Туплю или продали не то , Двухклавишный выключатель
SuddenVlas
сообщение 25.1.2025, 22:46
Пользователь №: 62939
Добрый день, захотел поменять выключатели в квартире , заказал один, но подключение затянулось. В схеме подключения выключателя показано, что нужно сделать перемычку между фазами (L1-L2) , и подключить нули. Все сделал, но свет все равно включается не корректно, свет работает либо только в уборной, либо в уборной и ванне. По разному подключал провода, но нужного результата не было. В отзывах много фото выключателей с тремя контактами, то есть присылают всем разные (приложу фото). Выключатель больно понравился, не хотелось бы менять, но если выхода нет, то конечно верну его. Может дадите совет какой, что я делаю не так, то ли мне вообще продали. Фото приложу
сообщение 25.1.2025, 23:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы купили универсальный двухклавишный переключатель, который может выполнять дополнительные функции, кроме двойного выключателя.
Видимо перебрали не все варианты, их 6 и только 2 дают правильный результат, если соединять по схеме на втором фото. Если использовать свободные контакты, количество вариантов увеличивается в разы.
А если без гадания и подбора, надо найти фазный провод и подключить его к перемычке L1-L2, к верхним или нижним угловым контактам подключить оставшиеся два провода.
SuddenVlas
сообщение 26.1.2025, 0:15
Так и сделал как Вы сказали. Фазный провод подключил к L1, установил перемычку из L1 в L2 и в нижние угловые контакты вставил оставшиеся провода. Пробовал нули в нижние и верхние контакты вставлять, один результат. Попробую еще раз, отпишусь
Искра
сообщение 26.1.2025, 10:15
Пользователь №: 35548
Какие нули? Вы хотите подключить светильники или устроить КЗ? Определитесь пожалуйста.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 26.1.2025, 11:37
Чего прикидываться то? Откуда чистые нули в выключателе? Естественно нули после нагрузки. Которые индикатором определяются как нули.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.1.2025, 11:37
zoog
сообщение 26.1.2025, 21:12
Пользователь №: 60915
Купите за 2 доллара тестер (это дешевле розетки) да прозвоните контакты - какие куда когда замыкаются.
Ваня Иванов
сообщение 26.1.2025, 21:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Прозвонить контакты выключателя можно и с помощью двух гальванических элементов (батареек), лампочки для карманного фонарика и гибких проводов небольшого сечения, как показано здесь (перейти по ссылке).
Для тех, кто опасается переходить по ссылкам, показываю рисунок простейшей "прозвонки":
Забанен навечно!
Вовка электрик
сообщение 26.1.2025, 23:42
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Ничего не понятно.
1) Вам нужен двойной выключатель - правильно?
2) Вам какой прислали? Как на фото-1 или на фото-2?
3) Вы чем определяете приходящую фазу?
4) Вы умеете определять фазу?
zoog
сообщение 26.1.2025, 23:54
У нас страна свободная, так что - да, можно.
Но когда последний раз Вы видели лампочку для фонаря?
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2025, 5:27
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 26.1.2025, 23:54) *
...когда последний раз Вы видели лампочку для фонаря?
Показываю вариант светодиодной контрольки для тех, кто никогда не видел лампочку для карманного фонарика:
Забанен навечно!
zoog
сообщение 27.1.2025, 8:31
Жаль, что и светодиодов Вы не видели - у зелёного с картинки Vа м.б. от 1,9 до 4В.
сообщение 27.1.2025, 10:05
Пользователь №: 9143
В магазине ? Там и на фиг не нужны. А в интернете полно на 1,5 В (и можно с 1 батарейкой). Есть и на 1,2 В
zoog
сообщение 27.1.2025, 11:37
Руссо магазино! Цена по запросу и предоставлению паспорта и клятвы лояльности) Подозреваю, что сравнима с ценой тестера. А с доставкой - и в разы более.
Ок, склонюсь перед коллективным интеллектом: если вместо тестера разумно сделать "контрольку" на россыпухе, то один из нас идиотъ.
Сообщение отредактировал zoog - 27.1.2025, 11:38
сообщение 27.1.2025, 11:52
Цитата(zoog @ 27.1.2025, 11:37) *
.. то один из нас идиотъ.
Что-то имеешь против "коллективного интеллекта" ?
Ты уверял, что таких лампочек НЕТ. Так сиди и не пыхти ))
сообщение 27.1.2025, 14:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для светодиода нормируется ток, а не напряжение. Поэтому последовательно со светодиодом ставится резистор. Навскидку резистор тут надо омов так 30. (20 мА)
zoog
сообщение 27.1.2025, 15:00
Не лги. Я спросил - когда он их видел последний раз.
Строго говоря, нормируется напряжение как раз, и мощность, и ВАХ). А новичку пропихивать ещё и сопротивление в нагрузку к полярному индикатору - убого.
И, главного не пойму - зачем? Тестер стоит в 2 раза дешевле средненького выключателя, измеряет напряжение, в хозяйстве вещь нужная.. нет, сэкономим доллар и вкрячим гирлянду с батарейками...
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2025, 15:10
Из: г.Иваново
...Цена по запросу и предоставлению паспорта и клятвы лояльности) Подозреваю, что сравнима с ценой тестера. А с доставкой - и в разы более.
...один из нас идиотъ.
Показываю цену лампочки на напряжение 1,2 В:
Вывод о том, кто из нас идиот читатели смогут сделать сами.
Цитата(zoog @ 27.1.2025, 15:00) *
...Я спросил - когда он их видел последний раз...
У меня дома запас этих лампочек (как и светодиодов) не менее двух десятков!
...сэкономим доллар и вкрячим гирлянду с батарейками...
Приклеиваем лампочку скотчем к батарейке и всех делов!
Развёл здесь бодягу с тестером. Чайнику, который не может разобраться с элементарным выключателем, ещё надо объяснить, что это за зверь такой "Тестер", а также научить им правильно пользоваться.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 20:59
