из 110/240/480 волт сделать 380 трех фазное. Американский стандарт. Нужна консультация професионала |
14.3.2025, 20:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2025 Пользователь №: 63291 |
консультация к профессионалам
на месте не могу получить достойную консультацию из достаточно низкой квалификации специалистов. Это Латинская Америка и американский стандарт электроснабжения доступно подключение однофазному или трехфазному напряжению и может работать при напряжении 120/240 В 60hz, 120/208 В, 240/480 В и 277/480 В. Объекты гарантированно подключены к однофазному и двух фазному току 60hz При потребности трех фазного иногда доступно (не всегда) 277 и 480 вольт, если доступно то обязательно нужно купить и установить дополнительный трансформатор от линий транспортировки городского напряжения какого я точно не знаю. Мне надо подключить Трех фазный мотор 380вольт 5.5 киловатт и частотный преобразователь на 7 киловатт. Таких пар мне надо 6 штук 1. Что лучше сделать? Преобразовать энергию в европейский стандарт однофазного двухфазного 110v 60Hz 2. Либо заказываю оборудование на 480 вольт 5.5 киловатт и частотный преобразователь 7 киловатт Это оборудование 480 вольт стоит ровно в два раза дороже чем для Европы 380 вольт. Это добавляет 500 дол умножить на 6 пар. Плюс 3000 дол за использование стандарта 480 вольт Таких комплектов мотор и частотник мне надо запитать 6 пар 2. что лучше поступить если будет в доступе 480 вольт? С учетом покупки у энергоснабжающей организации соответствующий трансформатор и третий вопрос возможно ли если на объекте будет доступно только 110 и 240 60hz двух фазный ток. Запитать через ивектор или повышающий трансформатор оборудование 380 или 480 вольт ? это реально и что за оборудование нужно искать и насколько это кривое решение на будущее? https://www.cnfl.go.cr/contenido/documentos...ransitorias.pdf Заранее прошу прощения за криворукое описание. Я чайник в электротехнике)) Сообщение отредактировал vadim77 - 14.3.2025, 20:39 |
vadim77 из 110/240/480 волт сделать 380 трех фазное. Американский стандарт. Нужна консультация професионала 14.3.2025, 20:35
W Цитата(vadim77 @ 14.3.2025, 20:35) ...Что... 16.3.2025, 18:03
Brud Цитата(vadim77 @ 14.3.2025, 20:35) возмож... 16.3.2025, 19:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 22:44 |
