Параллельная работа ТСН 10/0,4 кВ на ПС.
SlavikProekt
сообщение 8.4.2025, 9:46
Пользователь №: 63308
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, даже если оба тр-ра идентичны по характеристикам.
сообщение 8.4.2025, 10:10
а зачем? или гасить так всё?
сообщение 8.4.2025, 10:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Видимо категория надежности 1 или 2 и питаются от 2-х независимых источников питания.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 8.4.2025, 10:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН...
В целях экономии.
Забанен навечно!
Sist
сообщение 8.4.2025, 11:36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
На подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, потому что это может привести к перегрузке оборудования.
Это связано с тем, что при параллельной работе может произойти обратная трансформация с секции более загруженной на секцию менее загруженную.
сообщение 8.4.2025, 12:04
Обычная рабочая схема подключения: основная и резервная секция.
Питание от 2-х независимых ИП (основной и резервный ТСН), авт. переключение при аварии на резервный ИП, который всегда в горячем резерве.
Выполняют секционирование шин для локализации аварий и упрощения обслуживания.
Скальпель Оккама
сообщение 8.4.2025, 13:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
При необходимости перехода на другую секцию шин ТСНы включаются в параллель по низкой безболезненно.
сообщение 8.4.2025, 15:31
Кратковременно так обычно и делают.
ТС скорее всего интересует длительное включение при питании от независимых источников.
Есть несколько причин.
1.Неконтролируемые переходные процессы и броски токов намагничивания у каждого трансформатора будут свои, что могут вызвать броски напряжения и тока опасные для изоляции трансформаторов.
2. С разными частотами понятно, будут прыгать напряжения и токи в сети, что может привести к повреждениям оборудования в цепях собственных нужд.
3. При таких неисправностях будут "плавать" остальные параметры допускающие параллельную работу трансов.
4. Да и как сказано выше, есть риск обратной трансформации при асимметрии нагрузок, как бы один из трансформаторов может перейти в режим потребления, как нагрузка.
Возможно есть и другие причины.
Скальпель Оккама
сообщение 8.4.2025, 16:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Речь не об обратной трансформациях, а об том, что собственные нужды - на первом месте. Ибо без них - нет подстанции.
сообщение 8.4.2025, 20:05
На первом месте для функционирования крупных электростанций и подстанций, понятно.
Говорю о негативных последствиях параллельного включения ТСН, запитанных от независимых источников питания. Если не допустить такую работу и проблемы не будут.
Для небольших подстанций необходимости в ТСН отсутствует, т.к. используется отпайка от низковольтных секций основных трансформаторов с щитом АВР.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 10:44
