5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Приставка к инвертору для сварки алюминия.
Гость_Continuous_*
сообщение 24.6.2008, 18:39
Сообщение #61
Цитата(ВВ @ 9.1.2008, 10:05) *
Привезли, попробовал, разницы не ощутил никакой.
ВВ.
Ув. ВВ разнтцу и не ощютить - от красных нужна спец.защита - кто продал электрод без пояснения - при сварке выдает 155мкрРенген\час - в трое выше макс допустимого,
зато используется для сваки любых металлов и сплаваов.
Будте осторожны!
Гость_ВВ_*
сообщение 25.6.2008, 9:44
Сообщение #62
Будте осторожны!
Спасибо. На сколько я помню армию, допустимая доза 17 микрорентген/час, то превышение получается в 9, а не в трое. Да если учесть, что к источнику дуги голова находится довольно близко...
ВВ.
Гость_Гость_serg_*_*
сообщение 30.11.2008, 21:15
Сообщение #63
День добрый.
Хотел распросить про УВК-7. Хочу его опробовать на ПА. Уж больно нестабильная дуга. 20 тыс выкинул, а варить невозможно. Может кто богат фотками устройства, сканами букварика. Ну как подключать и все такое.
Гость_ВВ_*
сообщение 2.12.2008, 13:56
Сообщение #64
Они продаются в фирме СВАРБИ. Там и консультацию получить можно.
ВВ.
ajwarden
сообщение 30.12.2010, 6:03
Сообщение #65
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
В журнале Радио №9 за 2007 год на с.40 описан девайс, часть которого является приставкой для смены полярности с частотой 50 Гц. Переделка под большие токи и необходимую частоту проблем вызвать не должна.
Если делать - то не хуже, а лучше.
lera
сообщение 10.4.2015, 22:01
Сообщение #66
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
И что эта УВК-7 действительно работает?
alexlo13
сообщение 18.5.2015, 22:16
Сообщение #67
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Нашел такой сварочник для алюминия http://www.samopal.su/node/24. Можно ли выходную DC/AC часть, использовать отдельно и подключать к любому сварочнику как приставку? И подойдут ли вот такие модули SKM300GB128D, для этого аппарата и можно ли тогда исключить из схемы обратные диоды?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.5.2015, 22:21
RadioГубитель
сообщение 18.5.2015, 23:01
Сообщение #68
Из: Москва
Пользователь №: 29776
В ликбез лучче, но все же здесь спрошу.
Объясните назначение цепочки D1>d3/d9 и аналогичных в затворы ключей
alexlo13
сообщение 18.5.2015, 23:41
Сообщение #69
Из: Украина
То же долго смотрел на эти цепи!))
sleip
сообщение 19.5.2015, 12:57
Сообщение #70
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
автор выбрал модули по наименьшему падению напряжения 1.2в, соответственно меньше выделяется тепла, ближайший аналог GA200SA60SP (одиночный ижбт)
почитайте appnote
чем собираетесь управлять мостом АС? у автора все вшито в проц ( в т.ч. и поцикловка ДС)
если короче- ничего не получится. на том форуме был чел..пытался собрать..даже фото дал..но схему нет и сейчас его нет
а диоды на затворе- вроде защита от насыщения.
в версии управы на 90PWM3 их можно убрать
Сообщение отредактировал sleip - 19.5.2015, 13:10
DANTIST
сообщение 19.5.2015, 14:37
Сообщение #71
Пользователь №: 8733
Цитата(alexlo13 @ 18.5.2015, 20:16) *
Нашел такой сварочник для алюминия. Можно ли выходную DC/AC часть, использовать отдельно и подключать к любому сварочнику как приставку?
А чего не спросить на форуме, там, где схему взял?
alexlo13
сообщение 19.5.2015, 18:23
Сообщение #72
Из: Украина
Там эта тема поднималась, но нет не одного конкретного ответа. Вроде как нельзя, но не кто не знает почему.
Pavel.I
сообщение 19.5.2015, 19:13
Сообщение #73
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(alexlo13 @ 19.5.2015, 20:23) *
...Вроде как нельзя, но не кто не знает почему.
Читать надо тему, что к чему.
alexlo13
сообщение 19.5.2015, 23:15
Сообщение #74
Из: Украина
Я читал только тему, там где именно обсуждалось подключение к готовому аппарату и немного общую. Ответ там такого плана, сгорит DC/DC каскад из-за резких переходов К.З.-ХХ., только я не пойму, мы ведь то же электродом коротим к куску метала и бывает по несколько десятков раз за один электрод (УОНИ, НЕРЖА) и все живет. Если Вы знаете, так напишите пожалуйста, так как не очень хочется искать две строчки в 270-ти страницах форума, плюс еще дополнительные ветки этой же темы.
sleip
Читал и видел фотки, вроде все заработало, только на малых токах глюки бывают. Схему управы могу и с форума взять, а могу человека попросить, что бы отдельно генерацию 50-200 Гц сделал с регулировкой длины импульса положительного и отрицательного периода. Просто собирать третий косарь, как то совсем впадлу, хоть и все детали есть, бери да собирай. По поводу модулей, как Вы и сказали будет греться намного сильнее, но вроде других противопоказаний я не знаю. Еще момент, я не совсем пойму по поводу тока модулей, Написано например 200А при 100 градусах - это два плеча или каждое из них. То есть мне нужно 4 транзистора IRG4063D для замены модуля или 8-шт. Так как IRG4063D 48А при 100 градусах. И какие на сегодняшний день лучше взять для замены? Спасибо!
sleip
сообщение 20.5.2015, 7:24
Сообщение #75
Из: МО Россия
мое мнение:
будет очень тяжело (смертельно) ключам моста АС в момент переключения. Они сдохнут в первую очередь из-за переходных процессов. Поэтому у автора переключение АС моста идет в моменты "нулувого тока" в ключах косого (поцикловка). Я так это понял.
В мосте АС применять только Стандарт спид ижбт (до 1000Гц) частотой.
Если боянить, то 20 штук irg4pc50s (по 8 штук в минус, по 12 в плюс)
Единственный "недостаток" у автора- транс на частоту 42-43кгц
Много видел в инете схем АС сварочников?
и если нужен сварочник для качественной сварки алюминия, то на самопал (Дантист дело говорит)
тем более автор начал разработку полного моста в ДС, полумост в АС с управлением с мобилы по ВиФи, Тигом ДС уже шмалит (если тебе косые надоели icon_biggrin.gif )
Pavel.I
сообщение 20.5.2015, 7:28
Сообщение #76
Из: Россия
Цитата(alexlo13 @ 20.5.2015, 1:15) *
Я читал только тему, там где именно обсуждалось подключение к готовому аппарату и немного общую. Ответ там такого плана, сгорит DC/DC каскад из-за резких переходов К.З.-ХХ., ...Если Вы знаете, так напишите пожалуйста, так как не очень хочется искать две строчки в 270-ти страницах форума, плюс еще дополнительные ветки этой же темы....
Где там такое написано, и кто писал,такого не припомню. Повторюсь,в двух словах не опишеш, читаем тут
Дополнительные ветки это совсем другие проекты.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.5.2015, 7:31
ERika
сообщение 20.5.2015, 15:43
Сообщение #77
Пользователь №: 24851
Объяснять долго, сами лучше прочитайте:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2006_04_136.pdf ( 450.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 20.5.2015, 16:39
Сообщение #78
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Берите такие.
Прикрепленные файлы
ERika
сообщение 20.5.2015, 16:43
Сообщение #79
Цитата(sleip @ 20.5.2015, 7:24) *
...тем более автор начал разработку полного моста в ДС, полумост в АС с управлением с мобилы по ВиФи, Тигом ДС уже шмалит (если тебе косые надоели icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2015, 16:44
alexlo13
сообщение 20.5.2015, 18:27
Сообщение #80
Из: Украина
А вот тут подробнее, 20 штук всего или по 20 штук на замену каждого модуля? Я так понимаю что всего, но написано ПО 8 и ПО 12 шт!)) Только я так понял, вроде как на аппарате всего один выход и под AC и под DC, то есть постоянка то же идет через модули, может тогда надо ставить по 6 транзисторов в каждое полу плечо
Всем пока что спасибо за ответы, начал читать ветку про аппарат в сборе. Если чего там не найду тогда буду спрашивать. Единственное хочу транс поставить не как по схеме DC/DC 14/5 витков, а 17/6 витков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 20:15
