![]() Контроллер ДГУ ComAP MRS 16 , Периодически глохнет ДЭС |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2025 Пользователь №: 63224 ![]() |
Добрый день коллеги!
Ситуация в следующем. Вводные: Имеется ДГУ 200 кВт на двигателе ЯМЗ 7514 и контроллере ComAp MRS 16. ДГУ имеет постоянную нагрузку в 45 кВт (жил.городок) + нефтедобывающая скважина с пусковой нагрузкой 70-80 кВт (9 минут работает 50 мин. стоит). По проблеме: ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq". Больше ни чего. После квитирования ошибки (события) происходит запуск ДЭС и она опять работает нормально. Бывает 10 циклов отработаем, а бывает и 3 цикла работы скважины не отрабатывает. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Двигатель ЯМЗ 7514 абсолютно новый был установлен. Получал его в январе 2025 г. Может наводки какие ни будь поступают в контроллер от станции управления скважиной? Думали с мужиками про ТНВД но там на регулировочных винтах пломбы заводские стоят. Да и не похоже что двигателю мощности не хватает. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 12:36 |
