Вводной кабель до счётчика , Что делать с водным кабелем при его поломке?
Alx7
сообщение 21.1.2025, 7:51
Пользователь №: 63121
Здравствуйте, такой вопрос, что делать если у меня в квартиру заходит кабель 2х4 мм2 алюминий и идёт сразу на счктчик и ноль подгорел? Как то давно, когда у квартиры был другой собственник, кто-то накрутил на нуле медь с алюминием и теперь это соединение отгорает, это ещё осложряется тем, что вводной кабель ещё и обрезан коротко(на фото за щитком кабель соседей). Знаю, что по хорошему надо менять весь вводной кабель(он кстати идёт с ВРУ), но проблема в УК, толку от них нет. Вопрос скорее в том, как лучше сделать, вообще я просил электриков сделать счётчик пониже, чтобы провод дотянулся, но никто не хочет так, говорят надо гильзовать, скручивать, ещё что-то, а я боюсь что со скруткой или гильзой счётчик заново не опломбируют.
Почему то фото не прикрепилось, там просто кабель длиной ~15 см идёт до счётчика, столько же расстояние от низа щитка до счётчика, а по вередине провода нуля переход с алюминия на медь и изолентой звмонто, которая уже расплавилась
сообщение 21.1.2025, 23:31
если на счётчике пломба, вызываете представителя сбытовой, отключаете квартиру, ставите в месте соединения коробку с соединением на пайку/зажим, Вам пломбируют и счётчик и коробку
сообщение 22.1.2025, 1:16
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 21.1.2025, 23:31) *
вызываете представителя сбытовой,..
..Представитель сбытовой компании напишет вам предписание, в котором укажет необходимые для выполнения действия. В предписании скорее окажется замена всего вводного кабеля (от этажного щита). Не тушуйтесь, кабель наверняка своё отслужил. По-любому вводной кабель до клемм прибора учета потребителя ремонтирует обслуживающая организация. Это по закону и согласно акту разграничения электрических сетей (если у вас таковой есть). По завершении замены не забудьте вызвать того же представителя сбытовой для опломбировки счетчика.
Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2025, 1:28
сообщение 22.1.2025, 12:18
Цитата(Alx7 @ 21.1.2025, 7:51) *
...кто-то накрутил на нуле медь с алюминием и теперь это соединение отгорает... ...переход с алюминия на медь и изолентой звмонто, которая уже расплавилась
Представитель сбытовой компании напишет вам предписание, в котором укажет...
, что у вас длительное время осуществлялось хищение электроэнергии путём отключения основного нулевого провода и что ему до лампочки, кто это сделал - платить за всё будете вы.
элкъ
сообщение 22.1.2025, 18:49
Пользователь №: 15829
бред
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:39
