Опосредованное подключение , Опосредованное подключение |
4.6.2025, 19:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2025 Пользователь №: 63567 |
Является-ли увеличение мощности новым технологическим присоединением?
5.6.2025, 7:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23304 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да
9.6.2025, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, может быть вариант, при наличии у владельца ЭУ лишних мощностей и при его согласии, на заключение договора на перераспределение его мощности. Тогда ТУ выдаст владелец ЭУ. У сетевой оба владельца получают новые акты ТП.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.6.2025, 7:22
нет
10.6.2025, 9:44
Понятно, договор ТП по любому будет с сетевой.
34. Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя... Потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категории надежности электроснабжения... Лица, заключившие соглашение о перераспределении мощности, или лицо, намеревающееся перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности или лицом, намеревающимся перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами (далее - уведомление о перераспределении), сетевой организации... Приложение 12 - Договор техприсоединения путем перераспределения Приложение 14 - Соглашение о перераспределении -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.6.2025, 13:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
физически не является, но делается новый АОТП (акт о тех.присе)
10.6.2025, 18:03
gomed12 насколько помню там шла речь о присоединённых до 20...какого то года
10.6.2025, 19:08
Есть, вроде до 2009 г., но это ТС почитает в правилах ТС.
Скальпель Оккама |
11.6.2025, 10:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
11.6.2025, 10:37
До 1-го января 2009 Это условие для собственника энергопринимающих устройств, которому поставляется ЭЭ гарантирующим поставщиком. При опосредованном присоединении ЭПУ с запросом доп. мощности это условие актуально. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 15:19 |
