3 страниц V  < 1 2 3 >
Две фазы на вводе в квартиру. , На вводном автомате в квартиру две фазы, между фазами 220 В.
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 14:21
Сообщение #21
Пользователь №: 63222
Добавление к теме:
Заземление как бы присутствует, от щитка на лестнице в квартиру идут три провода: две фазы и желто зелёный провод. Вопрос в том можно ли использовать это заземление?
Ведь в щитке на общую клеммную колодку приходят и желто зелёные провода и чёрные заземленной фазы. Отдельной колодки заземления нет.
К сожалению у меня не получается загрузить фото щитка.
сообщение 19.2.2025, 15:02
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Попробуйте так
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 15:19
Сообщение #23
ibb.co/d0fbcVXL
ibb.co/99LB3Fnt
ibb.co/KjkqtJhq
это схема на ВРУ
Мой автоматический выключатель слева вверху.
сообщение 19.2.2025, 15:50
Сообщение #24
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 19.2.2025, 13:29) *
Выходит - только третья фаза (заземленная).
Так в нижней (по вашему рисунку) квартире такой нету. Это же безобразие получается нарисовано.
Есть ли где-то официальные картинки, не самопальные (по догадкам) ?
Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 14:21) *
Заземление как бы присутствует, от щитка на лестнице в квартиру идут три провода: две фазы и желто зелёный провод..
То есть уже ТРИ провода стало.
Аркадьевич путается в показаниях, вспоминаем:
Цитата(Аркадьевич @ 18.2.2025, 9:48) *
у соседей одна заземленная фаза и простая фаза, у меня две простых фазы.
Т. е. у соседей .. есть рабочий ноль в в виде заземленной фазы , а у меня нет.
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2025, 15:59
сообщение 19.2.2025, 16:04
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Есть третий (см. пост ТСа чуть выше).
Рисунок самопал (не нашел ничего подходящего, рисовал сам), а не безобразие. Но то, что оно ТАК - я, когда увидел, был в когнитивном диссонансе... Плюс потемневшая штукатурка над скрытой проводкой... Госучреждение там какое-то было, но съехало.
Дед-электрик мне рассказал историю такого монтажа.
Да вот же:
Но пока не въехал
Но, похоже, все проще.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2025, 16:12
сообщение 19.2.2025, 16:14
Сообщение #26
Так это он только сейчас появился, поразмыслив над озвученным вопросом.
Цитата(Roman D @ 19.2.2025, 16:04) *
Да вот же:
Это что такое ?
Это какое-то "Ёшь твою медь..."
Такой прожект (кап ремонта, судя по НГ-Ls) - в трубочку.. и по морде аффтору, Сидорову !
Печаль.. У нас в Питере на кап.ремонт такие же пионэры прожекты шлёпают..
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2025, 16:33
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2025, 16:35
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 19.2.2025, 16:14) *
...Это какое-то "Ёшь твою медь..."
Такой прожект (кап ремонта, судя по НГ-Ls) - в трубочку.. и по морде аффтору, Сидорову ! ...
Забанен навечно!
сообщение 19.2.2025, 16:56
Сообщение #28
Мда.. Доливо-Добровольский тут очевидно не (теперь "ни") при чём
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 17:27
Сообщение #29
В квартиру два провода заходит, а с щитка выходит три, я только сегодня вычислил эту коробку монтажную, с неё буду менять кабель в квартиру, заводить медь, три провода., но вот вопрос эту землю можно использовать или нет, как то все непонятно
Сообщение отредактировал Аркадьевич - 19.2.2025, 17:33
сообщение 19.2.2025, 19:00
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А для чего эта "земля" блин, нужна.
Лично мне кажется, что на заземляющий контакт розеток.
Это был ИИ - Искусственный идиот, состоящий из комбинации идиота с компьютером.
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 19:09
Сообщение #31
Меня смущает что на колодку заземления заведены провода заземленной фазы, я считал, что в щитке должна быть отдельная колодка заземления и отдельная колодка для рабочего нуля( в данном случае заземленная фаза)
сообщение 19.2.2025, 19:23
Сообщение #32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В двух словах: заземлённая фаза, по моему личному мнению, могла образоваться в результате 2-й мировой войны после перехода Восточной пруссии под юрисдикцию СССР - вместе с тем электротехническим хозяйством.
СТОЛЬКО ЛЕТ это могло продолжаться могло только из жадности и расп** властей, начиная с управдомов. Последние 70 лет, как минимум. На улице Комсомольской, дом 70-79 (уточните).
На военные годы и после можно было списать.
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 19:31
Сообщение #33
Именно этот дом
сообщение 19.2.2025, 19:36
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Аркадьевич @ 19.2.2025, 18:31) *
Именно этот дом
Речь не об этом.
Довоенная постройка.
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 19:56
Сообщение #35
Здесь и стояки канализационные чугунина с разводкой по потолку
сообщение 19.2.2025, 20:12
Сообщение #36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не о том речь.
Мы тут пытаемся по электричеству что-то с Ваших сбивчивых объяснений что-то понять.
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 20:16
Сообщение #37
Ну что смог понять, то и рассказал.
сообщение 19.2.2025, 20:22
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
О, таки видали интернационал: калининградцу латыш и питерец ищут выход из проблемы в электричестве...
Аркадьевич
сообщение 19.2.2025, 20:30
Сообщение #39
У меня электрик из ЖЭУ первый раз увидел такую схему, сказать вообще ничего не может, из энергосбыта электрик тоже самое, сказал обращайтесь в капремонт они такое сотворили
Ну и Калининград, Латвия и Питер это всё Прибалтика и проблемы схожие.
сообщение 19.2.2025, 20:32
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я ж выше говорил, что это знакомое мне явление. И долго описывал, даже с картинками. icon_sad.gif
А Ваши электрики icon_mad.gif даже корочки себе не купили.
Самопровозглашённые, так сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 15:52
