Элдвигатель стартует с задержкой |
15.4.2025, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2021 Пользователь №: 58859 |
На линии стоят 3 одинаковых трехфазных асинхронных электродвигателя (поперечный транспортер). Один из них стартует на доли секунды позже двух других. Если пуск-стоп происходит часто, то получается большой разбег между толкателями. С отключенным тормозом тоже самое, пускатели менял. От руки вращается без проблем. Еще заметил, что греется он больше, чем другие. Ток не замерял, пока нечем.
В чем причина? Может быть межвитковое? Сообщение отредактировал Айртон - 15.4.2025, 11:14 |
15.4.2025, 11:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
замерь напряжение на эл. дв. или поменяй местами,
"греется он больше" опробуй без нагрузки. |
15.4.2025, 23:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Так переставьте двигатель посередке между двумя, если они толкают там длинномерное изделие (бревно)
Если серьезно, асинхронные на то они асинхронные, что подобрать 3 штуки с одинаковыми скоростями найти проблематично. Даже в этом случае необходимо, чтобы нагрузка на валу у всех была одинаковая. Обследование. Необходимо снять электрические характеристики: сопротивление изоляции, сопротивление обмоток, ток, напряжение. Все эти данные для каждой обмотки должны быть приблизительно равными. За образец берите характеристики одного из исправных двигателей. Далее попробуйте измерить температуру пирометром на разных частях двигателя, при отсутствии пирометра на ощупь. И сравните с температурой исправного двигателя. Если все данные одинаковые, значит, возможно неисправность внутри, обрыв беличьей клетки ротора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.4.2025, 8:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может схему управления контакторами проверить? Вдруг где-то каскад организовался.
Управление кнопками пуск/стоп? Если да, то подхват доп.контактами одного контактора? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 20:19 |
