выездная студия - организация эл питания , если подключиться от соседнего магазина |
7.5.2025, 9:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61284 |
выездная студия - организация эл питания, если подключиться от соседнего магазина, согласие есть.
правильно понимаю, что улицу нужно понимать как особо опасное помещение по электробезопасности и заземление обязательно и применение УЗО? по "Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов" в ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК |
7.5.2025, 9:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да, а ещё диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки.
ЗЫ: А что такое выездная студия? -------------------- |
7.5.2025, 12:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2368 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
7.5.2025, 12:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 827 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
И что за студия - visual studio, порно-студия...
7.5.2025, 12:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8049 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И как понимать "УЛИЦА" - тротуар, проезжая часть, работы на высоте и т.п. Это пространство вне помещений, где отсутствует заземление и уравнивание потенциалов, и где используют переносные, передвижные электроприемники 0; 1 класса защиты от поражения эл. током. И, где кроме УЗО защиты людей отсутствует. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.5.2025, 9:40
узо ведь штука чувствительная и может срабатывать при повышении влажности.... руководство дорожит эфиром, проблема(
8.5.2025, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у руководства слишком много персонала и индульгенция от Бастрыкина есть?
8.5.2025, 16:38
8.5.2025, 19:07
узо ведь штука чувствительная и может срабатывать при повышении влажности.... руководство дорожит эфиром, проблема( На то и УЗО. Размещение УЗО должно соответствовать IP, кабели с усиленной изоляцией, под ногами, чтобы не валялись, тогда и УЗО может никогда не срабатывать -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.5.2025, 19:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
...кабели с усиленной изоляцией... Рекомендую кабель НРШМ (конкретно пользовал кабель Кольчугинского завода). У него наружный диаметр где-то в полтора раза больше от подобных кабелей с тем же количеством и сечением жил, из-за усиленной наружной изоляции. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 16:25 |
