2 страниц V   1 2 >
Нужно ваше мнение
Истина
сообщение 11.4.2025, 18:51
Пользователь №: 63384
Здравствуйте, уважаемые электрики. Прошу вас прочитать моё описание того, как были выполнены работы на объекте и написать свое мнение о том, как были проведены данные работы. Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации.
Объект - здание четырёх этажное. Будет расписана работа на четвертом этаже. Этаж приблизительно длиной в 80 метров, а шириной в . По этажу идут три трассы. Две силовой и одна слаботочки.Центральная - это трасса слаботочки(интернет, телефон).
Монтаж трасс выполнили в гофре. Гофра крепится на клипсы. Прикреплю фото, что было понятно центральной трассы.
Самый длинный провод в 80 метров - это розетка. Она идёт в распайку в виде провода -3*2,5. Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами. Все розетки раскиданы точно также.
Световые трассы прокинуты проводом - 3*1,5. На каждой группе будет по 10 светодиодных светильников. На каждой трассе стоит по 3 распайки и уже с распаек идут отдельные провода на светильники. Соединение выполнено вагами.
Добавлю: Розеточных групп больше 30, а световых больше 20. В трассе слаботочки идёт 40 гофры. В каждой гофре по 2 провода витой пары
Сообщение отредактировал Истина - 11.4.2025, 19:30
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.4.2025, 19:02
Смысл?
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2025, 20:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Смысл?
чукча
сообщение 11.4.2025, 20:47
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Монтаж выполняли вы?
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2025, 20:49
Из: Челябинск
Не, не я
сообщение 11.4.2025, 22:01
поздно Костян, попался
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2025, 5:52
Из: Челябинск
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина челябинского
Истина
сообщение 12.4.2025, 6:39
Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2025, 20:35) *
Смысл?
Мне надо это знать.
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2025, 7:13
Из: Челябинск
То есть вы всерьёз считаете что по такому вот описанию можно что-нибудь вразумительное сказать?
чукча
сообщение 12.4.2025, 7:16
Из: село Самбек
Прошу сказать о всех ошибках и возможных последствиях при эксплуатации...
...Из распайки идёт два провода на две тройных розетки. Соединение в распайках выполнены вагами...
Именно Wago или кетайские "аналоги"?
Недавно выкупили цех для расширения производства. Ну и лектрифицырывали это дело под моим нежным руководством. Там все провода и щитки были ещё совецкие, это всё порезали нах и сделали по-новому. И не смотря на общую консепсию одна розетка - одна группа, в одном месте пришлось поставить коёбочку и раздвоить на две розетки. И именно там включили в одну розетку тепловую пушку 3 кВт, а в другую сварочник. В коёбочке на фазе был Wago, а на нуле "аналог". С Wago всё ок, а вот аналог оплавился и испустил дым.
энге елдыбабай!
Истина
сообщение 12.4.2025, 8:25
Описал как мог. У меня есть видео, но на сайте ограничение по размеру.
Вот скриншот с видео
сообщение 12.4.2025, 10:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Монтажникам по фаллосу, лишь бы платили - за любые причуды заказчика.
Ваги - быстрее. Не верю в их надёжность.
Нет хуже работы электрику, чем разбирать косяки предыдущего.
сообщение 12.4.2025, 11:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
За такой монтаж кто-то платит?
Похожее где-то видел
Скальпель Оккама
элкъ
сообщение 12.4.2025, 11:19
Пользователь №: 15829
провода в гофре в помещении норм. на улице плохо . ваги только на освещение норм.
Гость_W_*
сообщение 12.4.2025, 13:57
...Вот скриншот с видео
На скриншоте можно увидеть, что проходы проводов через стены выполнены с нарушением действующих правил и норм.
ПУЭ-6, п. 2.1.58 (действующая глава)
В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу важно обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.д. Для предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода кабеля через стены, перекрытия или выхода наружу необходимо заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой, а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна предполагать в дальнейшем замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены.
СНиП 3.05.06-85
"П 3.18. Проходы не бронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции".
сообщение 12.4.2025, 15:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот почему гостей здесь обожают.
сообщение 12.4.2025, 18:45
Ну и на кой хрен монтаж по стене в гофре? Проложили кабели без гофры по металлоконструкциям подвесного потолка.
сообщение 12.4.2025, 20:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Заменяемость проводки - зато следующий раз штробить не надо!
сообщение 13.4.2025, 6:43
Сообщение #19
С такими углами провод не вытянуть. Да и не видел я у них штроб.
сообщение 13.4.2025, 10:25
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это проблема негров заменяющих.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:03
