Вытяжной вентилятор , Подключение вентилятора ванной
Dazer1992
сообщение 12.5.2025, 18:21
Пользователь №: 63504
Добрый день , помогите чайнику подключить вентилятор с датчиком влаги.... 3 провода плюс минус и земля что куда крепить?))
https://ru.files.me/u/fjgmuz62ch
Сообщение отредактировал Dazer1992 - 12.5.2025, 18:23
сообщение 12.5.2025, 20:15
Пользователь №: 27849
фамилие есть у датчика влаги ?
плюс минус -нет там. Есть фаза и ноль
L -фвза
N -ноль
зелто -зеленая - земля ( по- вашему )
"Фаза есть - ума не надо!"
Sist
сообщение 12.5.2025, 21:45
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
L -фвза
N -ноль
там SL контакт на лампу после выключателя
"нужно учитывать подключение - 2 провода фазы ( прямое питание и после выключателя) и 1 нулевой."
Ваня Иванов
сообщение 13.5.2025, 12:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dazer1992 @ 12.5.2025, 18:21) *
...помогите чайнику подключить вентилятор с датчиком влаги.... 3 провода плюс минус и земля что куда крепить?
Нет там никакого датчика влаги, нет там никаких плюс, минус и земли!
Подключение вытяжного вентилятора с таймером выполняется по следующей схеме:
Забанен навечно!
сообщение 14.5.2025, 17:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В моделях MFE10THGGR, MFE10THGW, MFE10THGB, MFE10THGBG, с датчиком влажности, подключение аналогичное как в предыдущем сообщении.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:37
