Двигатель вращается в другую сторону при отключении пускового конденсатора , При нажатии на кнопку пуск двигателя подключается пусковой конденсато. |
12.5.2025, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.5.2025 Пользователь №: 63510 |
При отключении пускового конденсатора двигатель меняет направление вращения. Почему?
13.5.2025, 12:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
При отключении пускового конденсатора двигатель меняет направление вращения. Почему? Проверьте правильность сборки схемы!-------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
13.5.2025, 13:21
назначение привода двигателя ?
Может при отключении конденсатора ( по вашей версии) двигатель переходит на хх. и вращать в обратную сторону двигатель начинает или поток воздуха или жидкость .Противоход |
13.5.2025, 13:36
Схема собрана правильно сто процентов. Работает на другом и на этом работала. Двигатель не нагружен сейчас. Может такое быть при межвитковом замыкании.
14.5.2025, 12:30
...Может такое быть при межвитковом замыкании. При межвитковом замыкании обмотки двигатель бы сразу задымил от перегрева и не вращался бы даже с пусковым конденсатором! Эта гипотеза отпадает как абсолютно неверная. Возможно, неправильно подключен рабочий конденсатор.Вам правильно задают вопрос: "Для чего предназначен этот двигатель? Это двигатель служит для привода насоса, вентилятора, пилорамы, заточного станка или чего-то ещё?" -------------------- Забанен навечно!
15.5.2025, 23:28
При межвитковом замыкании обмотки двигатель бы сразу задымил от перегрева и не вращался бы даже с пусковым конденсатором! Эта гипотеза отпадает как абсолютно неверная. Возможно, неправильно подключен рабочий конденсатор. Вам правильно задают вопрос: "Для чего предназначен этот двигатель? Это двигатель служит для привода насоса, вентилятора, пилорамы, заточного станка или чего-то ещё?" Меня смущает, когда специалист употребляет такие слова, как " сразу ". Сразу это сколько в секундах например. Я Вам по-моему однозначно и по русски написал двигатель просто лежит на столе БЕЗ НАГРУЗКИ. И ведёт себя таким образом, как было описано выше. Включал его кратковременно на время не более 5сек. О неправильном подключении: я радиоинженер и два провода в три ряда уж как нибудь подключу ( собирал схемы и посложнее например частотник восьмикрут) В процессах происходящих в асинхронниках знаю очень поверхностно. С такой ситуацией столкнулся впервые. Поэтому и задал вопрос, где специалисты именно в этой сфере. И, да, самое главное. А он таки задымил, когда оставил его работать минут 5. |
16.5.2025, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
просто интересно он дымнул
в каком режиме, с кондером, или без . |
16.5.2025, 17:52
Задымил на рабочем кондёре (30мкф). Двигатель 550вт 1400об.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 4:51 |
