2 страниц V   1 2 >
Радиоуправление насоса , Управление насосом на расстоянии около 15 км
T1m
сообщение 16.5.2025, 19:27
Пользователь №: 63524
Здравствуйте дорогие коллеги.
Есть вопрос, на который ответ я не могу найти даже в интернете. Работаю Инженером-Электриком по водоснабжению в районе. Имеется объект. Башня с ЭКМом и прибором контроля МСК-107. Насос, который качает в эту башню находится на расстоянии около 13-15 км не прямой видимости icon_sad.gif (между ними холм).
Сам вопрос звучит так: "Как управлять этим насосом, без возможности прокладки кабеля?" Причём возможен вариант управления как через радиоканал, так и через интернет (хотя насос в поле и там интернета нет, но симки никто не отменял). Поиск в интернете не дал вариантов управления на таком огромном расстоянии, так ещё и не прямой видимости...
Если чей-то совет поможет - с меня пузырь (ну или шоколад, коль не пьёте) icon_biggrin.gif
сообщение 16.5.2025, 19:52
МСК-107 в башне что делает?
сообщение 16.5.2025, 21:31
Пользователь №: 9143
Цитата(T1m @ 16.5.2025, 19:27) *
Чем докажешь, что не террорист с бомбой ? (наприклад з Києва)
Как-то по-аккуратнее надо бы с "прикладными" вопросами на форуме..
T1m
сообщение 16.5.2025, 21:37
Контролирует уровень... Ну, подключен к ЭКМ и по сопротивлению контролирует работу. На релюхах может работать некорректно, из-за запотевания манометра
Извиняйте, первый раз тут....
гудвин 30
сообщение 16.5.2025, 21:56
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/info...hinnyim-nasosom
сообщение 17.5.2025, 14:30
так то это делает ЭКМ, выше указана реализация на контроллере
Ваня Иванов
сообщение 17.5.2025, 14:38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(с2н5он @ 17.5.2025, 14:30) *
...выше указана реализация на контроллере
Добавлю ссылку на Руководство по эксплуатации "КСИТАЛ GSM-4" (перейти по ссылке)
Забанен навечно!
Гость_плохой_*
сообщение 18.5.2025, 8:05
Тема сильно отдает флудом. Водопровод какого диаметра?
гудвин 30
сообщение 18.5.2025, 8:50
Из: курская обл
А при чём тут диаметр.?
Просто я так думаю,чел хочет контролировать работу насоса не приезжая на место, типа дачный комплекс.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.5.2025, 8:51
Гость_плохой_*
сообщение 18.5.2025, 9:15
Согласен, для флуда это не имеет никакого значения. Мы же обсуждаем удаленное управление насосом "Ручеек", какие там могут быть проблемы.. icon_biggrin.gif
Вы представляете себе водопровод протяженностью 13 - 15 км? Его стоимость?
Проложить параллельно трубе кабель управления - копеечные затраты, в сравнении со стоимостью трубы и сопутствующим железом.
Даже взять в аренду цепи в чужом кабеле, для организации управления - будет дешевле.
А ТС генерирует фантазии с радиоканалом и прочее.
T1m
сообщение 18.5.2025, 10:44
Какая разница? Сотка труба
Труба ложилась при совке, а точнее в 76-м. Сидело 2 человека, один на башне, второй на насосе и за зарплату звонили друг-другу по проводному телефону для того, чтобы сказать когда вода включается, а когда выключается. Это всё было сделано для того, чтобы на прибрежной базе отдыха была не солёная вода
Теперь за 20тыс₽ никто сидеть не хочет, все хотят 35. А таких денег нет, да и за 70 в месяц можно частотники поставить....
Сообщение отредактировал T1m - 18.5.2025, 10:43
сообщение 18.5.2025, 12:00
Если сохранилась телефонная связь, попробуйте проработать дистанционное управление с использованием телефонной линии.
сообщение 18.5.2025, 12:58
как вариант, но бесплатно телефонную пару никто не даст, в т.ч. потом ежемесячная плата, в т.ч. в дальнейшем неисправности, разве что связь ведомственная
T1m
сообщение 18.5.2025, 15:53
Это ж телефония, которая идёт из районного центра по распределителям. Там не прямая линия А-Б
сообщение 18.5.2025, 16:10
прямой и не надо
гудвин 30
сообщение 18.5.2025, 17:17
Из: курская обл
интересен ход ваших решений. ?А частотник каким способом узнает , что башня полная или пустая.?при такой конструкции. В типовых схемах, залив идет в башню сверху, а у вас как.?и чем вас не устроило система кситал. Выше вам давали как настроить.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.5.2025, 17:20
Гость_плохой_*
сообщение 18.5.2025, 17:24
Абсолютно любой вариант потребует денег, с разницей дешево-дорого.
Бесплатно только сыр в мышеловках.
Надо оформлять свои "хотелки" в виде технического задания, потом объявлять конкурс и рассматривать варианты и предложения.
В процессе конкурса можно будет понять, стОит ли вообще идея воплощения, или по итогу будет дешевле подкинуть зарплату тем двум сторожам.
T1m
сообщение 18.5.2025, 17:29
Я сейчас как раз разбираюсь с кситалом... Может есть ещё варианты?
Это ясно и понятно. Никто не говорит, что на это нет денег. Они есть, и это через год себя окупит 100%, никто даже и не спорит. Просто я рассматриваю варианты.
Кситал это штука хорошая, а может лучше есть. Телефонная линия не подойдёт 1-тонкое сечение, 2-огромное количество распределителей, в которых 8-16 пар методом шифрования объединяются в одну. По ним такое не передашь
гудвин 30
сообщение 18.5.2025, 17:41
Сообщение #19
Из: курская обл
а вы что хотели напрямую через эти два провода включать и отключать насос.? Вообще то тут разговор идет о применении проводных модемов ну и устройств на каждой стороне. Типа кситал ,только по проводам.
Гость_плохой_*
сообщение 18.5.2025, 18:51
Сообщение #20
Да, вы правы, телефонная линия используется всего лишь как канал связи. Сопряжение с оборудованием водокачки потребует дополнительных согласующих "коробочек". Я поэтому и говорю ТСу - проработайте техническое задание на водоснабжение. Многое будет понятно на предварительном этапе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 8:23
