Пропускная способность кабеля силового |
4.2.2025, 23:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.2.2025, 14:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Стыдно признаться, но... не понял. Прошу развернуть мысль подробнее. Для начала скачаем Библиотеку электромонтёра, выпуск № 505, где на стр. 20 найдём следующую информацию: ![]() Запомним значение индуктивного сопротивления 0,06 Ом/км для четырёхжильного кабеля напряжением до 1 кВ. Далее скачаем справочное пособие Калантарова П.Л., Цейтлина А.А. «Расчет индуктивностей», 1986 г. ![]() Откроем эту очень полезную книгу на стр. 57, где показан вывод формулы расчёта индуктивности КЛ с расщеплёнными проводами и выполним следующие расчёты: ![]() Как видим, индуктивное сопротивление КЛ с расщеплёнными проводами более чем в 2,5 раза превышает индуктивное сопротивление одиночного четырёхжильного кабеля такой же длины. Более точные расчётные формулы определения индуктивности для различных вариантов расположения шестипроводных кабельных линий приведены в работе к.т.н. доцента Ю.М.Горбенко и доцента В.В.Кирюхи «Индуктивность различных вариантов расположения проводов шестипроводной кабельной линии» (перейти по ссылке) Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2025, 9:38 -------------------- Забанен навечно!
6.2.2025, 20:37
Прежде чем начинать мерковать.. попробуй привести в соответствие с циферками рисунок
Понятно автор рисунка не ты.. Но ты всё ж автор публикации на форуме. Две пары одножильных скорее скрутятся в "ромбик-квадратик" (около того) Ну а 6 проводов - ваще в пучок, с непредсказуемым относительным расположением фаз в этом пучке. Хотя забыт 7-й, видимо нулевой и он в центре.. Но это только в идеале (кто ж его так ручками на ВЛ "укутает"?) Это я невольно забегаю, Ваня.., прости.., не буду отвлекать от правильных расчётов. Более точные расчётные формулы.. Очень интересно, однако: "Не удаётся установить соединение с сайтом"
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2025, 21:00 |
7.2.2025, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Расчёт индуктивного сопротивления кабельной линии интересен исключительно для расчёта её полного сопротивления к определению сопротивления петли(расчёта тока к.з.) для подбора устройства защиты.
В теме - вопрос выбора кабелей от щита до насосов. Не верю, что речь идёт о протяжённости в километры. Индуктивности при последовательном соединении складываются. Смысл считать сотые, тысячные Ома индуктивного сопротивления кабеля, когда индуктивное сопротивление нагрузки (электродвигателя) единицы Ома? -------------------- |
7.2.2025, 10:45
Прежде чем начинать мерковать... Прошу обратить внимание на последнее предложение, где приведены значения индуктивного сопротивления проводов:![]() Разница в 3 и в 4 раза индуктивных сопротивлений проводов по сравнению с индуктивным сопротивлением кабелей не наводит ни на какие мысли? ...Очень интересно, однако: "Не удаётся установить соединение с сайтом" Перезалил на другой файлообменник работу к.т.н. доцента Ю.М.Горбенко и доцента В.В.Кирюхи «Индуктивность различных вариантов расположения проводов шестипроводной кабельной линии» (перейти по ссылке) Кроме этого, пошарив по Интернету, данную работу можно найти здесь (перейти по ссылке) или здесь (перейти по ссылке) Расчёт индуктивного сопротивления кабельной линии интересен исключительно для расчёта её полного сопротивления... Неужели? А мы думали, что эти расчёты выполняются просто ради спортивного интереса и для гимнастики ума. ...Индуктивности при последовательном соединении складываются... А при параллельном соединении индуктивности вычитаются или как? ...Смысл считать сотые, тысячные Ома индуктивного сопротивления кабеля... Для того, чтобы знать следующую закономерность: Цитата Чем дальше друг от друга расположены фазные провода линии, тем меньше влияние соседних проводов друг на друга. При этом поток рассеяния между этими проводами и, следовательно, индуктивное сопротивление всей линии — больше. Попробуйте ради спортивного интереса подключить какой-нибудь трёхфазный АД с помощью трёх- или четырёхжильного кабеля длиной 30-50 м, затем попробуйте подключить этот же АД с помощью трёх отдельных проводов (одножильных кабелей) такой же длины, после этого расскажите всем, что у Вас получилось. -------------------- Забанен навечно!
7.2.2025, 11:05
Смысл считать сотые, тысячные Ома .. Всё правильно, обычно опускают (ибо шушара для кабелей). Здесь Ваня "делает экскремент"Прошу обратить внимание на последнее предложение, где приведены значения индуктивного сопротивления проводов Это ёжикам понятно.. Кто в теме собирался "растопыривать" провода в пространстве ?Разница в 3 и в 4 раза индуктивных сопротивлений проводов по сравнению с индуктивным сопротивлением кабелей не наводит ни на какие мысли? У меня не наводит. Интересно, что навелось у Вани.. научное открытие ?Попробуйте ради спортивного интереса .. А, так вот для чего ты раздувать пучок принялся )) Напомню, что для определения сопр.нул.последовательности ВЛ обязательно учитывается взаимоиндукция от других цепей на этой трассе. У тебя бесконечное поле для размышлений. Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2025, 12:35 |
7.2.2025, 13:36
...Кто в теме собирался "растопыривать" провода в пространстве ?.. Это ТС собирался сделать:Мне сказало руководство кабеля... Вот я ему и объяснил, что ничего хорошего из этой затеи не получится....если я запитаю щит насосов 2х50 на каждую фазу АВ то это будет лучше чем кабель кг 3х120Х1х70... ...У меня не наводит... Стареем, Олега, стареем... -------------------- Забанен навечно!
7.2.2025, 14:47
Это ТС собирался сделать: Не придумывай. Вот я ему и объяснил, что ничего хорошего из этой затеи не получится. 1.ТС НЕ разносил в пространстве свои " 2х50 на каждую фазу" 2. И Ваня в сообщении #11 ещё НЕ раздувал одножильные кабели в пространстве, там у него всё было ПУЧКОМ 3. А затем обоснователь начал давать ссылки, тока на уже НЕ пучковые расположения. А нам это на кой ? Стареем... Ваня, а на вопросец ты не ответил, что у тебя в итоге навелось-то, в маковке ?
7.2.2025, 17:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ой, ещё про скин-эффект пока никто не зарядил...
Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2025, 17:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.2.2025, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ой, ещё про скин-эффект пока никто не зарядил... А чё, пора уже? Так вот... Есть такой скин эффект... -------------------- |
7.2.2025, 23:47
Скин эффект - дельная тема.., однако Вани-то всё нет..
А значит - тема не раскрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 2:46 |
