Правильная трактовка пункта 7.3.121 ПУЭ 7 |
3.6.2025, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 |
Столкнулся с проблемой трактовки пункта 7.3.121 ПУЭ 7, а именно в части " помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд". Что означает в данном случае слово помимо? Понимать значение как вдобавок или же как за исключением?
7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами. Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах. Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами. Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл.2.3. При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл.2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей. P.s. данный вопрос вытекает из другого :"Можно ли прокладывать, на территории электростанций, контрольные и силовые кабели собственных нужд на одной эстакаде с газопроводом?". Сообщение отредактировал SlavikProekt - 3.6.2025, 11:18 |
3.6.2025, 13:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23329 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дополнительно
3.6.2025, 13:24
3.6.2025, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
собственные нужды прокладываются на минимально возможном расстоянии от трубопроводов с горючими газами, все остальные 30 на расстояниях согласно нормам
и в случае вредной аварии повредятся сперва собственные нужды |
3.6.2025, 17:58
1. А что вы понимаете под собственными нуждами(СН), СН газопровода или же СН всей станции? 2. Был ли у вас опыт подобной прокладки кабелей СН? 1. то что указано в проекте 2. нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.6.2025, 18:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Странно, что при проектировании ОПО не используются соответствующие СТО, а надежда только на ПУЭ.
Обычно СТО более жёсткие и конкретные в этих вопросах. |
5.6.2025, 21:54
изначально ФНП
5.6.2025, 23:32
изначально ФНП Обычно в заданиях на проектирование прописаны нормативы, которым проект должен соответствовать. И все известные мне нефтегазовые монополии опираются в первую очередь на внутренние СТО, в которых конкретизируются/ужесточаются требования ГОСТов, ПУЭ и иных общероссийских норм именно для того, чтобы не было разночтений внутри организации. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 7:59 |
