Подключить эл.двигатель 220в от 380в |
5.5.2025, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.5.2025 Пользователь №: 63440 |
Доброго времени суток,возник вопрос,можно ли подключить эл.двигатель на 220в от тепловентилятора,который подключался от одной из фаз 380 вольтовой трехфазной сети и через терморегулятор к нейтрали, исключив нейтраль? Подробнее: есть трехфазная цепь 380в,без нейтрали , к ней нужно подключить тепловентилятор. По родной схеме эл.двигатель на 220в подключается к 1 из фаз (через переключатель) и через терморегулятор к нейтрали,но у меня нейтрали просто нет,чисто 3 фазы и земля.Также подключается катушка пускателя.
Можно ли переделать эту схему,исключив из нее нейтраль?Без использования трансформатора.На землю замыкать пробовал,вентилятор еле крутит,хотя пускатель срабатывает. P.S. сайт не дал схему прикрепить,как ни старался. |
| Гость_Гость_* |
5.5.2025, 17:37
...можно ли подключить эл.двигатель на 220в от тепловентилятора,который подключался от одной из фаз 380 вольтовой трехфазной сети и через терморегулятор к нейтрали, исключив нейтраль?... Можно подключить этот электродвигатель через гасящий конденсатор. Для расчёта ёмкости гасящего конденсатора надо знать мощность электродвигателя. |
5.5.2025, 22:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Почему без трансформатор? Вы есди хотите сэкономить - так и пишите, никто Вас за это нехорошими словами ругать не будет) А если и будет, то на дураков внимание обращают только внушаемые люди)
6.5.2025, 5:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ZeroisK, что за объект? Меня смущает что при подключении к фазе и РЕ двигатель плохо вращался. Это значит что на объекте или система ТТ или обрыв в РЕ. (Ну может быть ещё всякая экзотика типа IT и прочего, в которых я не разбираюсь). ТТ возможна только в частных домах. На производстве в основном TN-C или TN-C-S или TN-S.
6.5.2025, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего либо генератор без выведенной нейтрали, либо питающий трансформатор со вторичной обмоткой треугольником.
ТС может выйти из ситуации используя тиристорный регулятор на 2 фазы или преобразователь 380/220 с Али. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.5.2025, 16:41
Почему без трансформатор? Вы есди хотите сэкономить - так и пишите, никто Вас за это нехорошими словами ругать не будет) А если и будет, то на дураков внимание обращают только внушаемые люди) За неимением оного в моих условиях) ZeroisK, что за объект? Меня смущает что при подключении к фазе и РЕ двигатель плохо вращался. Это значит что на объекте или система ТТ или обрыв в РЕ. (Ну может быть ещё всякая экзотика типа IT и прочего, в которых я не разбираюсь). ТТ возможна только в частных домах. На производстве в основном TN-C или TN-C-S или TN-S. Толкач-буксир) Скорее всего либо генератор без выведенной нейтрали, либо питающий трансформатор со вторичной обмоткой треугольником. ТС может выйти из ситуации используя тиристорный регулятор на 2 фазы или преобразователь 380/220 с Али. Да,генератор без нейтрали Спасибо за ответы К сожалению,конденсаторов на нужный вольтаж не нашел,резисторов на расчетную мощность тоже,поступил более прозаично Воткнул еще 1 кабель ,который запитал катушку пускателя и двигатель вентилятора и в розетку 220в,благо ситуация позволяет так сделать,в случае обесточивании сети 220в разомкнется и пускатель,тэны без вентилятора работать не будут,все безопасно получилось) Проблема была в том,что сеть не выдерживала пушку на 220в,а на 380в просто нет в наличии,пришлось что-то изобретать с тем,что имелось) Сообщение отредактировал ZeroisK - 6.5.2025, 16:42 |
7.5.2025, 9:09
Все же откройте клеммную коробку генератора, там должен быть вывод нейтрали, т.к. генератор изготавливают совместимым с различными системами заземления.
Скальпель Оккама |
10.5.2025, 14:22
У меня была гидростанция, там мощный 3-х фазный двигатель, который тоже подключался без нуля в 380.
И надо мне было на этой гидростанции поставить маленький вентилятор на 220 однофазный. Который будет дуть на радиатор масла Я его подключил прямо в коробку двигателя гидростанции. На фазу и планку на которой собираются начала обмоток -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
10.5.2025, 14:38
Можно подключить этот электродвигатель через гасящий конденсатор. Для расчёта ёмкости гасящего конденсатора надо знать мощность электродвигателя. Ууу, помню тут на 4х страницах пытался втолковать местным аксакалам понятие реактивных сопротивлений)) Если коротко - то при к-те "деления", близком к 0,5 - получаем резонанс и теряем стабильность. Сообщение отредактировал zoog - 10.5.2025, 14:43 |
11.5.2025, 9:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ууу, помню тут на 4х страницах пытался втолковать местным аксакалам понятие реактивных сопротивлений)) Само понятие реактивности простое как армейский котелок - это когда в одну часть периода энергия где-то накапливается, а в другую отдаётся обратно. Помещается в одной строчке, а не на 4х страницах. -------------------- энге елдыбабай!
11.5.2025, 10:26
У меня была гидростанция, там мощный 3-х фазный двигатель, который тоже подключался без нуля в 380. И надо мне было на этой гидростанции поставить маленький вентилятор на 220 однофазный. Который будет дуть на радиатор масла Я его подключил прямо в коробку двигателя гидростанции. На фазу и планку на которой собираются начала обмоток Кстати, да. Совсем забыл что неоднократно видел таким же образом подключенные тормоза с номиналом 220 для этого же двигателя. Считаю это самым грамотным решением после выделения нуля из генератора -------------------- |
11.5.2025, 11:45
Само понятие реактивности простое как армейский котелок - это когда в одну часть периода энергия где-то накапливается, а в другую отдаётся обратно. Помещается в одной строчке, а не на 4х страницах. Два заслуженных преподавателя обсуждают рабочий процесс: - Я за всё время так и не понял новую тему. - Ну давай я тебе объясню... - Объяснить я и сам умею, я понять не могу... Оказывается, даже понятие резонанса неоднозначно и вызубрено из разных учебников по-разному... Сообщение отредактировал zoog - 11.5.2025, 11:49 |
11.5.2025, 18:53
Два заслуженных преподавателя обсуждают рабочий процесс: Тут обычно пяток экспердов жостко спорят о чом-то из букварей и азбуки, и конешно на много страниц. -------------------- энге елдыбабай!
11.5.2025, 21:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
На фазу и планку на которой собираются начала обмоток Эта точка называется искуственный ноль -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.5.2025, 17:19
Эта точка называется искуственный ноль Не совсем, конечно, правильный искусственный ноль. Правильнее, если создать с использованием независимой звезды из сопротивлений где-то 700 кОм, мощностью не менее 1/3 мощности ЭД. Если у ТС ТЭНы соединены звездой и отсутствует регулировка мощности с помощью изменения схемы соединений ТЭНов, то эту звезду целесообразнее применению. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.5.2025, 21:21
Правильнее, если создать с использованием независимой звезды из сопротивлений где-то 700 кОм, мощностью не менее 1/3 мощности ЭД. Если у ТС ТЭНы соединены звездой и отсутствует регулировка мощности с помощью изменения схемы соединений ТЭНов, то эту звезду целесообразнее применению. Какая больная идея - делать ноль резисторами, да ещё высокоомными. А если низкоомными - то они должны быть раз в 10 мощнее нагрузки, и грется будут в 30 раз больше. Иначе стартовые токи не потянут. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 7:12 |
