Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха |
1.7.2025, 17:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.6.2025 Из: Московская обл. Реутов Пользователь №: 63593 |
Компетентна вполне. Электрик УК вполне может переключить Вас на другую фазу. Посмотрите каков будет результат. А "бодание" с сетевиками - не так страшно (и продолжительно) ка здесь пугают. Когда я обращался в УК ,со мной связался электрик ,и объяснил что это невозможно,тк как квартиры раскиданы семитрично,что-то такое ,мол чтобы не было перекоса фаз |
1.7.2025, 17:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в часы пик плохо работает техника ,примерно с 18.00 до 21.00. Симптомчик, однако. ![]() Утюг тоже? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.7.2025, 17:42
1.7.2025, 18:21
Когда я обращался в УК ,со мной связался электрик ,и объяснил что это невозможно,тк как квартиры раскиданы семитрично,что-то такое ,мол чтобы не было перекоса фаз Чушь порет этот электрик. Симметричной может быть нагрузка, что в МКД недостижимо, т. к. люди пользуются э/э в любое, удобное для них время. Пример: Вы включили электроплиту в 6 часов утра, а сосед пришёл с ночной смены и включил плиту в 9 утра. Так что переброска Вашей квартиры на другую фоазу операция вполне безболезненная. |
1.7.2025, 18:31
Чушь порет этот электрик. Симметричной может быть нагрузка, что в МКД недостижимо, т. к. люди пользуются э/э в любое, удобное для них время. Пример: Вы включили электроплиту в 6 часов утра, а сосед пришёл с ночной смены и включил плиту в 9 утра. Так что переброска Вашей квартиры на другую фоазу операция вполне безболезненная. У нас газ,такой нагрузки нету ) |
1.7.2025, 21:26
В жилом секторе нагрузка на фазу может меняться от 0 до 110%. Это не майнинговая или канабисная ферма...
1.7.2025, 22:13
В жилом секторе нагрузка на фазу может меняться от 0 до 110%. Это не майнинговая или канабисная ферма... ну особо больше мне добавить нечего,жду осцилограф и ответ от мособлэнерго ЗЫ ,по поводу осциллографа ,тут про резисторы писали,а зачем он нужен ?корпус же пластиковый ,и щуп на 600 вольт с делителем идёт же ? Сообщение отредактировал CrystalC - 1.7.2025, 22:34 |
2.7.2025, 0:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
ну особо больше мне добавить нечего,жду осцилограф и ответ от мособлэнерго ЗЫ ,по поводу осциллографа ,тут про резисторы писали,а зачем он нужен ?корпус же пластиковый ,и щуп на 600 вольт с делителем идёт же ? Овсолокроф.. Вы вольтметром хоть намерили что-то? "Осень плохо работает, насяльника" - это тоже лепет неумца. Как плохо? Телевизор не показывает Величие? Лампочка светит, но не греет? Микроволновка не варит яйца? Если Вы не в состоянии |
2.7.2025, 5:10
Овсолокроф.. Вы вольтметром хоть намерили что-то? "Осень плохо работает, насяльника" - это тоже лепет неумца. Как плохо? Телевизор не показывает Величие? Лампочка светит, но не греет? Микроволновка не варит яйца? Если Вы не в состоянии В чем ваша проблема ? Звук становится плохой,цвета теряют насыщенность,писк в микшерном пульте появляется По всем признакам напоминает,эм помеху,возможно вч ,перетаскивание по квартире ,фильтрация ,ИБП с двойным преобразованием не помогают,а вот из розеточки дергаешь ,и помогает с аккумов посидеть чуток достаточно понятно?овсолокроф... Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 5:52 |
2.7.2025, 5:14
корпус же пластиковый ,и щуп на 600 вольт с делителем идёт же ? Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать...
2.7.2025, 5:27
Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать... ![]() Ну фазу с нулем я не перепутаю,мы же в розетку лезем,зачем корпуса других приборов подключать ? |
2.7.2025, 5:42
2.7.2025, 6:03
2.7.2025, 7:16
В чем ваша проблема ? Звук становится плохой,цвета теряют насыщенность,писк в микшерном пульте появляется По всем признакам напоминает,эм помеху,возможно вч ,перетаскивание по квартире ,фильтрация ,ИБП с двойным преобразованием не помогают,а вот из розеточки дергаешь ,и помогает с аккумов посидеть чуток достаточно понятно?овсолокроф... Похоже на бред, нужно видео с цветами, теряющими насыщенность. Для измерений осциллографом нужно ещё и корпус подключать - как щупа, так и осциллографа. Стало быть, и корпус USB-осциллографа; и корпуса других разъёмов (ноутбука, БП)... А если ещё фазу с нулем попутать... ![]() Вы таки поддерживаете Ваню с юсб-скопом? Сообщение отредактировал zoog - 2.7.2025, 7:15 |
2.7.2025, 7:19
2.7.2025, 7:21
2.7.2025, 7:21
Я же пишу - похоже на бред. Почему ? Кстати ,похожая темка,похоже на бред .... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...41679&st=20 Я когда сделаю фото,скажете подкрутил что-то ,или ничего не увидите ,это я конкретно про вас Но так и быть ,по возможности сделаю в ближайшее время Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 7:38 |
2.7.2025, 7:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А что может предположительно включаться на водоканале ,на часа 3,и создавать сильные эмп ?Есть варианты какие ?Может телеметрия какая-то ?Или что-то подобное на насосной станции?Примерно помеха длится часа 3,раньше начиналось с 17.00 до 20.00 как по расписанию ,щас с 18.00 до 20.00 иногда 21.00,а в дождь заметное улучшение .И отсувствует по воскресеньям.А тут когда свет отключали 6 июня,это пятница была ,в подъезде (по всем 3 фазам),после включения помеха появилась и была каждый день ,без определенного времени,то есть с утра и до вечера,и плюс в воскресенье .Потом на праздники начиная с четверга и до воскресенья полностью пропала,и с понедельника вернулась по старому графику ,с 18.00 до 20.00 плюс минус час,иногда может в 19.45 пропасть,а иногда в 21.00.Похоже на оборудование ,а вот какое вопрос.Большой.Есть может предположения какие нибудь у кого ? В доме есть подвал? Там внешние радиопомехи минимальны. Туда нельзя перетащить оборудование и проверить как оно работает? Если там нормально работает, то дело не электросети Как вариант можно попробовать перетащить оборудование с верхнего этажа на 1 этаж на площадку подъезда и попросить соседа кинуть удлинитель. На 1этаже помех гораздо меньше, чем на верхнем. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.7.2025, 8:22 |
2.7.2025, 8:20
Клетку Фарадея даже Тесла использовал. Кстати, хороший онлайн-UPS дает на выходе годную синусоиду. Под землей в подвале помех нету. Там даже мобильник не принимает. Синусойда непричем. В современном оборудовании блоки питания импульсные. В них любая входная синусойда (даже искаженная и дрожащая) сначала подвергается выпрямлению, а только потом выпрямленное напряжение преобразуют в импульсы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.7.2025, 8:23 |
2.7.2025, 8:35
Так от онлайн упс с аккумами проблемы нет,как только на сеть переключается опять начинается
Да это комп для работы с графикой ,усилитель ,колонки,но с оборудованием проблем никаких нет,и быть не может,с упса все ок Усилок Ямаха дсп,колонки жбл,комп как комп,расписывать лень ,ниче интересного нет ,просто хороший комп Сообщение отредактировал CrystalC - 2.7.2025, 8:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 12:31 |
