Led Driver , Подбор led driver
Bogdan9627
сообщение 24.2.2025, 19:12
Пользователь №: 63243
Всем добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Перегорел лед драйвер. Такой же в интернете найти не могу, может подскажете какие есть аналоги к нему? Или как подобрать? Всем спасибо
Led Driver
Model: HH 36-50W
Input:165V-265V 50/60Hz
Output: 120-165V 240mA+-10mA
Сообщение отредактировал Bogdan9627 - 24.2.2025, 19:14
сообщение 24.2.2025, 20:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вот так и подбирать по этим параметрам. Токовый драйвер на ток 240 мА при выходном напряжении в пределах 120 - 165 В.
Диапазон питающего напряжения может быть другим, главное 220 +-10 В и более.
Главный параметр - выходной ток (240 мА). Диапазон выходных напряжений может быть шире.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 1:27
