Помогите с подключением АВР , Нужна помощь
sheffdm
сообщение 20.1.2025, 20:18
Пользователь №: 55295
Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK.
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе.
Сообщение отредактировал sheffdm - 20.1.2025, 20:22
сообщение 20.1.2025, 21:20
откуда сей рисунок, в мануале другой
сообщение 20.1.2025, 21:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У вас неправильные или генератор или АВР.
Для этого АВР нужны трёхфазные и основной и резервный вводы, т.е. генератор тоже должен быть трёхфазным. Ни какой мухлёж с перемычками не поможет.
Либо нужен другой АВР, другой фирмы. Как я понимаю, у IEK необходимого вам нет.
ЗЫ: В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Заземляющее устройство должно быть общее.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.1.2025, 22:59
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 12.10.2025, 12:33
При подключении 1 фазного генератора на все 3 фазы на 2 ввод необходимо снизу отключить красный провод от авр и переключить его на N. Желтый провод остается на месте.
protector
сообщение 12.10.2025, 17:28
Пользователь №: 24364
У вас там нейтраль от сети обозначена как "N" и при этом она присоединена к заземлителю, может это все таки PEN?
Во многих подобных случаях нужно коммутировать, но мы не знаем точно какие там системы и где нули делятся. По картинке ТС это нельзя понять. Если имеем АВР в TN–C и генератор в ТN (рядом с АВР), то нейтраль коммутировать даже и не получится, то есть не будет иметь смысла такая коммутация.
Сообщение отредактировал protector - 12.10.2025, 18:26
сообщение 30.11.2025, 1:23
Ваша проблема с АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK артикул MAT10-063
Это обычно связано с настройкой режима работы, порогов напряжения или задержек
Просто откройте лицевую крышку, найдите 3-позиционный переключатель режимов и переведите его в положение с пиктограммой стрелки-петли
После этого при появлении города АВР вернётся сам через 5–30 секунд
сообщение 1.12.2025, 10:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Надо смотреть есть ли контроль чередования фаз, отключить этот функционал, выполнить обманку, оставлять одну фазу, чтобы блок управления воспринял, что остальные 2 фазы по умолчанию в норме.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 0:26
