Разорвало гибкую подводку током |
| Гость_Гость_* |
9.4.2025, 11:35
9.4.2025, 12:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Теперь понятно, почему у ТС разорвало током гибкую подводку водонагревателя! Давайте не будем иронизировать. По теме, что мог я изложил в #20. Дальнейшему обсуждению темы, некоторые отступления нисколько не мешают, на форумах это в порядке вещей. Цитата ПУЭ 7 уже действовал 9 месяцев А текст Постановления был набран еще раньше. Цитата составители с ПУЭ 6 набрали и кто то утвердил и не пересматривают документ действует. Те которые притащили заземлитель в стояк не могут пересматривать. В некоторых сайтах есть текст Постановления со сносками Верховного суда, видимо есть проблемы с нормативными и правовыми компетенциями составителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.4.2025, 16:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Для понятия пуэ 3
VII-1-62. В ванных комнатах жилых и общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода. Сообщение отредактировал Sist - 16.4.2025, 7:31 |
15.4.2025, 18:24
| Гость_Гость гость гость_* |
15.4.2025, 18:44
Sist, Эти цитаты представляют интерес разве что любителям технической истории.
Вы бы ещё материалы первого Всероссийского электротехнического съезда привели... имхо |
16.7.2025, 15:29
вроде завершилось
Цитата В общем кинули кабель в щитовую из окна, итог - чистый ноль касаемся трубы стояка хвс/гвс искрения нет, токовые клещи 0 ампер. Аварийщик сказал, что почитал где-то и такое действительно может быть при отгорании нуля. Сказали, что скорее всего где-то на стояке в этажном щите оборван ноль и соединен наложением , медью или орехом или еще чем-то. Отправят электрика из ЖЭКа искать и исправлять. Отключали электричество на час, пришли говорят на первом этаже был разорван ноль и просто соединен там как-то. Пересадили на орех. Напряжение пропало. Между землей и стояком 0.5 вольт и не поднимается при включении нагрузки. Проложили кабель как в прошлый раз от земли до стояка - искрения нет, токовые клещи показывают 2.5А. Вопрос - это норма? Сказали можно подключать нагреватель проблема решена, типа эти 2.5А это часть рабочего тока от соседей уходит на трубу стояка когда соединяем, типа это нормально. Но я вот что-то сомневаюсь? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 4:22 |
