Плавится клеммная колодка
Антон 11
сообщение 28.4.2025, 13:20
Пользователь №: 63429
Здравствуйте. Установлена 3 фазная каменка harvia l30. Внутри самой каменки установлена клеммная колодка, как на фото (белого цвета). Спустя продолжительное время эксплуатации она стала хрупкой, начала ломаться, я ее заменил на похожую Но теперь эта колодка постоянно плавится. Ставил колодку другого типа, как на фото (черного цвета), она тоже плавится. Можете что-то посоветовать? Может быть колодки бывают из разного материала ( устойчивые к нагреву)? Из какого материала они изготовлены?
Dimka1
сообщение 28.4.2025, 16:55
Пользователь №: 29924
Цитата(Антон 11 @ 28.4.2025, 13:20) *
....она тоже плавится. Можете что-то посоветовать? Может быть колодки бывают из разного материала ( устойчивые к нагреву)? Из какого материала они изготовлены?
туго скрути провода косичкой, засунь в колодку косичку и прижми винтами колодки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.4.2025, 16:58
сообщение 28.4.2025, 19:46
...Установлена 3 фазная каменка harvia l30. Внутри самой каменки установлена клеммная колодка, как на фото (белого цвета). Спустя продолжительное время эксплуатации она стала хрупкой, начала ломаться, я ее заменил на похожую Но теперь эта колодка постоянно плавится...
Вы не задумывались, какой величины достигает температура внутри каменки после её прогрева? А Вы хотите, чтобы полиэтиленовые клеммники не плавились.
Антон 11
сообщение 28.4.2025, 23:25
С завода стояла такая же клемма и она не плавилась. Ну с виду такая же
Сообщение отредактировал Антон 11 - 28.4.2025, 23:26
Гость_редкий_*
сообщение 29.4.2025, 4:36
Есть мнение, что ТС тролит форум. имхо
zoog
сообщение 29.4.2025, 12:58
Пользователь №: 60915
Плохой контакт проводов либо чрезмерный ток. Электрика при работе греться не должна в принципе. Исключение - теплорасцепители, там это by design.
Ваня Иванов
сообщение 29.4.2025, 13:29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 29.4.2025, 12:58) *
...Электрика при работе греться не должна в принципе. Исключение - теплорасцепители, там это by design.
Также исключение составляют все электронагревательные приборы, которые по своей конструкции (by design) должны нагреваться.
Забанен навечно!
сообщение 29.4.2025, 13:55
Пользователь №: 27849
Уточнение: двумя винтами
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 29.4.2025, 16:23
сверху обмотать синей изолентой
zoog
сообщение 29.4.2025, 18:43
Вы даже в этом смогли ошибиться) Многие электронагревательные приборы греться не должны.
Ваня Иванов
сообщение 29.4.2025, 20:23
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 29.4.2025, 18:43) *
...Многие электронагревательные приборы греться не должны.
Желаю Вам всю жизнь пользоваться электроутюгом, который не греется, а также электроплитой, электроводонагревателем, электропаяльником, электрокалорифером и многими другими электронагревательными приборами, которые не греют и не греются. icon_wink.gif
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 9:23
