Плазморез не выдаёт максимальный ток. |
8.4.2025, 20:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.8.2010 Из: Пермский край Пользователь №: 19090 |
Здравствуйте. Принесли в ремонт плазморез ИПР-40 Ресанта. Хозяин сказал, что в какой-то момент резак перестал выдавать максимум тока. Мелочь режет нормально, а толстый метал ни в какую. При этом он заметил, что и звук работы плазмореза немного изменился. Перепроверил всё что можно. Была занижена ёмкость конденсатора С30, поставил новый. Ёмкость конденсаторов силовой части даже выше, чем должно быть. Обвязка регулятора и шима в норме. Выходные диоды целы. Феррит силового транса без трещин, да и аппарат относительно новый и его не перегревали, чтобы магнитная проницаемость могла упасть. Возможно в одном из плеч какой-то транзистор ушёл в обрыв, но их пока не выпивал и не проверял, да и на моём веку такого не бывало, обычно в КЗ уходят. Буду за одним проверять и всю обвязку этих транзисторов. Хозяина попросил проверить рукав и заземляющий провод на предмет обломанных проводников, так как мне он резак притащил без них. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может ещё где-то надо глянуть и что-то проверить?
Схема Силовые транзисторы и их обвязку проверил - норма. Управление на базы доходит. Схема
Прикрепленные файлы
____40_3_V1.0.pdf ( 51.08 килобайт )
____40_1_V1.0.pdf ( 43.37 килобайт )
____40_4_V1.0.pdf ( 36.88 килобайт )
____40_2_V1.0.pdf ( 27.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112 |
30.4.2025, 6:48
Заменил все силовые транзисторы и аппарат заработал. Видать какой-то из них деградировал, так как звоняятся нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 3:34 |
