Расстояния от щита до пожарного крана , расстояния от щита до пожарного крана |
1.4.2025, 9:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 12601 |
Добрый день, Нужно разместить встраиваемые в стену электрощитки на лестничной площадке ЩС,ЩО,ЩАО на этой же стене сущ. встраиваемый ПК, расстояния от щита до пожарного крана по нормам должно 1м. если варианты у кого то из практики скажем сократить это расстояние до 0,3-0.4м., на другую стену не получается -шнурки уже бросили
1.4.2025, 15:07
1.4.2025, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Встраивайте с другой стороны стены.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
1.4.2025, 16:54
1.4.2025, 18:58
Дайте ответить tve, или предложите свой вариант. Только не подскажете кран переносить за стену.
Скальпель Оккама |
1.4.2025, 19:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.4.2025, 22:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. что за здание?
2. если 1 м. из ПУЭ п.7.1.28 то там "как правило" и про "ВУ, ВРУ, ГРЩ" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.4.2025, 9:53
Добрый день, спасибо за отклики, за стеной никак кабинет, здание административное, работы ремонтно-восстановительные, как ни странно, ранее все это было рядом ПК и щит этажный примерно на расстоянии ~0.4м. друг от друга по украинским нормам может и проходило, теперь Россия
...кран никак переносить, все уже стоит на 4 этажах |
2.4.2025, 10:00
Щиты встраиваемые, что не являются препятствием для работы вокруг ПК по СП 10.13130.2020.
п.7.1.28 ПУЭ несколько не подходит, т.к. относится к постоянно влажным помещениям, есть и абзац с 1м от водопровода, но надо смотреть насколько это совместимо для трубопровода пожаротушения и ПК. Открытие крана на пожарном рукаве производится при пожарах, но при пожаре всё обесточивается. Можно, конечно, выбирать щитки с большим IP, но правильнее провести это мероприятие через проект. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.4.2025, 17:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.4.2025, 18:10
об этом тоже думал, ПК у нас вообще то сухотруб Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 4:48 |
