2 страниц V   1 2 >
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2025, 9:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Всем здравствовать.
В очередной раз затупливаю при разработке схемы. Суть. Есть гидроцилиндр двигающийся вверх и вниз. Начальное положение - вверху. Задача: при нажатии кнопки S5 цилиндр начинает движение вниз, доходит до нижней точки и нажав на конечник S4 возвращается вверх. При этом в верхней точке конечник S4 устанавливается в исходное положение как на чертеже. При однократном коротком нажатии на S5 всё происходит как надо. Но если оператор продолжает жать на кнопку, происходит циклическое движение гидроцилиндра. Всю голову уже сломал как сделать только однократное повторение цикла пока оператор не отпустит кнопку и не нажмет ее снова.
 Уменьшено до 44%
472 x 744 (19.68 килобайт)
ВВЕРХ1 и ВНИЗ1 - реле, непосредственно управляющие гидроклапанами.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.4.2025, 9:23
belok5
сообщение 18.4.2025, 9:44
Пользователь №: 16721
А достижение верхнего положения как фиксируется? При однократном нажатии?
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2025, 9:58
Из: Челябинск
Что вы имеете ввиду под фиксируется? В общем-то никак. Цилиндр остаётся под давлением и всё
сообщение 18.4.2025, 10:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2025, 10:40
Из: Челябинск
gomed12, в этом случае вниз цилиндр пойдёт примерно никогда
gomed12, вы не тот вариант используете. Я поправил ошибку
А вообще мне нравится ход ваших мыслей. Пока оператор не отпустит кнопку движения вверх не будет. Это допустимо по-моему. Спрошу у заказчика
belok5
сообщение 18.4.2025, 10:53
В верхнем положении тоже должен быть концевик, иначе как система определяет, в какой момент перестает работать реле вверх, и начинает работать реле вниз?
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2025, 10:57
Из: Челябинск
На оба положения работает концевик S5. Только он не подпружиненный. В верхнем положении он остаётся пока поршень не дойдёт до нижнего, переключает, потом при движении вверх опять концевик переключается в конце движения
сообщение 18.4.2025, 12:35
Концевик там S4 вроде.
Тогда может достаточно так, т.к. был заблокирован н.з. контакт "Вверх":
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2025, 13:10
Из: Челябинск
да, конечно
Вечером загоню в ЕКТS. Но мне кажется что вы считаете что S4.1 S4.2 переключаются по-разному. Нет, они переключаются одновременно
сообщение 18.4.2025, 14:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Мило будет, когда недолго включатся оба клапана одновременно. Чисто ради гидроудара. Ну, как на реверсивном пускателе без мехболкировки при нажатии двух кнопок.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.4.2025, 14:26
сообщение 18.4.2025, 21:36
На схеме нужно было показать мехсвязь
https://iimg.su/i/eefv0O
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2025, 21:38
Из: Челябинск
Вполне возможно. Ваша схема из сообщ. 4 пока взята за основу.
Eugenio59
сообщение 19.4.2025, 4:18
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
 Уменьшено до 85%
1754 x 1240 (19.35 килобайт)
сообщение 19.4.2025, 9:01
Пользователь №: 27849
Цитата(Костян челябинский @ 18.4.2025, 9:16) *
Всем здравствовать.
 Уменьшено до 87%
при помощи реле времени ограничить длительность импульса
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2025, 9:23
Из: Челябинск
Спасибо Eugenio59, как всегда очень точное решение задачи. Вознаграждение уже и не предлагаю ввиду его категорических отказов в прошлые разы. Но предложение в силе всегда
Eugenio59, что почитать чтобы так же лихо создавать схемы самому? Ведь было же у меня предположение что надо на самоподхват поставить доп. реле. Но от каких сигналов и в какое место его контакты применить - ну никак не мог сообразить
Eugenio59
сообщение 19.4.2025, 10:44
Благодарю за добрые слова.
Насчет способности создавать схемы, то никакой литературы на этот счет не встречал.
Все мои способности основаны на многолетнем опыте по ремонту и модернизации эл. оборудования.
Иногда приходилось восстанавливать станки, не имея никакой документации, только руководствуясь
перечнем операций, которые должны производиться данным станком.
На том и набил руку.
Кстати, предложение от Moshkarow будет работать не хуже:
 Уменьшено до 85%
1754 x 1240 (23.69 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2025, 8:57
Из: Челябинск
Приветствую всех снова. Схема реализуется, всё нормально только один нюанс не относящийся к именно ее созданию. Так вышло, что приходится применять некоторые детали, которые были на станке изначально при поступлении в ремонт. А это трансформатор цепей управления. И вот такой нюанс. Катушки гидрораспределителей на 36В. Ну и глядя на них заказал реле и контактор, который здесь не обсуждался тоже с катушками на 36В. А потом увидел что у трансформатора обмотка на 42В. Конечно распреды работали и на этом напряжении. И ничего не было. Но хочется подстраховаться и понизить напряжение. Потому что станок пойдет за 1000 км от нас и по гарантии не хочется выезжать из-за такой фигни. Гасящий резистор или конденсатор как-то не очень охота городить. Но если прекрасных решений не будет, наверное придется делать
Есть какие-нибудь мысли? Менять транс - тоже вываливаемся из бюджета
сообщение 22.4.2025, 9:50
На выходе транса другие напряжения имеются?
Скальпель Оккама
Гость_W_*
сообщение 22.4.2025, 10:05
Сообщение #19
Цитата(Костян челябинский @ 22.4.2025, 8:57) *
...Но хочется подстраховаться и понизить напряжение...
Отмотайте с вторичной обмотки трансформатора 12...13 % витков - вторичное напряжение понизится на 12...13 % (на 5...5,5 В) и станет равным 36,5...37 В
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2025, 10:13
Сообщение #20
Из: Челябинск
gomed12, 110 с ответвлением 22В
Вот нравятся мне такие советы от теоретиков. А где гарантия что обмотка 42В будет верхней? Как определить эти 12% от неизвестного числа витков?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 12:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
