Подключение бойлера и стиралки без заземления |
14.2.2025, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2025 Пользователь №: 63214 |
Здравствуйте. Возможно я себя сильно накручиваю на эту тему, просто хочется услышать ответ от знающих людей.
Есть старая квартира, где заземления не было с момента её постройки. Еще имеется бойлер и стиральная машина. Когда покупал бойлер, продавец сказал, что перед бойлером обязательно должен стоять автомат и узо. Это надо для того, что б не прибило током в случае замыкания. Начал самостоятельно изучать как правильно что подключать, и все сводилось к тому что для правильной работы нужно заземление, которого у меня на данный момент нет. Изначально, я просто хотел подключить в двойную розетку бойлер и стиралку. Стоит ли в моем случае заморачиваться с автоматами, узо и прочим? |
14.2.2025, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Конечно не стоит. Ведь смерть от поражения электрическим током самая лёгкая. Знающие люди так говорят
14.2.2025, 23:03
15.2.2025, 3:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Без заземления можно обойтись? УЗО в принципе и без заземления можно использовать, только отключать вас от сети оно будет при прохождении тока через ваше тельце, что не очень приятно и без гарантий благополучного исхода. Но это лучше чем ничего.Нормативчик - СП 256.1325800.2016 Приложение А (стр.75), п.А.1.7 |
| Гость_плохой_* |
15.2.2025, 8:08
| Гость_Гость_* |
15.2.2025, 8:15
15.2.2025, 8:15
Неправда ваша. Смерть, в принципе, не бывает легкой. Вопрос риторический.. Не знаю. Люди, которые пережили по 5-6 смертей мне рассказывали что от электричества самая приятная. Не будут же они врать -------------------- |
15.2.2025, 8:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не знаю. Люди, которые пережили по 5-6 смертей мне рассказывали что от электричества самая приятная. Не будут же они врать С удовольствием же в детстве проверяли плоские батарейки на язык!.. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
15.2.2025, 11:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
диф. автомат обязателен, без даже можете соседей подставить под напряжение и попасть под суд. есть диф. автомат устройства совмещающие вилку и розетку.
| Гость_Гость_* |
15.2.2025, 11:50
ИЭК, одно время, выпускал диф в виде сетевой вилки. Но, точно не уверен, они сняли их с производства
15.2.2025, 12:54
диф. автомат обязателен, без даже можете соседей подставить под напряжение и попасть под суд. есть диф. автомат устройства совмещающие вилку и розетку. А если не дифавтомат, а УЗО? -------------------- |
15.2.2025, 15:29
15.2.2025, 21:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Здравствуйте. Возможно я себя сильно накручиваю на эту тему, просто хочется услышать ответ от знающих людей. Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга(тен стиралки прогорает в самый не подходящий момент, а утюг любит брызгать) своих науськал не вынимать бельё пока не выдернешь из розетки. С бойлером сложней он должен периодически включаться и греть воду-но и тут если вы будете расходовать горячую воду из него при вынутой из розетки вилке то будет безопасно. Безопасность в ваших руках и голове, но голова бывает забывает |
15.2.2025, 21:38
15.2.2025, 21:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Безопасность в ваших руках и голове, но голова бывает забывает ![]() Система, основывающаяся на надёжности человека, априори ненадёжна. Цитата Что с человеком не делай, он упорно ползёт на кладбище Жванецкий.
16.2.2025, 9:36
... Начал самостоятельно изучать как правильно что подключать, и все сводилось к тому что для правильной работы нужно заземление, которого у меня на данный момент нет. ... Наличие заземления в Вашем доме - не Ваша проблема. Автоматический выключатель (автомат) или плавкий предохранитель стоит у Вас в этажном щитке. Ставите перед розеткой УЗО, всё. При утечке тока на корпус и Вашем прикосновении к корпусу ток потечёт через Ваше тело. По нормативу в течении 0,4 секунды. За это время УЗО сработает и отключит розетку. Вы почувствуете "щипок" тока и всё. |
16.2.2025, 11:43
Наличие заземления в Вашем доме - не Ваша проблема. А чья ? Kross в этом доме живет, и хочет прожить долго и счастливо. Совершенствовать состояние сети в квартире владелец имеет полное единоличное право. В пределах здания - коллективное право. Как говорил А.Папанов - "нет, НАШЕ"
16.2.2025, 12:13
ток потечёт через Ваше тело. По нормативу в течении 0,4 секунды. За это время УЗО сработает и отключит розетку. Вы почувствуете "щипок" тока и всё. Ну да. А если сопротивление тушки больше 7 кОм (вот померьте - и будете огорчены), 0,4 сек уже не гарантированы. "Щипок" будет несколько дольше; а если ток окажется неотпускающим - то навсегда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.2.2025, 12:55
16.2.2025, 13:02
Для опасающихся такого развития событий есть УЗО 10 мА
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:00 |
