более дорогие приборы с функциями спектроанализатора; в том числе анализаторы качества электроэнергии, заточенные именно под электричество. Те уже стоят как подержанная машина; и спец, к нему приделанный, тоже дерёт по-конски.
Речь не об этом. Простой осциллограф уже позволит определить периодичность\апериодичность мешающих влияний. Их частоту. Величину.
Если у вас прёт 100 Гц и кратные - это какой-то выпрямитель гадит, например. А если вместо синусоиды видите одежную щётку - искрит контакт. Когда частоты, кратные нечетно 50 Гц (150, 250, 350) - резонансные явления в питающей сети. Итд.
Это очень грубо.
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 18:30
Сообщение #43
Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 18:14) *
Sapienti sat.
Это очень грубо.
А можете поделиться какой с алика для таких целей можно взять ?Если это возможно вообще
сообщение 24.6.2025, 19:06
Сообщение #44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да всё дело в знаниях и опыте.
Вот не знаю за вот это, но работать должно; и спалить не жалко.
Дешевле не видел...
Но знания - первое.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 19:10
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 19:27
Сообщение #45
Можете модель написать,пишет товар не найден
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2025, 19:31
Сообщение #46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 19:06) *
...Вот не знаю за вот это, но работать должно; и спалить не жалко.
Дешевле не видел...
А у меня по этой ссылке отображается следующее:
Забанен навечно!
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 21:46
Сообщение #47
Цитата(zoog @ 24.6.2025, 14:58) *
А что плохого в китайских частотниках?
Вместо сложного дорогого скопа можно тупо слушать динамик - но даже это сложно и страшно, судя по ответам)
Вы имеете ввиду радио приемником ?
сообщение 24.6.2025, 23:20
Сообщение #48
Пользователь №: 9143
Непременно перечитайте #16. Транс и колонка дадут вам возможность насладиться "дыханием" энергетической системы при полном отсутствии полезного сигнала и искажений от усилителя. Правда, как опознать шумы и как сыскать первоисточник вы так и не узнаете.
Господа обыватели, выбрасывайте нафиг приемники, проигрыватели и прочее. Слушайте как в чистую гудит "device zoogа"!
Удовольствие себе и соседям !
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2025, 19:31) *
А у меня по этой ссылке отображается следующее..
Значит всё-таки всё спалили.. и закрылись.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2025, 6:39
Сообщение #49
А почему Вы всё сам да сам? Вам поставляют не качественный товар (электроэненргию) - жалуйтесь сетевикам, пусть приводят электроэнергию в соответствие с ГОСТ-ом!
сообщение 25.6.2025, 8:15
Сообщение #50
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2025, 6:39) *
жалуйтесь сетевикам
Вот к этой жалобе резонно присовокупить и результат личного исследования.
А после отчета сетевиков (о проделанном) можно перепроверить
CrystalC
сообщение 25.6.2025, 12:01
Сообщение #51
Да потому что всем пофиг что у меня там с техникой ,и с компьютером,а это мой досуг,в розетке есть 220,а остальным плевать что там помехи выдумал какие то ))))Пальцем по виску покрутят да и все,хотя тут дело на мой взгляд серьезное ,это насколько сильная помеха должна быть чтобы ПК и монитор плюс куча фильтров не справлялись ...
Скорее всего они будут мерить на трансформаторе ,а проблема после трансформатора ,вероятнее всего на этом водоканале ,я так предполагаю конечно,а уже после него через водоканал и пару домов ко мне ,но не уверен в этом,пол водоканала от своей ТП питается ,а пол от нашей ,где диспетчерская и тд,как я понял
Сообщение отредактировал CrystalC - 25.6.2025, 12:40
сообщение 25.6.2025, 12:38
Сообщение #52
Цитата(CrystalC @ 25.6.2025, 12:01) *
Скорее всего они будут мерить на трансформаторе ,...
Да нет, они обязаны поставить анализатор качества э/э у Вас, в Вашей розетке. И измерять качество не мгновенно, а в течении определённого количества времени, возможно даже в течении нескольких суток.
CrystalC
сообщение 25.6.2025, 12:41
Сообщение #53
Звучит конечно интересно,и это бесплатно к тому же ?Насколько я знаю такая услуга платная ?
-Mike-
сообщение 25.6.2025, 13:03
Сообщение #54
Пользователь №: 17145
Цитата(CrystalC @ 16.6.2025, 5:24) *
у меня в квартире наблюдается сильнейшая помеха ,которая влияет на работу моего домашнего оборудования:компьютерный монитор,аудио аппаратура.
проблема проявляется в ужасном качестве звучания ,цветопередачи,размытия ,целый букет похожий на ЭМП помеху ,от аккумуляторов проблема почти сходит на нет.
Куда обратиться и грамотно организовать?
Где можно заказать проверку качества ЭЭ бесплатную/платную,куда можно обратиться чтобы глянули что творится по фазе ?
Есть ли специалисты кто может посмотреть сеть осциллографом,к сожалению сам таковых найти не смог.
1. Официально (письменно в 2-х экземпл.) обратиться в УК с указанием всех симптомов проблемы с приглашением их электрика проверить уровень напряжения сети на вводе квартиры. Возможно он увидит мельтешение показаний на мультиметре, что говорит о импульсных помехах.
Далее попросить проверить напряжения всех фаз на вводе в МКД (дом включён, дом выключен).
Если зацепиться не удастся, то
2. Зайти в мастерскую по ремонту бытовой техники и попросить мастера с их осциллографом проверить напряжение сети в квартире и на вводе в МКД (согласовать с электриком УК).
На вводе в МКД просмотреть напряжения при включённых нагрузках МКД и при отключённом доме.
Результатом данных проверок: какая помеха, изнутри дома или извне?
Если помеха изнутри, то электрик её сам найдёт, последовательно отключая нагрузки (квартиры) в доме.
Если помеха извне, то УК обязана обратиться в эл. сетевую организацию с просьбой найти причину и устранить.
Бывает, что на любом организационном уровне движение вашей проблемы медленное, тогда подтолкнуть письмами в Городскую жилищную инспекцию, городскую администрацию, районную прокуратуру и Роспотребнадзор.
P.S. Решение проблемы муторно и длительно по времени, т.к. всем "игрокам" приходится поднять свой зад и проявлять активность. Мне самому приходилось подобным заниматься - "толкать" специалистов, главное последовательность и упорство.
Сообщение отредактировал -Mike- - 25.6.2025, 13:06
CrystalC
сообщение 25.6.2025, 13:10
Сообщение #55
Такой вариант точно не прокатит,у нас УК убожество редкостное.Помеха точно извне,это очевидно ,ТК дождь влияет ,дом не большой ,я его весь вдоль и поперек облазил,включая крышу и подвал,ничего сверхъестественного нету куда может попадать вода и становится лучше ,а вот куча проводов с водоканала которые идут на крышу соседнего дома ,а потом ко мне,вполне себе могут,с управляющей тут вообще бесполезно о чем либо говорить,и проблема специфичная,электрик пальцем у виска покрутит,это вот я как человек который много времени слушает музыку,или сидит за компьютером,вижу это,а им фиг докажешь,вот вариант с проверкой качества ЭЭ,более разумен,но искать надо вне дома точно.
Я носил свою технику к товарищу через дом,там абсолютно такая же проблема ,и проявляется точно так же
Я понимаю если бы ещё время разное было,а тут как по таймеру ,бац и резко все отлично работать начинает,ну точнее отпускать технику,в течении пары минут она полностью в нормальное рабочее состояние переходит.
Причем когда свет отключили,до этого в 20.00 как по таймеру проходило,после этого 24 часа в сутки было,(когда отключили свет)на праздники пропало,а после стало в 21.00 проходить ровно,будто после отключения света на каком то оборудовании,сбились настройки и срало круглые сутки,а на праздники какой то человек это выключил,все стало отлично,и в понедельник врубили только время поставили не 20.00,а 21.00 ,мистика )))))
По моим наблюдениям ,похоже на автоматику какую то, с наружным заземлением вероятнее всего.
Сообщение отредактировал CrystalC - 25.6.2025, 13:29
сообщение 25.6.2025, 15:14
Сообщение #56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У меня на одном объекте (ТП) каждый день почти точно по часам с 7:30 до 12 вылезают какие-то колебания напряжения, также заставляющие нервничать электронику на подключенных к ТП объектах. На графике вылезают по всем трем фазам, оставаясь в пределах допустимого стандартом качества электроэнергии - кроме повышения дозы фликера. Одновременно вылезает 5-я гармоника (прочие - меньше), тоже в пределах нормы. Пока разбираюсь. Что по 0,4, что по высокой (10 кВ). Такое ГЭ приходит с районной подстанции 110 кВ.
Пока подозреваю РПН на 110. Туда доступа нет.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.6.2025, 15:16
zoog
сообщение 25.6.2025, 18:13
Сообщение #57
Пользователь №: 60915
Нет, просто динамик + подходящий трансформатор. Писал уже.
Но если нужна обоснованная официальная претензия - то это только в лабораторию. Иначе местные нащяльники даже на атомный взрыв рукой махнут.
Это что ж за электроника, которой не наплевать на напряжение питания? Самопал или Хай-Эндъ?)
Кто вылезает, куда?
Мерцательного шума???
Без 3ей?
Где Вы видели, чтоб в мастерских были скопы? Там даже тестеры не в 100% есть)
Кстати, дешёвый DSO-151/2/3 с маркетплейса практически наверняка обойдётся дешевле визита местного мастера...
Результатом данных проверок: какая помеха, изнутри дома или извне?.
И как проверка формы это покажет? Для изолирования проблемы надо будет отключить дом.
Сообщение отредактировал zoog - 25.6.2025, 18:09
сообщение 25.6.2025, 19:05
Сообщение #58
- Петька, приборы?
- сто сорок!
- что, сто сорок?
-Mike-
сообщение 26.6.2025, 6:30
Сообщение #59
Цитата(Гость @ 25.6.2025, 22:05) *
- Петька, приборы?
- сто сорок!
- что, сто сорок?
сообщение 26.6.2025, 12:51
Сообщение #60
..кроме повышения дозы фликера.
flicker — мерцание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 8:12
