![]() Схема квартирного щита - нужна ваша критика! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 10029 ![]() |
1. Я понял, что рулетка с автоматами, но в ЩЭ стоят старые автоматы. Вероятнее всего, они отключатся не первыми
![]() 2. Средняя ветка - это пять! ![]() ![]() 3. "Тут всё завязли... Только обратил внимание, что УЗО другие???" Это ввобще про что? Теряюсь в догадках... ![]() По-другому, с одним вводным автоматом, я сделать не могу. Соседи снизу так сделали, но пришли ЦОП-щики и сказали: "Быро все переделать назад. Автомата в щите должно быть три, а что после них - нас не волнует". Сумма штрафа не оглашалась, но видимо что-то дали... Вот после этого и у нас в общем холле шмонали. |
1. Ставьте первым 20А
2. Закрыто. 3. Не надо так резко картинки менять , не будет каши. Узо, действительно д.б. под защитой автомата, но не обязательно собственного, но обязательно коммутируемый ток УЗО д.б. не менее тока уставки автомата защиты! Т.е. Автомат 16А значит УЗО 16А (лучше 25), не велика разница в цене, а запас в деле защиты никому не помешает... "Быро все переделать назад. Автомата в щите должно быть три, а что после них - нас не волнует". И что Вас смущает при таком раскладе? Запитайте всю квартиру от 50А нового автомата, новой проводкой. А две других оставьте для бутафории. 50А= 11 кВт в номинале, а при превышении в 1,45 раза держать будет час. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ага, спасибо!
Если все же оставить схему питания, то стоит ли после УЗО в правой ветке ставить автоматы на 16А, а УЗО ставить с максимальным током 25А? Насчет запитать от одного АВ 50А буду еще думать. Но пока хотелось бы выяснить про "трехавтоматную" схему. |
Если оставить схему питания, то про правую ветку.
Что не трогаем: АВ 20А далее 16 А. Нижний автомат 16А или убираем или ставим 10А, или даже 6А. Если оставляете все три УЗО, то оставьте 16А/10мА, хотя на свет может быть и не ставил, но не знаю ... может у Вас светильники в ванной и С/У на уровне глаз и открытого типа... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Про УЗО. Так и не понял, стоит между УЗО и нагрузкой еще автомат вставлять? Чтобы при КЗ УЗО не поплохело - все ж штучки тонкие и дорогие
![]() Про свет. У меня конечно не на уровне глаз ![]() ![]() ![]() |
Про УЗО. Они уже защищены впередистоящим автоматом 16А.
Про свет. Оставляем УЗО. Или напрасная трата денег (не печатаю icon_sad.gif )? Начинайте... печатать ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата На фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПАРАЛЛЕЛЬНО! Большой на 50А. Хочу подчеркнуть, что изначально параллельно! Эту схему менять не буду и не могу, т.к. по всей квартире уже идет старая алюминиевая проводка, которую сделали при строительстве дома (ему 20лет). Идут черт знает как в стенах и выходят непосредственно в ЩЭ. Странно, а мне показалось, что большой в качастве вводного, а пара уже за ним. Бог с ними, ладно, нехай тройная параллель. Тогда следующий вопрос: Вы что, планируете оставлять в работе старую проводку?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2Georg III
Если не затруднит, ещё раз повторите: - что и как у Вас было - какие провода остаются не тронутыми и их сечение - какие линие вновь прокладываются и их сечение - где будут трёхпроводные линии - ЩЭ - что намерены менять в нём, что оставите "родное", вопрос касается проводников, автоматов и счетчика. 2NickEl Ну что ж, параллельное обсуждение темы никому вреда не принесёт, только бы автор в советах не запутался... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Как было: три автомата в ЩЭ параллельно: 16А-"свет", 16А-"розетки", 50А-"плита". Никаких "вводных" ни в ЩЭ ни в квартире не было. Вся проводка по квартире стандартная, проложенная при строительстве дома, алюминиевая двухпроводка. На плиту 6мм2 трехпроводка.
Не тронутые провода: вся проводка розеток в жилых комнатах (2,5мм2) и свет в жилых комнатах (2,5мм2). В ЩЭ поменяю автомат 16А-"свет" на 20А. Вся старая проводка от жилых комнат до автоматов сохраняется, кроме линии на плиту - ее буду менять на новую. Новые провода (кабели ВВГ) от ЩК: 1. Стиралка кухня - 3х2,5 2. Стиралка ванная + розетка - 3х2,5 3. Водогрей в С/У - 3х2,5 4. Варочная поверхность - 3х6,0 5. Духовка + встроенная морозилка - 3х2,5 6. Розетки кухня + СВЧ - 3х2,5 7. Свет ванная + С/У 3х1,5 8. Свет кухня 3х1,5 9. Свет коридор 3х2,5 ПРО СВЕТ. На кухонный свет (за подвесным металлическим потолком) УЗО ставить? Остальное перерисовал - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=399 2NickEl Самое плохое, что под разными никами здесь и там советуют одни люди. Советы при этом могут быть разными... Ну что ж, параллельное обсуждение темы никому вреда не принесёт, только бы автор в советах не запутался... ![]() ![]() ![]() |
2Georg III
Схемку вашу распечатал, рассмотрю повнимательнее с учётом всего ранее изложенного. Про ники. Чтож поделаешь, коль в разное время регистрация прошла. Позняк метаться... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2Georg III
Если не возражаете, ещё вопросы, не из праздного любопытства, а дела ради. 1. Куда планируете подключить это... =Не тронутые провода: вся проводка розеток в жилых комнатах (2,5мм2) и свет в жилых комнатах (2,5мм2).= 2. =В ЩЭ поменяю автомат 16А-"свет" на 20А.= Не тот ли это автомат, который не сработал, когда в проводку диском въехали? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1. "Это" подключается на те же три автомата в ЩЭ. Вернее на два: розетки на автомат 16А-"розетки" и свет на автомат 16А-"свет". Так и оставлю без изменения. Т.е. на одну клемму придется два провода, что не есть правильно, т.к. провода разного сечения. Значит буду ставить специальные коммутаторы на два провода.
2. Ага, это тот самый автомат... |
2Georg III
С учётом сказанного в предыдущих сериях... ![]() - Считаем, что АВ с ЩЭ настолько "задубели", что их можно (допущение) в Вашем случае рассматривать как рубильники. - Если опытным путём (Ваш практический опыт, описанный в другом форуме) было установлено, что водогрей и СМ прекрасно "уживаются" под одним автоматом 16А, то так и оставляем. Хотя я бы их разделил под свои автоматы. - Весь свет выделяем под отдельный автомат 10А, вполне достаточно и в аварийной ситуации не останетесь без света (если выдержит "рубильник" в ЩЭ ![]() - Все УЗО установлены по току АВ, если есть желание увеличьте на шаг вверх, Ваше право. - УЗО на СМ и свет в ванной 10мА (лучше перебдеть, чем недобдеть...) Если, что упустил поправьте, доработаем... [attachment=401:___2_.doc] Можете выложить на mastercity.ru, покритикуем... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij,
Большущее Вам спасибо! В благодарность с меня фото щита по окончании монтажа ![]() Вроде все отлично, только Вы зря на схеме указали "розетки квартиры" и "свет в квартире", т.к. чтобы мне это завести в ЩК, нужно будет тянуть провод из ЩЭ, а потом обратно ![]() PS: щас выложу на сити |
Цитата Самое плохое, что под разными никами здесь и там советуют одни люди. Советы при этом могут быть разными... Имхо, здесь народ более дружественно настроен. Видимо потому, что есть отдельный форум для чайников у меня лично ники на обоих форумах одинаковы ![]() ![]() а разделения вопросов на подгруппы форуму мастерсити.ру действительно не достаёт , но это можно понять , учитывая различные специфики того и данного форума ![]() -------------------- |
... Вы зря на схеме указали "розетки квартиры" и "свет в квартире", т.к.... Тем не менее укажите на схеме эти группы... превентивная мера для исключения возможных вопросов. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Фиг знает, ребят, намолотили проект целой подстанции. Стоимость-то прикидывали? Мнение Саши Петрова © - Всё гениальное - просто? В типовых проектах на жилые дома, как правило, так и поступают. Но собственники почему то желают разделить группы по-максимуму и, честно говоря, не вижу в этом ничего страшного, когда позволяют габариты квартиры, выделенная мощность и ... средства. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата вообще то УЗО устанавливаются до автоматов и выбираются номиналом больше , чем автомат , например , если автомат на 32А , то перед ним ставится УЗО минимум на 40А Почему? УЗО до автомата - понятно: чтобы токи КЗ не шли по УЗО. Почему ток на порядок больше? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 0:52 |
