![]() Кабель NYM - выделение масляной жидкости |
Гость_plah81_* |
Гости ![]() |
Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать?
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать? а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя (для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки) что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно) может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
пластификатор видимо стал "распадаться" на составляющие компоненты
Гость_plah81_* |
Гости ![]() |
а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя (для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки) что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно) может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение Конкорд |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вариант: в помещении есть отопление природным газом - это конденсат.
Но изоляцию все равно надо прокрутить. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня.
Цитата Что делать? Попробуйте применить термоусадочную трубку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе. да ну, изоляция, да оболочка, течь может только заполнение КВВГз - и то у таких марок пластикат для заполнения используют, если резина , так там и заполнения нет, только полиэтиленовая пленка или порошок что бы изоляция с оболочкой не слипалась ![]() |
Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня. Попробуйте применить термоусадочную трубку. графит? там же к конкорда Сайт "Описание: кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката с промежуточной оболочкой из невулканизированной резиновой смеси и наружной оболочкой из ПВХ пластиката." вот что за смесь они используют? (с графитом?) для не поддержания горения - пвх оболочка а трубка чем поможет? |
Цитата а трубка чем поможет? "термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика -------------------- |
"термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика при условии, что выяснена причина "вытекания"? случай из жизни: - а есть такой проводок чтоб изоляция не горючая была? - есть до 180 град., а для чего вам? - да вот провод"горит" - а где используете, помещение какое или "печь" рядом, температура-то какая? - да какое, какое, в квартире на розетке - а может нагрузка большая для вашей проводки - а что это? ![]() |
great_lee
хороший анекдотец ![]() ![]() -------------------- |
great_lee хороший анекдотец ![]() ![]() тогда нужна целая "перчатка" как на муфтах термоусаживаемых ![]() а по мне пусть лучше вытечет наполнение, чем там внутри будетбулькать\гореть ![]() |
А может посмотреть с другого конца кабеля- что туда затекает? У нас бывали случаи когда на опоре умельци кабель подключали не заворачивая "гуськом", то он как капиляр в дождь воду тянул прямо в щит.
Фотку бы... крупным планом!
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 11:50 |
