выключатель , двухклавишный выключатель
Анdrej
сообщение 9.5.2025, 16:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 63456
Здравствуйте. Перенёс двухклавишный выключатель удлинив 3 провода на новое место . подсоединил как порекомендовали в магазине . пригласил смонтировать потолки с разделением двух рядов ламп по двум клавишам . В итоге при нажатии одной клавиши горит один ряд(1) , при нажатии второй загораются все сразу (1 и 2 ). при включении обоих горит опять первый ряд (1). Думал что смонтировали на потолке неправильную разводку но спецы сказали что все у них норма и нужно проводки поменять в выключатели но в нем они не сильны ) . подскажите в чем проблема ?
сообщение 9.5.2025, 20:36
в спецах
выключатель - фото контактов
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 4:59
