Про вольтметр
oddldz59@gmail.c...
сообщение 3.4.2025, 10:36
Пользователь №: 63339
Можете объяснить как измеряет вольтметр, про амперметр все понятно: чем больше ток тем сильнее магнитится стрелка к магниту, а вольтметр как
сообщение 3.4.2025, 11:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Стрелка там алюминиевая, а обмотка рамки - медная. Не магнитятся.
Гость_W_*
сообщение 3.4.2025, 13:00
Цитата(ВитВит @ 3.4.2025, 11:35) *
Это троллинг? Что за темы в "от профессионалов"?
Цитата(oddldz59@gmail.com @ 3.4.2025, 10:36) *
Можете объяснить как измеряет вольтметр, про амперметр все понятно...
Открою Вам страшную тайну: амперметр - это тот же вольтметр, только отградуированный в Амперах и измеряющий падение напряжения на откалиброванном шунте, который может быть встроенным в прибор или внешним.
сообщение 3.4.2025, 15:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Так сначала был гальванометр который мерил G:
Сам сеньор Луиджи сам не знал, что мерит. "Какое-то Гэ выходит" - говорил он.
А уж потом одни гальванометры пошли в вольтметры, другие в амперметры.
ВитВит
сообщение 3.4.2025, 15:13
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Разрешите расширить тему. У меня самого возник вопрос. По словам Заказчика (мы сами не видели, ячейка при нас была без напряжения) в ячейке 10 кВ трансформатора напряжения (3хЗНОЛП-ЭК-10) при переключении переключателя вольтметра по фазам А, В и С вольтметр отображает разное напряжение - по ф.В напряжение меньше. Его вопрос: "откуда перекос?"
Схема звезда с нулём: А601, В601, С601, N601(заземлён). 100В через автомат идут только на вольтметр. (есть обмотка ад-хд, но она тут, думаю, не при чем).
ссылка на скрин схемы
https://www.transfernow.net/dl/20250403M8B5LBTG
Мы сделали ряд замеров:
1. Сопротивление постоянному току всех обмоток - в норме;
2. Сопротивление изоляции - в норме;
3. Коэффициент трансформации - в норме; (подавали 10 кВ на "первичку" поочередно на каждый ЗНОЛП и замеряли напряжение на "вторичке" своим прибором)
4. При подаче напряжения от нашего источника на клеммы а-х ТН (поочередно на каждый ЗНОЛП) при переключении переключателя вольтметр правильно и одинаково отображал напряжение.
Т.е. мы частями всю схему измерения перепроверили и всё оказалось в норме, а потом (без нашего присутствия) Заказчик восстановил схему и подал напряжение и опять та же проблема.
Вопрос: что мы не учли, как ещё проверить?
(Хотим ещё раз съездить на объект и сделать замеры на переключателе при поданном на ЗНОЛП напряжении).
сообщение 3.4.2025, 18:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вольтметр подключен к ЧЯ "лопатор66". Курите мануал к нему.
mic61
сообщение 3.4.2025, 20:46
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну какой там на него мануал. Это ж бубль-гум ключ положений на 6 с кучей шайб. Просто где-то плохой контакт. На фазе В, подозреваю. Цешку и отвертку Вам в руки. Протянуть контакты на ключе, или его под замену.
Еще вариант: сгорело сопротивление в фазе В (по первичке). Но скорее первый случай - нет контакта в ключе.
И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну вобщем-то это не принципиально.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 4.4.2025, 7:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Самостоятельная работа с технической документация полезна для понимания материала.
сообщение 4.4.2025, 11:26
Почему именно в фазе В? Если набор сопротивления весь запараллелен.
mic61
сообщение 4.4.2025, 14:37
Я имел в виду, что принято (давно) во вторичных цепях трансформаторов напряжения ставить заземление не в "0" звезды (вторичной), в в ф."В".
сообщение 5.4.2025, 13:28
Значит, я неправильно Вас понял...
ВитВит
сообщение 7.4.2025, 8:38
Из: Россия
И еще вопрос: а чего заземлен 0 (N601)? Новые веяния? Последних лет 50 принято заземлять начало ф.В. Ну в общем-то это не принципиально.
Согласен, мануал на ключ - это слишком. А вот с контактом Вы оказались правы. Но дело в том, что я же прогружал цепи, подавая примерно 40 В и вольтметр показывал норму по всем положениям. А потом, когда включили ТН под напряжение, то при 100 В почему то контакт давал такое искажение.
Был ещё "прикол": когда второй раз мы приехали и стали опять всё перемерять и протягивать контакты (протянули и дополнительно зачистили провода на измерительной коробке), потом включили и оказался перекос по ф.С. Такой же! Т.е. первоначально было по фазам - 6000/4400/6000 В, а после протяжки 6000/6000/4400 В. Опять всё отключили и на этот раз: сгорело сопротивление 13 Ом в предохранителе ТН ф.С. Видимо, сгорело именно в момент включения. Заменили сопротивление и включили под напряжение успешно. А мы чуть не забраковали ТН ф.В (сопротивление обмотки а-х и правда чуть превысило норму 2%).
Всем спасибо
сообщение 7.4.2025, 9:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
На схеме нарисован какой-то "лопатор" - черный ящик. Может быть типа цифровой вольтметр с кнопочным управлением.
Мало ли...
Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2025, 9:58
ВитВит
сообщение 7.4.2025, 10:29
Из: Россия
Мало ли...
по факту там простой переключатель и стрелочный вольтметр
сообщение 7.4.2025, 12:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, теперь и я знаю.
Кстати, Apator - польская фирма, производящая счетчики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 23:14
