Как защитить реле выбора фаз ПЭФ-301 |
27.1.2025, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.1.2025 Пользователь №: 63128 |
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите пожалуйста, устанавливаю реле выбора фаз (собираю сам себе щиток). РВФ хочу использовать для приоритетных нагрузок (холодильник, морозильная камера, роутер, ПК и три камеры наружного наблюдения. В инструкции ПЭФ-301 читаю: ВНИМАНИЕ! КОНТАКТЫ УСТРОЙСТВА НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. ПОЭТОМУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЭФ-301 РЕКОМЕНДУЕМ ЗАЩИТИТЬ ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ) С ТОКОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 16 А КЛАССА В. Вот как защитить? Однополюсным АВ после РВФ в разрыв выбранной фазы или трехполюсным АВ и поставить его перед РВФ? Сообщение отредактировал denis1c - 27.1.2025, 15:44 |
27.1.2025, 18:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1-ф, после
27.1.2025, 19:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.1.2025, 20:31
Ох и придумщик вы.. Возможно) Но вот беспокоят два момента. 1. Рано или поздно контакты реле могут залипнуть (или как это называется) и чем тогда будет защищена цепь до РВФ и после? После - АВ B16А, а перед РВФ, если будет межфазовое замыкание внутри реле - только вводным автоматом? 2. Производитель предлагает ставить АВ класса В, а на этой линии будет холодильник и морозильная камера. В этом случае рекомендуют ставить АВ класса С, если не ошибаюсь. Как тогда обойти данную коллизию? |
27.1.2025, 22:33
чем тогда будет защищена цепь до РВФ и после? А трехфазная цепь перед РВФ у вас ваще ничем не защищена ? Срочно обследуйте, откуда вам её притащили..В этом случае рекомендуют ставить АВ класса С, если не ошибаюсь. Кто рекомендует ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2025, 22:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 5:05 |
