Клетка Фарадея в помещении ГЩУ на электростанции |
22.5.2025, 9:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 |
Добрый день, необходима ли клетка Фарадея на электростанции и каким нормативом это регламентируется?
Пока только нашел ГОСТ Р 58882-2020 п.7.9.2.17 "7 ГЩУ должен быть окружен отдельной клеткой Фарадея. Эта клетка может находиться внутри или вне высоковольтного зала, в последнем случае она должка граничить с ним. Необходимо установить соединение между клеткой и системой горизонтальных заземлителей, обладающее малой индуктивностью, дно клетки выложить металлическими листом или сеткой, который следует покрыть изолирующим половым настилом." |
22.5.2025, 16:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
это для
7.9 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам в высоковольтных испытательных лабораториях |
23.5.2025, 9:19
это для 7.9 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам в высоковольтных испытательных лабораториях Да, просто это была единственная зацепка. Так понимаю, что наличие экрана в помещение должен задавать производитель устанавливаемого оборудования. |
23.5.2025, 12:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...это была единственная зацепка... Уважаемый SlavikProekt! Зацепок при желании можно найти великое множество, всё дело в том, а стоит ли овчинка выделки?Прошу прощения за нескромный вопрос: а Вы кем являетесь в настоящее время (если не секрет)? -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 4:34 |
