4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Подключение бойлера и стиралки без заземления
сообщение 17.2.2025, 20:17
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(Kross @ 17.2.2025, 19:45) *
В подъезде нет щитка. Только старый барабанный счетчик в квартире.
Где-то над счётчиком наверняка стоят колодки под пробки (или автоматы) на стальном (или мраморном) щитке.
Не помешало бы представить здесь фотки места установки счетчика. Да и 1 и 2 этажей подъезда.
Kross
сообщение 17.2.2025, 21:23
Сообщение #42
Пользователь №: 63214
Только честно говоря, лезть туда у меня нет никакого желания)
сообщение 17.2.2025, 22:37
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ух ты! Мрамор. Там и жители вечные.
сообщение 17.2.2025, 23:03
Сообщение #44
Давненько я уже такой красоты в жилом доме не видел.
Пора бы ему на кап.ремонт с таким состоянием. Не пробовали узнать в управляющей конторе ?
Kross
сообщение 17.2.2025, 23:13
Сообщение #45
Я снимаю эту квартиру. Тут деревня, и как оказалось, выбирать не из чего. Хозяин вряд ли куда-то будет обращаться по этому поводу.
сообщение 17.2.2025, 23:32
Сообщение #46
То что в подъезде, включая ввод в квартиру - относится к жилконторе (их и следует вздрючить, написав жалобу в надзор), счетчик - к снабжающей организации (он поди уже отслужил своё, да и номинала неизвестного), а после счетчика - это ваше. Нет желания заниматься.. Ну так хозяин - барин, вам жить. Можете поставить отдельный бокс и кинуть провод до розетки бойлера и СМ (на свой страх и риск)
Пардон, это обстоятельство меняет дело. Тут я ничего присоветовать не смогу. Заниматься ремонтом в арендуемом помещении - это на любителя. И кстати, без письменного согласия хозяина категорически не рекомендуется. Даже самый невзрачный клоповник может стоить немалых денег.
Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2025, 23:38
Kross
сообщение 17.2.2025, 23:54
Сообщение #47
Я на мрамор не обратил внимания. Мне больше рубильник понравился. Такие еще наверное при Ленине ставили.
Dimka1
сообщение 18.2.2025, 7:11
Сообщение #48
Пользователь №: 29924
Цитата(Kross @ 14.2.2025, 20:31) *
Здравствуйте. Возможно я себя сильно накручиваю на эту тему, просто хочется услышать ответ от знающих людей.
Есть старая квартира, где заземления не было. ...
Центральное водоснабжение выполняет роль плохого заземлителя бойлера (через электропроводящую воду), поэтому при пробое нагревателя на воду узо отработает (аналог системы TT)
Для проверки проведи эксперимент (удлинитель, узо, светодиодная лампочка на 10..15 Вт и вода бойлера)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.2.2025, 8:07
сообщение 18.2.2025, 8:33
Сообщение #49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да, тут плохого не посоветуют...
сообщение 18.2.2025, 10:14
Сообщение #50
Цитата(Dimka1 @ 18.2.2025, 7:11) *
Центральное водоснабжение выполняет роль плохого заземлителя бойлера (через электропроводящую воду)..
Дима, а скока омов насопротивляет питьевая вода в пластиковой трубке d=15мм длиной метров 15-20 ?
Ваще забавно было б спросить у ТС про удельную электропроводность или общую минерализацию воды в кране.
сообщение 18.2.2025, 10:17
Сообщение #51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, не вовсем вода тока не проводящая...
Но это не наш случай.
сообщение 18.2.2025, 10:27
Сообщение #52
Я не говорил ни 'во всём', ни 'совсем'. Я спросил "СКОКА"
сообщение 18.2.2025, 10:40
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Проводимось до 50 мкСм/см, если вода годная.
Хотя, глядя на состояние электропроводки, трубы металлические, с третьего рейха. Со вставками из пластика.
Kross
сообщение 18.2.2025, 10:44
Сообщение #54
Подскажите, при такой схеме подключения как на картинке, если на входе в УЗО в один момент поменяются местами ноль и фаза, это будет очень плохо?
Ко мне в ванную, розетка спускается со второго этажа. На втором этаже на хвосте прикручена вилка (в общем переноска).
Ну так вот, если на втором этаже однажды перевернут вилку (тем самым, поменяют местами ноль и фазу) на моей стороне ничего не сгорит?
Я попросил хозяина что б он у себя подключил кабель нормально, он сказал что все сделал. Но доверять ему на слово не могу, и самому проверить нет возможности.
Dimka1
сообщение 18.2.2025, 11:20
Сообщение #55
Эксперимеет надо проводить. Нет однозначной величины (по аналогии с проводимостью грунта)
сообщение 18.2.2025, 11:43
Сообщение #56
Цитата(Dimka1 @ 18.2.2025, 11:20) *
Нет однозначной величины..
В том то и дело. Вдруг перебор случится.. И увезут Диму надолго. А нафига нам потери ?
Ну и шаман наш Роман.. Это ж такую пользительную зависимость подметил.
Тока хозяин мог водянистые трубы заменить, а на электричество забить.
Ваня Иванов
сообщение 18.2.2025, 13:35
Сообщение #57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
И к тому же очень-очень честные! В других местах местные Кулибины уже бы давно подключили часть мощных потребителей мимо счётчика, оставив только освещение идущее через счётчик. icon_rolleyes.gif
Забанен навечно!
-Mike-
сообщение 18.2.2025, 16:52
Сообщение #58
Пользователь №: 17145
Я не уверен, что срастётся, но можно попробовать проработать: обратиться в УК с просьбой провести индивидуально защитный проводник из ВРУ дома до данной квартиры. Пусть с обязательством оплатить работу и материалы. От собственника взять письменное разрешение на доп. ввод в квартиру защитного проводника.
Ну а дальше, как дополнительная плюшка, попытаться договориться с ним о снижении арендной платы квартиры в счёт её эл. модернизации.
Как я понял, данная квартира или на первом или на 3-м этаже?
И пока не известно, далеко ли находиться ВРУ от квартиры, какие будут затраты...
Сообщение отредактировал -Mike- - 18.2.2025, 16:56
сообщение 18.2.2025, 19:24
Сообщение #59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В древне-мраморные времена - сантехники, понимая, что по тем трубам, что они пилют, идёт такое знатное и убойное электричество, которое надо зашунтировать - таки ставили шунт. Тоись обязательно электрически соединяли оба конца разрезаемой трубы.
Потомушто понимали: всяк дурак землит куда попало!
Kross
сообщение 19.2.2025, 0:31
Сообщение #60
Разве в те времена что-то заземляли? Я просто не видел ни одной старой розетки и вилки с контактом для заземления.
На производствах я слышал было заземление, а в обычных домах/квартирах на землю почему-то болт забивали. Может из-за того, что раньше не было столько, и такой техники как сейчас.
Хотя, даже сейчас в продаже имеются вилки и розетки без контакта под землю.
Сообщение отредактировал Kross - 19.2.2025, 0:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 16:58
