Помогите в диагностике двигателя |
21.2.2025, 11:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2025 Пользователь №: 63233 |
Всем привет!
Есть такой вентиляторный R2E280-AE52-31. Со слов клиента работал нормально, тихо, пока он его не снял для каких то нужд. После возвращения на место перестал запускаться, гудит. Прозвонка обмоток - 27, 7, 32 (могу чуть ошибиться, было несколько дней назад, меня результат удовлетворил). Стоял неродной конденсатор на 8 мкФ 400В, родной должен быть на 7мкФ. Прозвонил кондёр - 2.4 мкФ, отлично, едем за новым. Номинального не было - взял на 6мкФ 450В. Подключил - результат тот-же. Подкинул в параллель старый - немного закрутился, но все-равно явно плохо ему - гудит и греется. Он на шпильках запрессованных - уж очень не хочется их высверливать, потом с нарезкой заморачиваться. Ротор вращается свободно, посторонних звуков при вращении не издаёт. Может есть какие нибудь ещё мысли? Он асинхрон 1-фазный, в подключении ошибиться я не мог. Может клиент не так подключил при переустановке - но я не вижу криминала, если он фазу с нулём перепутал. Но могу ошибаться, конечно. Буду рад любым версиям. |
21.2.2025, 13:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попробуйте перебросить питание N на другой полюс конденсатора.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.2.2025, 13:58
просто поменять полюсами конденсатор? правильно понял?
21.2.2025, 14:17
Просто питающий N перекиньте на другой полюс конденсатора. У вас смещение фазы происходит на рабочей обмотке, а надо на пусковой.
Или поменяйте местами отходящие от конденсатора в двигатель провода местами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.2.2025, 14:54
Спасибо, попробую
21.2.2025, 21:28
Спасибо за версию и участие в моей проблеме. Менял N. Даже розетку на 220 проверил (что следовало сделать раньше).
Но не помогло. Повторный замер обмоток показал странные результаты: 26, 26, 4. Полагаю, что то всё таки внутри подгорело. За дальнейший вандализм не взялся, нет ни опыта ни оборудования - отправил клиента к спецам по движкам в поиск. Если кто-то подскажет куда стоит обратиться, буду благодарен. |
| Гость_Гость_* |
22.2.2025, 17:30
23.2.2025, 11:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Чем измерял обмотки? И между какими выводами выполнялись измерения? При этом отключали конденсатор или нет? Надеюсь, что измеренное Вами сопротивление указано в Омах? ![]() -------------------- Забанен навечно!
23.2.2025, 18:45
...Прозвонка обмоток - 27, 7, 32 (могу чуть ошибиться, было несколько дней назад, меня результат удовлетворил)... ...Повторный замер обмоток показал странные результаты: 26, 26, 4... Ещё раз спрашиваю, между какими выводами получено значение 7 Ом в первом случае и 4 Ома при повторных измерениях?-------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_qwert_*_* |
24.2.2025, 17:55
Ещё раз спрашиваю, между какими выводами получено значение 7 Ом в первом случае и 4 Ома при повторных измерениях? Где ты в сообщениях ТС увидел 7 Ом и 4 Ома ? 7 мкФ - это паспортная емкость конденсатора, а 4 - это количество проводов, выходящих из электродвигателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 2:09 |
