![]() Помогите с задачей 10го класса , Задача |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2025 Пользователь №: 63232 ![]() |
Дано мощность 16квт и напряжение 220В,рассчитать сечение кабеля математически.Использовать таблицы по току нельзя,то-есть посчитать ток и посмотреть по таблице.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Какой материал кабеля (алюминий или медь)?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Недостаточно данных.
Математически (эмпирически) ток делим на 10 и выбираем сечение в большую сторону. Десятка по меди. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Физик_*_* |
Гости ![]() |
Дано мощность 16 кВт и напряжение 220 В, рассчитать сечение кабеля математически. Расчёт сечения медного двухжильного кабеля по допустимому падению напряжения в процентах (не более 5%): 1. Определяем значение падения напряжения ΔU в вольтах по известному напряжению U = 220 В и известному падению напряжения в процентах ΔU(%) = (ΔU/U)×100% = 5% по следующей формуле: ΔU = (5/100)×U = 0,05×220 = 11 В 2. Считая значение cosφ = 1, определяем значение силы тока нагрузки по заданной мощности P = 16000 Вт и напряжению U = 220 В: I = P/(U×cosφ) = 16000/220 = 72,7272 А 3. Определяем активное сопротивление двухжильного кабеля R по рассчитанному в п. 1 падению напряжения ΔU = 11 В и рассчитанной в п. 2 силе тока нагрузки I = 72,7272 А: R = ΔU/I = 11/72,7272 = 0,15125 Ом 4. Поскольку для двухжильного кабеля R = 2·R0, а R0 = ρ×l/S, где ρ = 0,0178 Ом∙мм2/м – удельное сопротивление меди, l – длина проводника в м, S – площадь поперечного сечения проводника в мм2, откуда получаем удельное сечение медного кабеля на 1 м длины: SУД = ρ×l/(0,5·R0) = 2×0,0178×1/0,15125 = 0,2353719 мм2/м 5. Зная величину удельного сечения медного кабеля на 1 м длины, можно определить сечение медного кабеля любой длины при заданной нагрузке 16 кВт, напряжении 220 В и падении напряжения не более 5%. Например, сечение медного двухжильного кабеля длиной l = 50 м должно быть не менее: S100 = l×SУД = 50×0,2353719 = 11,77 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 16 мм2) Сечение медного двухжильного кабеля длиной l = 100 м должно быть не менее: S100 = l×SУД = 100×0,2353719 = 23,53719 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 25 мм2) Сечение медного двухжильного кабеля длиной 150 м должно быть не менее: S100 = l×SУД = 150×0,2353719 = 35,3 мм2 (округляем до ближайшего стандартного значения сечения 35 мм2) Сечение медного двухжильного кабеля длиной 200 м должно быть не менее: S100 = l×SУД = 200×0,2353719 = 47,074 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 50 мм2). |
То, что провод будет нагреваться и его сопротивление будет расти, в расчет не берем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7528 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Расчёт сечения медного двухжильного кабеля по допустимому падению напряжения в процентах (не более 5%): Если задаемся падением напряжения, то можно и задаться известной плотностью тока 6 А/мм2 для меди. Тогда в один шаг S=I/J=12,12 мм2 или ближайшие 16 мм2 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3819 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...можно и задаться известной плотностью тока 6 А/мм2 для меди... Этот вариант не прокатит, т.к. допустимая плотность тока очень сильно зависит от сечения проводника:![]() Если по формулам Физика рассчитать сечение медного кабеля небольшой длины, например 10 м, то получается слишком низкое значение сечения: S10 = l×SУД = 10×0,2353719 = 2,3537 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 2,5 мм2) Не маловато ли получилось сечение для силы тока I = 72,7272 А ? Поверим полученное значение по допустимой длительной плотности тока: J = I/S10 = 72,7272/2,5 = 29,09 А/мм2, а по таблице плотность тока для сечения 2,5 мм2 должна быть почти в три раза меньше: J = 10,8 А/мм2. Поэтому формула Физика не подходит для расчёта сечения кабеля длиной менее ≈30 м. Для этого нужно вводить нелинейный поправочный коэффициент, в зависимости от длины кабеля. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17843 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Этот вариант не прокатит, т.к. допустимая плотность тока очень сильно зависит от сечения проводника: И не утверждал, что прокатит, просто показал, что падение напряжения справочная величина и с успехом можно посчитать задав другие табличные данные. Понятно, что данных недостаточно, как сразу ответил Roman D -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23037 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"помогите с задачей 10го класса"
скан задачи в студию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Задачку можно решить, если использовать известные справочные данные для другого сечения, плотности тока и мощности.
При этом можно допустить, что токовая нагрузка меняется пропорционально сечению. Все это косвенные методы, лучше получить точные условия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Папа, тестер испортился! Лампочка 100 ватт, а он показывает 42 ома!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Нагрузка на кабель в первую очередь зависит от изоляции жил, именно порог устойчивости изоляции ограничивает токовую нагрузку жилы.
Интересно сколько выдержит медная голая жила небольшой длины сечением 10мм? |
...Интересно сколько выдержит медная голая жила небольшой длины сечением 10мм? Если воспользоваться онлайн-калькулятором (тыц) для расчёта плавких вставок и ввести материал "Медь" и силу тока плавления 540 А , то в результате получим диаметр 3,57 мм для медного провода сечением 10 мм2. Следовательно, голая медная жила небольшой длины сечением 10 мм2 выдержит силу тока до 500 А. А длительный допустимый ток для изолированного медного проводника сечением 10 мм2 составляет не более 68 А. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.2.2025, 14:37 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
к чему это сравнение?
к чему это сравнение? Это не сравнение, а предупреждение, чтобы ни у кого не возникал соблазн сэкономить и использовать медный изолированный кабель сечением 10 мм2 при токе нагрузки более 68 А ![]() Иначе потом после пожара будут ссылаться на Ваню Иванова и утверждать, что он же говорил: Цитата ...голая медная жила небольшой длины сечением 10 мм2 выдержит силу тока до 500 А. ...вот мы и подумали, что при токе 100-200 А ничего страшного не произойдёт ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
и зачем тогда человеков путать и писать про 500? ещё бы про температуру кипения упомянули
В принципе ответ на вопрос
Интересно сколько выдержит медная голая жила небольшой длины сечением 10мм? дан правильно. ТС показаны рабочие и граничные значения токовых нагрузок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 7:19 |
